wir kennen das Problem mit den Raummoden. Sie schaukeln sich auf und verdröhnen uns dann unseren Bassbereich.
Manche kontern, indem sie mit dem Equalizer die lauten Dröhnfrequenzen schmalbandig einbremsen. Gegen Löcher kann man auf diese Art nichts tun - hier helfen nur Absorber.
Der Pferdefuß ist nun, dass ein kurzer Impuls auf einer der Modenfrequenzen vom Equalizer ebenfalls eingebremst würde, obwohl er zu kurz andauern würde, um den Raum einschwingen zu lassen - hier wird also zuviel weggenommen, denn wenn der EQ diesen kurzen Impuls innerhalb der Musik nicht filtern würde, würden wir trotzdem kein störendes Dröhnen wahrnehmen.
Hätte man einen Equalizer, der verzögert anspricht, könnte man ihn an die Einschwingdauer des Raumes angleichen, so dass er die Modenfrequenzen erst anrührt, wenn sie eine gewisse Weile "gespielt" werden.
Im Grunde bräuchte man also einen Multiband Limiter, der sehr viele Bänder hat und in Attack und Decay sowie seinem Knee (also nicht nur hard oder soft) genau justiert werden kann. Ohne Messequipment könnte das zwar nur unzureichend eingestellt werden, dafür würde es aber aber eine wesentlich problembezogenere Lösung bieten.
Ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, dass bei gegebenen Raummaßen bei jeglicher Raumeinrichtung und Lautsprecheraufstellung die Einschwingzeiten immer sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch sind.
Schwanken sollten lediglich die Amplituden der Moden, da viele Möbelstücke auch in diesen Frequenzbereichen als Absorber fungieren. Außerdem stellt jeder seine Lautsprecher woanders hin.
Somit würde in der Auslegung des Knee, Attack und Decay unter Umständen eine Formel zu finden sein, die je nach Raumgröße diese drei Werte vorgibt. Der User müsste dann nur noch die Frequenz, die gewünschte Reduktion in dB und die Bandbreite angeben.
Ganz klar, der Nachhall, also das, was man hört, wenn man die Musik abschaltet, ist mit dieser Methode nicht zu verbessern. Der Perfektionist würde auch hier nicht um Plattenschwinger herumkommen, käme allerdings evtl. mit weniger aus.
Was haltet ihr davon?
