Eine Art Vox mit einem Mitteltöner
  • ChPuls
    • 17.01.2002
    • 737
    Hallo Leute,
    ich muss mal eine Idee loswerden, die mir lange im Kopf umhergeistert. Wie wäre es mit einer Art Vox 200 KE mit einem Mitteltöner.
    1. Verkraftet der Mitteltöner das?
    2. Ich weiss die Weiche ist schon krass, aber anders habe ich es nicht hinbekommen. Die Filter sind teilweise nicht mehr Butterworth, macht das viel aus? Ich meine die Güten der Weiche.
    Hier die Boxsim-Datei:
    MFG
    Christian Puls
    Christian Puls
    Ich kenne ja nun nicht alle Modelle in- und auswendig, aber gibt es da nicht schon die Classic 200 ?
    • ChPuls
      • 17.01.2002
      • 737
      Ich meine eine Box mit Seitenbass und tiefer Trennung.
      Die Classic 200 hat eine wesentlich höhere Trennung vom Tieftöner zum Mitteltöner.
      Christian Puls
        Hmmm, Geschmacksache, aber meiner Meinung nach verschenkst du da grundsätzlich Potential ...
        • Diablo
          die beiden mitteltöner werden bei den voxen schon ihre berechtigung haben
          und viel sparen tust du bei DER weiche auch net grade
          • ChPuls
            • 17.01.2002
            • 737
            Ich denke bei den Voxen werden zwei Mitteltöner nicht nur wegen der besseren Belastbarkeit verwendet, sondern auch um dem D'Appolito Konzept Rechnung zu tragen.
            Ich möchte bei diesem Konzept bewusst kein D'Appolito um kein besseren Rundstrahlverhalten zu den Seiten zu haben.
            Im max. Pegeldiagramm sind einige Dezibel Differenz zwischen der linearen Belastungsgrenze des Tieftöners und des Mitteltöners, so dass man zum Schluß kommen kann, dass es klappen könnte.
            Hat jemand schonmal praktische Erfahrung mit einem einzigen tiefgetrennten Ti100 gemacht. z.B. Aria mit Subwoofer??
            PS: Die Optik ist noch dezenter mit nur einem Ti100, deswegen auch die Idee
            Christian Puls
            • Diablo
              wie wäre es mit einem AL130 statt dem Ti???
              die KE kann man ja eh tief trennen, so dass man mit den material-resonanzen hinkommen sollte
              • kesi
                • 10.12.2003
                • 504
                Ich finde du hast zuwenig Wirkungsgrad. 82db. Das sind weniger als eine Regalbox. Wen du einen guten und preziesen Sound willst brauchst du wieder starke und stabiele Amps. Die Wahl eines anderen Chaissis währe sicher nicht schlecht. Der Al 130 könnte sich evt. eignen. Interessanter währe jedoch eine Verstärkung des Magentes beim Ti. So um 3db.
                Gruss kesi
                • andi_m
                  • 26.09.2004
                  • 1435
                  Hallo ChPuls
                  Habe auch mal an deiner FW etwas gespielt.
                  Mit Online stellen habe ich das nicht so kann ich dir aber schicken.
                  Gruss Andi_m
                  dabei sein ist alles
                  (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                    "Mezzoforte Ultra"
                    dürfte sich diese Box wohl schimpfen. Warum nicht. Wenn es mit der W-Serie geht, muss es auch mit TI100 und AL200 gehen. Und dabei auch besser werden.
                    Die Weiche lässt sich bestimmt vereinfachen.
                    82dB sind nicht wenig. Hier die VOX200:
                    So weltbewegend mehr bringt hier der zweite TI100 auch nicht, was?
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1978
                      Ich finde die Diskussion über eine VOX mit einem Mitteltöner ganz spannend,
                      aber
                      wie sieht es denn mit den Verzerrungen mit nur einem Mitteltöner aus?
                      Kein Plan!
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        Der eine TI kommt auf etwa 108 dB bei ca. 250 Hz linearer Hub.
                        Sind wir doch mal ehrlich: das reicht um jeden Nachbarn wach zu halten.
                        Gruss Andi_m
                          Aria mit einem Subwoofer funktioniert doch?! Warum soll es denn in diesem Fall nicht gehen?
                          • Norbert
                            • 16.06.2003
                            • 1978
                            Dann schaut euch doch nochmal die Verzerrungsmessungen bei 90 dB (1 kHz) unter diesem Link an. Ok 6 dB leiser hören könnte ich schon verkraften
                            Kein Plan!
                            • ChPuls
                              • 17.01.2002
                              • 737
                              @Andi und auch die anderen:
                              meine E-Mail Adresse lautet: ChristianPuls ädd gmx Punkt net
                              aus Sicherheitsgründen so geschrieben
                              oder
                              man kann unter rapidshare http://www.ezshare.de/ ganz einfach Dateien hochladen. Den angegebenen Link muss man nur einfach ins forum stellen.
                              MFG
                              Christian Puls
                              Christian Puls
