Solitude Frequenzweiche mit besseren Bauteilen?
  • platum
    • 20.08.2005
    • 239
    hallo lando.also ich habe sie wirklich noch nie gehört.nur die solo 50 und mittlerweile auch die solo 20.wie ist der tiefgang zu beschreiben?wenn ich diese dumme frage mal stellen darf.also wäre die solitude wirklich den bau wert?
      • 25.09.2001
      Also platum, ich kann dir sagen das die Solotüte einen Druck erzeugt, der zumindest bei mir Bauschschmerzen zur Folge hatte.
      • platum
        • 20.08.2005
        • 239
        ich glaube das habe ich gebraucht.ich denke ,da ich jetzt nach langer zeit die chassies habe,wäre es mal angebracht die sollitude zu bauen.was kosten die weichenbauteile wohl ca?
          • 25.09.2001
          Naja, für 2 Tüten doppelt so viel wie für eine ...
          Und wenn du bis nächstes Jahr wartest, sind sie noch teurer (auf jeden Fall um die 3 Prozent, die sie auf die Märchensteuer knallen).
          • platum
            • 20.08.2005
            • 239
            wäre es von nachteil den br kanal nach vorn zu verlegen wegen einer wandaufstellung?
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2186
              Die Solitude, unabhängig ob BR vorne oder hinten ist, wird einen starken Bass erzeugen. Das geht teilweise bis zum Dauerdröhnen.
              MfG LANDO
              Musikzimmer:
              Hörzimmer mit Solitude
              Reckhorn A 404
                • 25.09.2001
                Dröhnen ?
                Dann ist da was nicht richtig ...
                • VISATON
                  Administrator
                  • 29.09.2000
                  • 4537
                  Man kann die BR-Öffnung ohne Probleme auch nach vorn verlegen, muss aber nicht sein:
                  Wandnahe Aufstellung
                  @ LANDO: Das mit dem "Dauerdröhnen" habe ich nicht verstanden.
                  Admin
                  • platum
                    • 20.08.2005
                    • 239
                    danke visaton.das war mal ein wirklich interessanter link.
                    • LANDO
                      • 10.12.2004
                      • 2186
                      Hallo hatte vergessen, das Dauerdröhnen sich auf eine Solitude bezog, die in einer Ecke aufgestellt wird. Sie brauch halt schon Platz zur Rück aber auch Seitenwand. Also nicht in die Ecke "pressen"
                      MfG LANDO
                      Musikzimmer:
                      Reckhorn A 404
