Ti's schlagen an bei Vox MTI
  • ZOOOM
    • 20.10.2003
    • 132
    Hi, ihr Vox MTI Besitzer... !
    Hab gestern meine Vox 253 MTIs gebraucht erstanden.
    Der Besitzer hat die Weichen selbst aufgebaut.
    Er sagt die Schaltung ist original von Visaton übernommen.
    Nun schlagen bei höherer Lautstärke (es zerrt noch lange nix und meine Zweiwegeböxchen mit 17ern schaffen den Pegel gerade so im Bass nicht mehr) schlagen die TIs an. (Plapp)
    Ist das normal oder hat der Vorbesitzer in der Weiche gepfuscht??
    Da es bei Beiden ist, schließe ich einen Flüchtigkeitsfehler aus...
    Wer hat da Erfahrungen. Ich glabe nicht, das Visaton einen so großen Speaker baut, der so schnell am Ende ist.
    Volker
  • Basstler
    • 16.10.2002
    • 1630
    Nein auf keinen Fall, bevor die Mitteltöner aufgeben hat der Bass schon längst angeschlagen. Ist denn nennenswerte Auslenkung zu sehen? Selbst bei größtem Pegel bei der 300er warens nur ein paar mm.
    Straight-forward!
    • ZOOOM
      • 20.10.2003
      • 132
      Hi!
      Dachte Du hättest den AL 130 als Mitteltöner???
      Es ist kaum Auslenkung zu sehen.
      Es ist auch nur bei bestimmten Dynamischen Passagen. Einer Tom vom Schlagzeug usw...
      Werde die Weiche noch mal durchchecken müssen...
      Der TIW XS kann noch viel mehr Pegel ab.
      Oder wie hört es sich an, wenn der MHT an die Grenze kommt??
      Bin mir aber zu 95% sicher, das es die TIs sind...
      Was man nicht selber macht....
      Volker
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        Vieleicht kann dein Verstärker die Impedans nicht ab?
        Gruss
        Andi_m
        dabei sein ist alles
        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
        • Basstler
          • 16.10.2002
          • 1630
          Ja ich habe die AL130 aber trotzdem muss man Auslenkung sehen bevor die TI´s anschlagen.
          Straight-forward!
          • ZOOOM
            • 20.10.2003
            • 132
            Hi!
            Ich denke schon, das mein AMP die Impendanz abkann..
            Es ist die Class D von Hifiakademie und die ist 2 Ohm Laststabil.
            Ich hab die Weiche überprüft und die ist ok.
            Etwas Auslenkung sieht man schon....
            Die TIs haben halt nur eine Minimembranfläche. Da ist trotz Filter dritter Ordnung nicht mit üppiger Pegelfestigkeit zu rechnen.
            Da können die ALs schon mächtig mehr ab. Mehr als doppelte Hub und doppelte Membranfläche......
            Aber klingen tuts trotzdem gut..
            Werde den Saugkreis für den Bass noch einbauen und evtl. den Hochtöner noch etwas zähmen...man muss ja nicht zu laut hören...
            Volker
              • 5437
              Nein nein. Die TIs können nicht anschlagen, wenn die Weiche in Ordnung ist, weil sie nicht so tief spielen.
              Bau sie doch mal aus und hör sie vorsichtig einzeln.
                • 5691
                Was heißt das denn? Ist es die Weiche der VOX253 MTI oder nur etwas ähnliches. Da müsste dann mal ein genaues Schaltbild her.
                Mit der Original-Weiche der 253MTI simuliert Boxsim etwa 300 W Leistung bis die TIs den linearen Bereich verlassen.
                  • 29067
                  Garantiert ist die Weiche Murks.
                  Deswegen hat er das wohl verkauft......
                  • Jorge
                    • 16.02.2003
                    • 1507
                    Würde ich auch behaupten. Wenn bei einer 3 Wege Box der Mitteltöner sichtbaren Hub macht ist es entweder extrem laut, oder die Weiche ist fehlerhaft. Ich würde die Weiche nochmals einer genauen Überprüfung unterziehen.
                    Grüße Jorge
                    • ZOOOM
                      • 20.10.2003
                      • 132
                      Danke für die Antworten...
                      Hab die Weichen durchgecheckt. Sie sind wirklich in Ordnung.
                      Es ist die aktuelle Weichenabstimmung von der Visaton Homepage.
                      Hab nach einer langen Hör und Testsitzung, den Eindruck erhalten, das es doch am AMP liegen könnte. Dieses "Anschlagen" bzw. *Plapp* ist eher Signalunabhängig. Zwar bei hohen Pegeln aber nicht an Dynamikspitzen gebunden.
                      Ich vermute das der AMP sich irgendwie "aufläd" und das Schalten des AMPs durcheinanderkommt, was sich in einem "Plapp" äußert, wie eine Entladung.
                      Muss mal mit dem Hersteller schwätzen und den AMP überprüfen lassen.
                      Bei normalen bis mittelauten Pegeln ist alles in bester Ordnung. Die Auflösung ist schon gigantisch gut...
                      Volker
                      • Boxenwastl
                        • 29.12.2005
                        • 501
                        Vielleicht hörst du einfach ein wenig zu laut.
                        Und es sind gar nicht die Ti, sondern die Trommelfelle die anschlagen?
                        Die Boxen sind nicht als verstärkerkritisch einzustufen. Sehe noch einmal in der Weiche und bei den LS-Anschlüssen nach (keine guten Verbindungen, kalte Lötstellen, wackelige Kontakte). Gegebenenfalls alles noch einmal neu verbinden, bzw. löten, Bauteile durchmessen.
                        • Norbert
                          • 16.06.2003
                          • 1978
                          Sind die Kondensatoren vor den Ti's in Ordnung? (Spannungsfestigkeit?)
                          Kein Plan!
                            • 4540
                            Ob's der AMP ist, kann man ja leicht testen, indem man sich einen anderen ausleiht.
                            Es gibt aber noch eine andere Fehlermöglichkeit: Wenn die Bassspule mit einem schlechten Ferritmaterial oder mit zu wenig Ferrit ausgestattet ist, gerät es bei etwas höherem Strom in die Sättigung. Kurioserweise hört man die dann entstehenden Verzerrungen im Mitteltöner und nicht im Bass. Das hört sich genauso an, als wenn die Schwingspule des MT anschlagen würde: es knackt richtig. Also, wenn nicht die LR 4,7 mH eingebaut ist, liegt es mit großer Sicherheit daran.
                            • ZOOOM
                              • 20.10.2003
                              • 132
                              Danke für die Tips!
                              Spule und Elko sind ok...
                              Habe mit Hubert Reith telefoniert.
                              Es ist höchstwarscheinlich die Schutzschaltung.
                              Bei Class D hört sich das so an. Ultrasauber und klar und plötzlich *plapp* war ein Impuls zu laut...
                              Bin aber dabei die MTI teilaktiv zu fahren und dann ist das Thema
                              Spulen und Elkos und Basssaugkreis erst mal durch.
                              @Visaton....
                              Könnte man bei Teilktivierung auf die Vorwiederstände der TIs und dem MTH verzichten oder wie müssten diese angepasst werden?
                              Volker
