Gehäuseabstimmung TIW400/360
    • 5437
    Kommt zwar zu spät, aber vielleicht ist es trotzdem interessant:
    Jetzt hab’ ich doch die Röhren in die Gehäuserückseite gesetzt und erstmal die 400er eingebaut. Die gehen jetzt brachial. Der Unterschied ist wirklich enorm. Auf 130 Liter (abzüglich TIW400 und Röhrenvolumen) kommen zwei Röhren mit 22cm Länge und 10cm Innendurchmesser, also insgesamt 157cm² Öffnungsfläche. Das dürfte eine Abstimmfrequenz von etwas über 30Hz ergeben, ca. 33Hz denk’ ich.
    Unglaublich, was da an Baß rauskommt. Wie deaktiviert man denn BR-Ports am besten? Ich muß das unbedingt nochmal mit CB vergleichen.
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1978
      Es gibt im Installationsgewerbe passende Stopfen für 10er Abflussrohre. Ansonsten Pullover, Kissen, Schaumstoff...
      Kein Plan!
        • 5437
        Ich hatte die Rohre schon mit Luftballons abgedichtet (reingehalten, aufgeblasen, klemmen sich fest). Die Wirkung geht gegen Null. Mal sehen, vielleicht passen die Kissen aus dem Wohnzimmer.
        • Silencer
          • 13.07.2003
          • 732
          Hast du kein Dämpfungsmaterial, das du da einfach in die beiden Ports reinstecken kannst oder Verpackungsmaterialien die zum Beispiel Schaumstoff ähneln ?
          MfG Silencer Visaton und anderer Marken Freund!
          PicoLino2(Kinderzimmer), BK208 mit Fe206en(WZ),Kef C1(kleinesWZ), SeasKoaxBR(PC), Fe103nv BRrec.(PC-Frauchen), Vifantastisch(Bad) und viele Andere
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            nichts geht da über gute pullover!
              • 5437
              Alles zurück:
              Ich hab’ die Ports mit Kissen dicht gemacht. Wenn das nicht wirkt, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist der Baß noch da. Komisch. Dann lag das doch nicht an den BR-Ports. Ansonsten hab’ ich nur das Dämmaterial innen anders angeordnet. Ob das soviel ausmacht? Jetzt geht es nicht mehr bis an den TIW heran. Laut Simu können die BR-Rohre diese Wirkung nicht bringen, auch weil sich die Eckfrequenz (Beginn des Pegelabfalls) nicht geändert hat. Also gehen die TIWs CB doch ganz gut.
              • doctrin
                • 06.05.2006
                • 2786
                wie dicht waren denn die Bedämpfung an den Treibern dran? macht das im Bass denn wirklich so viel aus, zumindest bei geschlossener Bauart.
                Rette deine Freiheit . De
                Du bist Terrorist!!!
                  • 5437
                  Daran hab’ ich inzwischen auch schon wieder meine Zweifel. Ich hab’ keine Ahnung woran das gelegen hat. Vielleicht machen die Kisten die Röhren doch nicht so dicht. Aber resonieren kann da eigentlich nichts mehr.
