Sub- Weiche + Amp
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 628
    Sub- Weiche + Amp
    Hi @ll!
    Kann mir vielleicht jemand die Bauteilliste für eine vernünftige passive Sub- Weiche geben? Möchte nämlich für meinen PC ein Sub- Sat- Kombo bauen, die einzelnen Lautsprecher sind so gut wie fertig, es fehlt halt nur noch an der Trennung und an der Verstärkung.
    Und wie sieht es mit der 2x40W Endstufe von Conrad aus für 23€? Kann man die empfehlen und was bringt sie wirklich? Welches Netzteil brauch ich dazu? Genügt ein Trafo mit 12V und 5A?
    lg Maroni
    sento la musica ...
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    für eine passiv-subweiche kann dir niemand empfehlungen geben, da diese auf den impedanzverlauf des tieftöners im gehäuse abgestimmt werden muss. schon bei einer änderung des gehäuses muss die weiche neu abgestimmt werden.
    meine empfehlung: besorg dir boxsim, gib deinen subwoofer dort ein
    und errechne dir deine weiche selbst. wenn du die ersten ergebnisse dann hier einstellst, wird dir sicher gerne bei der optimierung geholfen.
    für das netzteil der endstufe brauchst du mindestens noch elkos und gleichrichter sonst funktionierts nicht.
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 628
      Das mit dem Netzteil ist mir schon klar.
      Habe leider keine Daten von den Lautsprechern, darum hab ich das Gehäuse einfach von den Boxen abgekupfert. Ausserdem soll das ganze ja nur an den PC, es reicht also eine gewöhnliche Weiche, wie man sie zu kaufen bekommt, nur will ich keine 40€ für was fertiges ausgeben!
      sento la musica ...
        • 5691
        Bei den präzisen Angaben, die du über den Sub und die gewünschte Ankopplung gemacht hast, ist's halt nicht so leicht.
        • Maroni
          • 21.07.2003
          • 628
          Daß man einen Sub nicht erst bei 2 kHz ankoppelt ist logisch! Also ich nehme mal an zwischen 100 und 150 Hz bei 4 Ohm und dafür hätt ich gern die Werte, alles andere ist völlig egal wie es klingt, es soll kein High End werden!!!
          sento la musica ...
          • raphael
            • 09.05.2001
            • 3491
            Naja, es wird wohl eher low-end werden. Aber nun mal nicht so pessimistisch, guck auf www.lautsprechershop.de da gibt es Online-Tools, mitdenen Du Dir alles ausrechen kannst, warum andere das machen lassen, wenn mans selbser auch kann?
              • 5691
              Nimm eine KN-Spule mit 6,8mH und 2,8 Ohm und 330µF parallel zum TT.
              In dieser Schaltung auf keinen Fall eine hochwertige Spule verwenden. Ein fiktiver W200S-4 in 20 Liter CB würde mit einer LR-Spule (0,35 Ohm bei 6,8 mH) auf ca. 2 Ohm Impedanzminimum zusammenbrechen. In 10 Litern geht's noch schlimmer aus.
              Formeln die den resonanzbedingten Impedanzpeak nicht berücksichtigen, liefern hier völligen Unsinn.
