BR Problem
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 628
    BR Problem
    Habe folgendes Problem:
    Die Daten von einem Bassreflexkanal, also Länge und Durchmesser habe ich für ein Chassis. Wenn ich jetzt 2 Chassis haben möchte und daher das doppelte Volumen der Box nehme, wie ändert sich dann der Bassreflextunnel?
    lg Maroni
    sento la musica ...
    • 25.09.2001
    Da du ja scheinbar 2x das gleiche Problem hast:
    Du musst dann 4Stk von den BR-Rohren nehmen, die du ansonsten für ein Chassis nehmen würdest.
    Davon nimmst du dann 2 Stk hierfür und 2 Stk für die Kiste im anderen Thread.
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 628
      Also doppelt so lang oder doppelt soviel Querschnitt?
      sento la musica ...
      • CheGuevara
        • 24.10.2001
        • 760
        letzteres
        Alle Datenpakete sind gleich,
        aber manche sind gleicher.
          • 25.09.2001
          Ja genau,
          und komm' jetzt keiner mit dem Spruch:" Man kann auch ein Rohr nehmen und in der Länge halbieren, dann geht das auch ..."
          Nicht so sehr gut, da ja hier das Verhältniss der BR Öffnung zur 'Tröten' Fläche nicht mehr stimmt.
          • maha
            • 21.10.2001
            • 1664
            Hi!
            Leider fehlt noch die korrekte Antwort!!!!
            Praktische Länge = Theoretische Länge weniger Korrekturlänge
            Die KorrLänge ist vom DM abhängig.
            Beispiel 1:
            a.) Ein Rohr mit 10cm DurchMesser sei verbaut. Die RohrLänge sei 5 cm.
            --> die theoretische Rohrlänge beträgt 5cm + 0,7*10cm = 12cm
            b.) jetzt verbaue ich ein Rohr mit verdoppelter Querschnittsfläche, also 14,1 cm Durchmesser.
            --> die theoretische Rohrlänge muss verdoppelt werden. Sie beträgt nun 24 cm.
            --> von diesen 24cm muss man die Korrlänge abziehen. 0,7*14,1 =10 cm. 24-10=14cm.
            Fazit: Es braucht schon viel Fantasie, sich zwischen 5cm und 14cm den Faktor "2" vorzustellen.
            Beispiel 2:
            b.) man verdoppelt das Gehäusevolumen
            --> und setzt 2 Rohre mit 10cm DM und 5cm Länge ein
            c.) man verdoppelt das Gehäusevolumen
            --> und setzt EIN Rohr mit 14,1 cm DM und 14 cm Länge ein.
            Kompliziert? Nö, dafür gibt es Nomogramme.
            Gruß, maha
              • 25.09.2001
              Maha, in Bezug auf die Fragestellung wurde eine korrekte Antwort gegeben.
              • maha
                • 21.10.2001
                • 1664
                @ we-ha!
                Natürlich.
                Aber manchmal gehören scheinbare Probleme genauer aufgedröselt. Speziell wenn es regnet.
                Auch bei Sonnenschein ist das micrometergenaue Einhalten der Rohrlänge wichtig. Denn sie bestimmt ja die Tonhöhe des "One-Note-bass". Eine Aussage, die in Inet-Foren oftmals vertreten wird. Wenn es regnet.
                Gruß, maha
                Zuletzt geändert von maha; 05.06.2006, 15:05.
