Günstiger Effekt Lautsprecher
  • nick99
    • 10.12.2005
    • 105
    ich mache mir gerade ein paar Gedanken zum Thema günstiges Heimkino und bin dabei auf den Center 130 gestoßen.
    Bei der Suche nach einem ähnlichen Effektlautsprecher fand ich allerdings nur den Effekt 130 der nur den Dolby Surround Spezifikationen entspricht (FG nur bis 7kHz).
    Dann habe ich den Aria Dipol 1 entdeckt und mir kam der Gedanke, ob man diesen Dipol nicht als reinen Dipol (ohne den zentralen Hochtöner) mit der Bestückung des Center 130 (SC 13 8 Ohm, SC 10 N 8 Ohm) bauen könnte.
    Bitte um Meinungen ...
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1067
    Hallo! Hast du dir den CT DIPOL 130 schon mal angeschaut?
    klanglich wird er wohl nicht ganz an die aria dipol ran kommen ist aber günstiger. außerdem nur ein effekt lautsprecher
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
    • nick99
      • 10.12.2005
      • 105
      Ja hab ich ... ich finde ihn für meine Ansprüche fast etwas übertrieben.
      THX Spezifikation muss es dann doch nicht umbedingt sein
      Und für 518 Euro das Paar sind sie mir auch ne Ecke zu teuer.
      • Lars der 1.
        • 14.04.2006
        • 1067
        muß auch nicht, ich selber habe den w 130 s und den dt 94 mit ner lw 2/80 4 ohm in einem 7 liter gehäuse. habe das ganze denn noch mit nem hp bei 90 hz von bass entlastet. das reicht vollkommen für den rear bereich
        MfG Lars
          • 25.09.2001
          Wie wäre es mit
          • nick99
            • 10.12.2005
            • 105
            Hmm ist die ursprüngliche Idee so schlecht, dass nur Alternativen vorgeschlagen werden?
            Sicherlich gibts es einige x-Wege Alternativen ... ich finde blos eben diese vereinfachte Dipol-Technik des Aria Dipols recht interessant und hab mich gefragt ob das nicht auch mit günstigeren Chassis geht ...
            • CheGuevara
              • 24.10.2001
              • 760
              Sicherlich nicht!!
              besonders der SC10 wird hier gern verwendet, wenn ein günstiger LS angestrebt wird! für den SC13 sollte das gehäusevolumen aber schon in etwa das gleiche3 volumen wie der center aufweisen! wenn es keliner sein soll, müsstest du dich mal bei en 10cm chassis umsehen.
              gruß
              Che
              btw: wie sollen denn die front-lautsprecher aussehen?
              Alle Datenpakete sind gleich,
              aber manche sind gleicher.
              • nick99
                • 10.12.2005
                • 105
                Beim Center (11,5 Liter) sind aber zwei SC13 im Einsatz, während bei dem Effekt nur ein TMT benutzt wird ... hätte mal so mit 6 Liter experimentiert ... geschlossen wie beim Center.
                Wobei man das ganze erst mal konstruieren sollte um zu sehen wie das platztechnisch überhaupt aussieht und wie viel Volumen durch die Anordnung der Chassis schon an sich entsteht.
                Vorne schwanke ich noch total. Bin ja eigentlich ein Breitband Fan. Die Solo 50 Wanderbox die ich hatte, hat im Bassbereich aber wesentlich weniger Spass gemacht als das Horn vom Niwo (Grüße btw.). Mit dem B200 wollt ich auf jeden Fall rumtesten. Aber noch hab ich eh keinen Platz ... aber kucken und träumen darf man ja mal schon.
                • CheGuevara
                  • 24.10.2001
                  • 760
                  stimmt natürlich: da halbe chassisanzahl wie beim center auch halbes volumen!
                  gleiche chassis/bauweise bei allen drei frontboxen halte ich übrigens für wichtiger vorne - hinten.
                  gruß
                  Che
                    • 25.09.2001
                    Dipole sind heute eher selten, die heutigen DVDs sind nicht mehr unbedingt für 'diffusen' Hintergrundsound ausgelegt.
                    Heute wird das mit Direktstrahlern gemacht.
                    Darum meine Auswahl.
                    Nur, wenn du Dipole bauen möchtest wird es wohl etwas schwieriger mit der Weiche ... ich weiss nicht, ob so etwas so ohne weiteres simuliert werden kann ... ???
                    • nick99
                      • 10.12.2005
                      • 105
                      Das ist natürlich ein interessanter Aspekt ... der gegen die Dipole spricht ... mal sehen was ich mach ...
                      Ich hätte mich mit der Weiche einfach mal an die Aria Dipole angelehnt ... aber grad weils da ja um Phasendreher geht ist das bestimmt nicht so einfach
