BR-Kanal
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 628
    BR-Kanal
    Hi @ll!
    Für meine Basskiste im Auto brauche ich einen Bassreflexkanal mit 30 cm² und 21cm Länge! Ist es besser, ich nehm ein Rohr mit 62 mm Durchmesser oder kann ich einen Kanal aus Holz bauen wie in der Vox? Der wär dann nämlich 246 (Breite der Box innen) x 15 mm, ist das zu schmal und macht das Strömungsgeräusche?
    lg Maroni
    sento la musica ...
    15mm ist arg eng und dürfte sich schon bemerkbar machen.
    Vielleicht kannst du ja ein HT Rohr mit entsprechendem Querschnitt 'missbrauchen' ?
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 628
      Ist es bei einem Durchmesser von 60 mm egal, ob die Kanten scharf oder abgerundet sind?
      sento la musica ...
        • 29067
        CB ist besser!
        • Maroni
          • 21.07.2003
          • 628
          sento la musica ...
          • Lars der 1.
            • 14.04.2006
            • 1067
            also im auto würde ich auch nur auf ein geschloßenen sub gehen, ich bin von klang überzeug.
            Fun is not a straight line!
            MfG Lars
            • Maroni
              • 21.07.2003
              • 628
              Aso, geschloßen hab ich schon, will jetzt mal einen BR testen.
              sento la musica ...
              • Lars der 1.
                • 14.04.2006
                • 1067
                wenn du einen guten CB sub hast mit ausreichend leistung dann wirst du das nicht umbedingt mit ne br sub toppen können.
                der bass wird warscheinlich lauter braucht weniger leistung. wird dafür aber nicht mehr so sauber und knackig klingen
                MfG Lars
                • Azrael
                  • 16.07.2004
                  • 495
                  Wie gross ist denn der Treiber? 30 cm² kommt mir nämlich ziemlich wenig vor
                  Gruss,
                  Azrael
                  • Maroni
                    • 21.07.2003
                    • 628
                    25 cm
                    sento la musica ...
                    • Azrael
                      • 16.07.2004
                      • 495
                      Naja, ein 25er hat eine Membranfläche von ca. 330 cm². Diverse kursierende Faustregeln sprechen davon, dass man für das Reflexrohr 1/5 bis 1/3 der Membranfläche wählen sollte, um Strömungsgeräusche zu vermeiden (IMHO ist aber das Verschiebevolumen relevant).
                      30 cm² sind aber weniger als 1/10.
                      Zum Vergleich: Ich benutze für meine Subwoofer 30er, die eine Membranfläche von ca. 500 cm² haben und deren Schwingspule einen xmax von +/- 13 mm zulassen. Die Querschnittfläche der BR-Kanäle beträgt für jeden Tieftöner 160 cm².
                      Allerdings sind die Kanäle auch fast 80 cm lang . . .
                      Gruss,
                      Azrael
