Abschirmung eines Tieftöners
  • SvenT
    ich wollte ein Päärchen WS17E magnetisch abschirmen, dazu habe ich mir auch ein paar KM80 kompensationsmagneten gekauft
    diese passen von der magnetgröße gut drauf, aber leider hat der WS eine tiefgezogene polplatte, die größer ist, als das loch in der mitte des KM80
    das heißt, dass zwischen polplatte und magnet ein spalt von 4mm bleibt
    muss ich diesen spalt jetzt mit einem 4mm starken blech vollflächig ganz schließen, so dass eine magnetische verbindung zwischen magnet und polplatte durch das eisen hindurch entsteht?
    oder reicht das, wenn ich den magneten nur mittig hinter der polplatte fixiere (z.b. mit einem 4mm stück plastik dazwischen, sowas hätte ich nämlich noch rumliegen)
  • Diablo
    keiner eine idee???
    nicht mal der admin???
      • 08.09.2001
      so trivial es klingt, aber warum probierst du es nicht aus? Du mußt den Magneten doch nicht festkleben um die Wirkung zu sehen. Funktionieren wird es garantiert, die Frage ist nur, ob dir die Abschirmung reicht. Besser wird es bestimmt, mit einem weichmagnetischen Blech.
        • 29.09.2000
        • 4536
        Der Admin hat die Frage jetzt erst gelesen und kann sie auch nicht besser beantworten, als das Farad schon getan hat. Uns würde auch nichts anderes übrig bleiben, als den Versuch mit einem von Hand festgehaltenen KM 80 zu machen. Außerdem ist das Ergebnis dann nicht allgemeingültig, denn jeder Monitor reagiert etwas anders.
        • Diablo
          kann man denn nicht grundsätzlich zur wirkungsweise von kompensationsmagneten was sagen???
          muss der magnet nur in die nähe des abzuschirmenden magneten kommen, oder muss man (bei mir mit 4mm blech) eine magnetische verbindung zwischen den beiden magneten schaffen?
            • 28888
            Auch das kann man schnell probieren....
            Ich tippe auf .....Nähe reicht....
              • 29.09.2000
              • 4536
              Natürlich kann man grundsätzlich etwas sagen, und zwar dies hier. Daraus kann man entnehmen, dass der Kompensationsmagnet nicht unbedingt auf der Polplatte liegen muss, wenn er das Streufeld aufheben kann. Ob er das wirklich kann, muss ein Versuch ergeben.
              • Diablo
                naja, vielen dank erst mal
                blech zu besorgen und dann noch zuzusägen ist mir jetzt sowieso zuviel arbeit
                ich belasse es halt einfach bei der kunststoff-platte
