Ja hallo erstmal !
Kann mir jemand EXAKT beschreiben, wie sich bei sich verjüngenden Linien bei TML's, Voigt Pipes ML-TQWT's und den 1000 anderen ähnlichen Modellen die Linelänge berechnet?
Problem ist folgendes: Bei einer TML mit gleichbleibendem Querschnitt ist dank M.King alles klar und logisch: "Zeichne exakt mittig zwischen den begrenzenden Wänden eine Linie. Verwende bei gefalteten Lines keine Rundungen sondern rechte Winkel.
Somit ist bei diesen Modellen auch völlig klar was gemeint ist, wenn ich einen Speaker auf 1/3el Position setzen soll: Dann gehe ich von der Mittellinie bei eben exakt einem Drittel im rechten Winkel ab und habe die richtige Position auf der Schallwand.
Wie sieht es jetzt aber bei einer ML-TQWT aus? Nehmen wir mal die Mindstorm (als klassisches Visaton-Produkt - hahahaha).
1.: Lautet da nun die Regel auch: "Ziehe zwischen den begrenzenden Wänden eine Linie die immer mittig zwischen ihnen entlangläuft. Konstriere entsprechend krumme Winkel um die Faltung herum"? "Vermeide Rundungen"?
2.: Wie ermittele ich die exakte Idealposition des Speakers auf der Schallwand? Gehe ich bei der vorgegebenen Position von der virtuellen Mittel-Line IM RECHTEN WINKEL bei Position xy (im Fall Mindstorm bei Position 0,51 der Gesamtlinelänge) in Richtung Schallwand ab? Oder horizontal, ungeachtet des Winkels?????
Hilfäääääääääähhhhhh! Ich wühle mich seit Tagen durch's Netz und finde keine Antwort. Leider ist mein Englisch auch bei weitem zu mies, um mich mit Slang-Amis anzufreunden...... Kann's mir irgendwer erklären oder mir nen Link zu irgendeiner Skizze sagen????
100000 Dank im Voraus,
Tim
Tim
