Gf200,cbm130aw,dsm25ffl
  • peter szmolniczky
    • 10.12.2004
    • 7
    hallo,erstmal endschuldige meine deutche sprache und schreibe,ich bin aus slowakei.Also, seit 1998 bin ich besitzer dieses lautsprecher.Bis jetz gelaufen mit eine universal FQweiche.Jetz ich will komplet eine neue box bauen mit passende volume und fqweiche.Kann mir jemand helfen?Ich bin audiophil,also nur stereo, lieblings musik techno ,aber ich hôre gern auch pop und rock.Danke fur hilfe.
    • 5690
    Mit ein paar Umbauten müsste die Classic 200 eine brauchbare Vorlage darstellen. Eine konkrete Empfehlung für die Weiche zu geben ist allerdings schwierig, da von dem CBM130AW keine Simulationsdaten existieren. Das Chassis mus aber mal von ganz hervorragender Qualität gewesen sein .... viel zu schade für eine Universalweiche.
    • derjan
      • 17.11.2000
      • 1181
      Vllt. kann die Atlas Transmission als Grundlage gelten. Ich hatte sie selbst mal, klang ganz hervorragend. Der Bauplan ist im Archiv.
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        @ peter:
        die daten des mitteltöners gibt es leider bei visaton nicht mehr, du müsstest also eine akustische messung durchführen (lassen), damit eine weiche entwickelt werden kann.
        • peter szmolniczky
          • 10.12.2004
          • 7
          ich habe schod gedacht FQweiche von clasic200 ,nur in mitteltonbereich pegel absenken zum beispiel mit LC57,weil CBM ist ein starke mitteltoner, oder von Atlas transsmision, aber dort ich muss ich denke bei bass etwas modiefizieren.
          • HCW
            HCW
            • 05.01.2005
            • 1862
            Ich habe ja noch Kataloge mit dem CBM130AW und kenne den CBM auch persönlich. Die Verwandschaft mit dem alten WS13F/BF ist imho so groß, daß man mit dessen Daten erstmal simulieren kann. "Feinheiten" müssten dann per Messung geregelt werden.
            Gruß, Christian
              • 5690
              Ich habe eben auch entdeckt, dass ich noch einen Katalog habe wo der drin ist. Ein Ersatzchassis für die Simu gibt es bei VISATON sicher nicht. Der hatte 92dB/W/m!Ich denke, ich werde die Daten da mal rausholen, dann kann man halbwegs was simulieren. Die Atlas-Weiche geht sicherlich gar nicht, weil die auf völlig falschen Wirkungsgrad zielt, eher so etwas wie Classis 200-Weiche mit Modifikation im MT und HT-Bereich.
              • peter szmolniczky
                • 10.12.2004
                • 7
                ich habe auch katalog von visaton/1997-98/,nur wie die techniche daten benutzen und eineFQweiche simulieren sage ich erlich ,keine ornung was fur program soll ich benutzen.Bei FQweiche ich will alle kondenzatoren MKP /www.es-ostrava.cz/benutzen.Sonst danke fur Ihre antworten.
                  • 5690
                  Also welches Programm du benutzen sollst, könnte ich dir schon sagen . Sieh einfach mal ins Unterforum "Messtechnik und Simulation" in die ersten drei Beiträge. Es wird dir aber eine Chassisdatei für den CBM130AW fehlen. Ich habe aus den alten Prospektdaten mal eine "beste Annahme" gemacht und hoffe, dass das einigermaßen hinkommt: Chassisdatei für CBM130AW
                  Da ich nun die Chassisdatei schon hatte, habe ich gleich auch mal ein wenig simuliert. Ich habe angenommen, dass das Gehäuse der Classic 200 verwendet wird, jedoch nur eine 2 Liter große Kammer für den Mitteltöner. Mit dieser Weiche
                  kommt dann das heraus:
                  Die Projektdatei für Boxsim gibt es hier: Projektdatei GF200+CBM130AW+DSM25FFL.BPJ
                  P.S.: Da ich zu faul bin, den Weichenplan nochmal zu ändern: Die Kondensatoren sind irgendwelche, gerne MKPs, muss aber nicht sein, da speziell im Basszweig sehr teuer. Die Spulen sind VISATON-Spulen und nur mit denen stimmt die Weiche. Im Basszweig eine 4,7mH LR-Spule, im Mitteltonzweig eine 10mH-FC-Spule und der Rest sind Luftspulen mit 0,6mm Drahtdurchmesser.
                  • peter szmolniczky
                    • 10.12.2004
                    • 7
                    Danke UWE, also ich bestelle spulen von visaton,kondenzatoren und wiederstande ich bekome von freud/er baut dann die weiche/,baue neue box also 40l+2l.Dann ganze ich zeige mit fotos in galerie.
