BG20 und TW70, Konzept "BILLICH", einige Fragen
    • 11181
    Nachdem nun die Messdaten des TW70 zur Verfügung stehen, möchte ich diese BILLICH Standbox 90 Liter zur Diskussion stellen.
    Frage: wie tief maximal kann man den TW70 betreiben, hier in der Simu schafft das Teil immerhin um die 2 kHz, was man unbedingt benötigt wenn man die Konzeption 8 Zoll BB und Hochton verwasteln möchte.
    Im Superhochtonbetrieb oberhalb 6 kHz habe ich den Konushochton schon ein paar mal eingesetzt, nun die Frage obs auch tiefer geht.
    An dieser Stelle BITTE BITTE BITTE noch den TW6NG messen und in die Datenbank mit aufnehmen.
    Habt ihr Verbesserungsvorschläge was die "BILLICH"-Standbox angeht.
  • Diablo
    schau dir doch mal die seite mit dem maximalen pegel an
    die zeigt dir dann schon, wie belastbar der hochtöner bei so tiefer trennung ist
      • 11181
      FYI
      • jaywalker
        • 16.02.2005
        • 337
        Ist die Phase ok? Wie sieht's mit verpoltem Hochtöner aus?
        Der Einbruch direkt im Übernahmebereich macht mich etwas misstrauisch.
        Was sagen Boxsims Richtungsdiagramme?
        Heiner
          • 11181
          Das komplette leicht modifizierte Projekt in Bildern
          und hier nochmal Komplett
          Bitte um Anregungen und Verbesserungen
          Das Gehäuse ist 31 mal 36 mal 121 cm groß,
          Das Gehäuse ist ein ausrangiertes Leergehäuse aus einem anderen Projekt, dies möchte ich in jedem Fall nochmals verwenden, deshalb die opulenten Maße.
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            sieht gut aus! bin gespannt auf deine klangbeschreibung.
            • arnegger
              • 11.03.2004
              • 937
              geht denn das nicht auch mit einfachen filtern? 18db filter und tw70 passen nicht. aber so um 2khz geht sicher solange der bg20 noch bass macht.
                • 11181
                GabbaGandalf :............sieht gut aus! bin gespannt auf deine klangbeschreibung......................
                Glaube mir ich auch.
                Ich halte den BG20 für einen der besten Grundtöner, im Oberen Mittelton hat er so seine Probleme.
                arnegger: .............geht denn das nicht auch mit einfachen filtern? 18db filter und tw70 passen nicht.....................
                wenn du die Reso anschaust dann wirst du bemerken dass meine Trennfrequenz sehr sehr nah daran ist, ich wollte noch steiler trennen, das macht aber dann keine Verbesserung mehr.
                Noch was zur Umsetzung,
                Die BILLICHBOX wird leider erst in meinem nächsten Urlaub umgesetzt, und das kann leider noch dauern, aber bei der Umsetzung wird auf billigste Weichenbauteilen geachtet, hier specke ich radikal ab. Elko rau und so, ich bin wirklich auf die Klangeindruck gespannt, vorallem ist interessant wie der Klirr sich im oberen Mittelton verhält.
                • pico
                  • 14.09.2004
                  • 894
                  die BoxSim V1.0-Simulationsdaten des BG20 zeigen in der Auflösung "Fein" eine kleine "Treppe" bei etwa 350 Hz von knapp 3 dB. Das wäre ja nicht so toll. Hat den schon mal wer in Realität gemessen?
                  Gruß Pico
                  • BigAl
                    • 08.02.2001
                    • 1257
                    Das in Boxsim ist doch ne Messung?
                    • pico
                      • 14.09.2004
                      • 894
                      Hi BigAl,
                      ja, eine Messung im VISATON Testgehäuse kleine Seite (wenn ich bei "Messung der Frequenzgänge erfolgte:" den Punkt "5. zu simulierende Box" anwähle, obwohl die Messung ja eigentlich im Visaton Testgehäuse kleine Seite erfolgte). Wenn ich den Eintrag "3. Visaton Testgehäuse kleine Seite" angewählt lasse kann ich von dort auf ein "realistisches" Gehäuse hochrechnen lassen.
                      Ich wollte nur wissen, ob ein DIREKT in einem realistischen Gehäuse GEMESSENER BG20 sich auch so verhält. Unsere BG20 in der TWoAndOne machen da nämlich in dem Frequenzbereich auch etwas Schweinereien und ich wollte wissen ob es anderen ähnlich geht.
                      Gruß Pico
                      • Schimanski
                        • 31.05.2004
                        • 350
                        Hi Timo,
                        der Überschwinger, den die 18dB-Weiche durch die fast gleich großen Serienkondensatoren produziert (und damit mangelnden Schalldruck des Hochtöners um 3 kHz kompensiert), kann klanglich nach hinten losgehen.
                        Ich habe sowohl die 38mm-Scan Hochtonkalotte als auch den ER4 mit ähnlichen "Schaltungstricks" linearisiert und das Ergebnis im Hörtest war in beiden Fällen dürftig.
                        Gruß, Christoph
                          • 11181
                          Hallo Schimanski,
                          Diese Problematik ist mir nicht unbekannt, mal sehen wie sichs klanglich auswirkt. Ab 2 kHz wird unser gehör wieder etwas unempfindlicher, vielleicht habe ich ja Glück.
                          Auf der anderen Seite gibt es in dem Bereich andere Problematiken. Stichwort Klirr bei 2 kHz eines KONUS-HT mit einer reso nicht weit davon entfernt. Auch das möchte ich testen.
                          Zuletzt geändert von Timo; 26.04.2006, 14:11.
                          • GabbaGandalf
                            • 22.10.2004
                            • 1851
                            ich würde es einfach ausprobieren. wenn es nicht klingt, kann man die trennfrequenz immer noch höher legen.
