Basshorn (schonwieder)
  • PeterG
    • 12.06.2003
    • 1350
    etwas Konstruktives
    schau mal hier:
    http://www.sk-lautsprechersysteme.co...Bastelhorn.jpg
    ok, ein bissl dürftig die Skizze.
    http://www.google.de/search?client=o...f-8&lr=lang_de
    Da findest Du ne Menge, auch Messungen.
    PS: das ist kein Hybrid-Horn.
    Meine Hornlautsprecher
    • eTapio
      • 20.07.2005
      • 18
      @ Gomoo: Das sehe ich genau so. Absolut lächerlich...
      @Topic: Vielleicht ein Schmackshorn? Es gibt sogar eine Variante mit dem BG20.
      http://www.thomas-zehbe.de/schmackes.html
      Tapio
      • maha
        • 22.10.2001
        • 1664
        PeterG. SKs "Bastelhorn" kenne ich (theoretisch). Was soll ich aus den Links lernen????
        maha
        • VISATON
          Administrator
          • 30.09.2000
          • 4520
          Ich sah mich gezwungen, ein paar Beiträge, die nicht zu Thema geörten, zu löschen. Also weiter im Text.... (Hörner)
          Admin
          • maha
            • 22.10.2001
            • 1664
            geÖren wir nicht alle?
            maha
            • VISATON
              Administrator
              • 30.09.2000
              • 4520
              (muss auch gelöscht werden, weil nicht zum Thema)
              Admin
              • maha
                • 22.10.2001
                • 1664
                Kurz und IMHO.
                -- Tiefbassfähige OptimalHörner sind extrem voluminös.
                -- Solche Hörner können sogar die Phase gut... falls es die Wohnraumabmessungen zulassen!!
                -- KompromissHörner resonieren ganz unten immer. Auch das selige Klipsch.
                -- der TL-Sub weist eine gigantische Membranfläche auf. Er soll aber nur untenrum unterstützen. Der Tl-Sub setzt auf Tml-"Resonanzen".
                Wo ist der Unterschied?
                meint maha
                • Hieronymus
                  • 20.09.2001
                  • 391
                  ja das mag in der Theorie alles stimmen (nicht, dass ich das in irgendeiner Form bestätigen oder wiederlegen könnte, da mir da absolut der Background für fehlt), mir geht es einzig um eine Horndemonstration, ich würde gerne mal erleben, was all die Honrbegeisterten denn nun meinen, ähnlich wie es mich damals bei BB gereizut hat (was dazu geführt hat, dass ich fünf B200 im Einsatz habe)...
                  B
                  My Setting:
                  http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
                  • maha
                    • 22.10.2001
                    • 1664
                    Hieronimus!
                    IMHO. Kaufts euch anständige Chassis und baut´s dokumentierte Bauvorschläge nach. Danach darf man immer noch experimentieren.
                    Ich habe mich 1992 für die Focal Audiom 15-Bässe entschieden. Weil der Rabatt extrem gut war. (Und weil die Focals so schön waren.... ) Trennt man mehrere Focals bei 300 hz, so findet man keinen ähnlich lautstark agierenden Mitteltonpartner. ..........
                    u.s.w.
                    maha
                    • maha
                      • 22.10.2001
                      • 1664
                      Noch was.
                      Sehr oft liest man: Das BR-Prinzip brummt auf einer Note.
                      Klar. Wenn das Chassis den Port nicht korrekt bedämpfen kann... dann brummt es.
                      Bei guten Chassis ist BL über hub recht linear. Daher auch die el. Bedämpfung über Hub. Was die Portreso nebenbei mitbedämpft.
                      Macht ja nix.
                      maha
                      • maha
                        • 22.10.2001
                        • 1664
                        Martin King stellt ungeheuer gute Simus in´s Netz. Aber auch er geht von linearen (Antriebs;Bedämpfungs) Bedingungen aus. Schade.
                        Kommt Klippel von der anderen Seite?
                        Imho... wie immer....
                        maha
                        • gargamel
                          • 13.08.2003
                          • 2104
                          hallo
                          meine hypohörer aus der hh sind auch hyperbolisch ( daher der name ) nutzen allerdings nicht die ecken sondern nur eine wand
                          als hornverlängerung
                          es sind backloaded hörner mit jeweils einem 12" und funktioneren sehr gut
                          sie können relativ frei im raum stehen , ich habe meine von der hinteren wand ca 80 cm weg und von der seitenwand ca 35
                          viel mehr von der seitenwand geht nicht , weil es die ja zur hornverlängerung braucht
                          der bass ist einfach nur knackig und gewalltig
                          nachteil
                          pro lautsprecher über einen viertel kubikmeter volumen
                          vielleicht geht sowas ja etwas kleiner für deine zwecke
                          gruss guido
                          • GabbaGandalf
                            • 22.10.2004
                            • 1851
                            wenn die eckhörner nicht gehen, weil keine ecke frei ist, kann man dem horn mittels mdf-platte eine ecke bauen.
                            damit gibt es 2 weitere hornvorschläge.
                            • PeterG
                              • 12.06.2003
                              • 1350
                              Basshorn raumsparend
                              Hallo Hyronimus,
                              Wenig Raum braucht es zb an der Wand ein Spiralhorn. OK, ist schwer herzustellen.
                              Von Decke zu Fußboden hats doch sicher 2,5m, sonst muß noch ein "Knick" rein. Treiber oben , Horntiefe = Treibertiefe + etwas für die Hinterlüftung und dann mit 2-3 Öffnungswinkeländerungen zB auf 1,5m verbreitern und 40cm über dem Boden beginnt der Hornmund ( schräges Brett 40 hoch und unten 20cm von der Rückwand weg ( 70°?), wenn obere Kante an Wand lehnt. Der Spanplatteneinsatz sollte da noch unter 20€ sein, kann mich auch irren im Preis.
                              PS: schau Dir mal das Forentreffen an, da sind ein paar Fotos von Ähnlichem.
