Gehäusefrage ATLAS II
  • Tuti
    • 13.12.2002
    • 739
    Hallöchen Jungs.
    Kurze Frage.
    Besteht die Möglichkeit, den aufgesezten Bass auch seitlich ins gehäuse zu integrieren ?. Die Optik leidet aus meiner Sicht doch recht stark daran....
    Grüße Tuti
  • Diablo
    meiner bescheidenen meinung nach, sollte man an so einer großen, teuren und guten box nicht irgendwie rumdoktern
      • 5690
      Nein, Eine Box mit Seitenbaß ist keine Atlas mehr und klingt auch nicht mehr so.
      Es besteht jedoch sicher die Möglichkeit, eine Box mit gleicher Bestückung zu entwickeln, die den 400er in der Seite sitzen hat. Das ist aber eine völlige Neukonstruktion und erfordert eine eine komplett neue Weiche bei der allenfalls noch ein paar Bauteile wiederverwendet werden können. Die TT-TMT-Trennung muss auf jeden Fall völlig neu dimensioniert werden, kann man aber machen.
      Ob's Sinn macht?
      • Tuti
        • 13.12.2002
        • 739
        Schade, hatte mir das doch einfacher vorgestellt. Ok das Gewisse Sachen an der Weiche verändert werden müssen, darauf war ich ja noch vorbereitet. Klar, Atlas wird man sie nicht mehr nennen dürfen, jedoch sieht es einfach zu wuchtig aus und nicht ansprechend. Dadurch das der TT Seitlich eingebaut werden würde, würden sich zugleich auch mehrere Gestaltungsvariationen anbieten. Die Front hätte ich einfach so gelassen, um an der Abstrahlcharakteristik nichts zu ändern.
          • 5690
          Damit würde die Sache natürlich schonmal um einiges einfacher. Ich war jetzt davon ausgegangen, dass du damit auch ein wesentlich schmaleres Gehäuse realisieren wolltest.
            • 29.09.2000
            • 4536
            Würde das Gehäuse dann wirklich besser aussehen? Ich finde nicht.
            • Tuti
              • 13.12.2002
              • 739
              Was heißt besser. Das Aufgesetzte passt nicht zum Rest.. Sieht aus als wenn ich meinen Subwoofer einfach auf meinen Standlautsprecher stellen würde.
              PS: Lieber Admin, ich will die Konstukteure nicht in Frage stellen
              Ich weiß genau, was ihr meint. Dieses Protzige und starke was damit zu Ausdruck gebracht wird. Aber es gibt Frauen, die das nicht so ganz verstehen. Ganz davon ab, finde ich Lautsprecher umso mehr interessanter, wenn sie nicht so Dick auftragen, und es beim Hören allen die Socken auszieht.. Bei der Bausatzkonstruktion ist die Spannung weg, weil man weiß was für ein Potential dieser Lautsprecher haben muss....
              Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Und das ist auch gut so...
              UweG: Doch noch Chancen auf eine Verwirklichung ?
                • 15.08.2002
                Original geschrieben von Tuti
                ...Das Aufgesetzte passt nicht zum Rest....
                Finde ich nicht so. Genau dieser aufgesetzte Kopf, der nirgendwo sonst vorkommt gab die Entscheidung bei meiner Qual der Wahl. Atlas Compact war mir viel zu trivial.
                Ausserdem ist damit der Kopf weiter vom Boden entfernt und regt die Moden weniger an. Wenn man den TIW400 in die Seite einbaut, so wird er sich irgendwo in 70cm Höhe im Gehäuse wieder finden. Ob es dann wirklich besser aussieht?!
                Nee, Leute wenn schon die Atlas, dann die Richtige. Alles andere sind faule Kompromisse.
                Frauen kommen und gehen, die Boxen bleiben...
                • Diablo
                  jeder wie er meint
                    • 15.08.2002
                    Es ist immer wieder schön, Verwirrung zu stiften, indem man die Smilies NICHT dranhängt....
                    • Fanatic][cs.at
                      • 23.06.2002
                      • 465
                      Ich würde die Atlas sowieso zweiteilig bauen.
                      Einmal eine Säule für den Bass (dann bekommt mans auch auf die Originalhöte) und die "Top" Einheit entweder ebenfalls als Säule oder eben kompakt und dann mit Ständern.
                      Mir wäre ehrlich gesagt auch der HT zu niedrig.
                      Also die ganze MHT Einheit umgedreht sodass der HT in der Höhe ist oder die gesamte MHT Einheit dementsprechend anheben.
                      HAF? -> My Ass!
                        • 15.08.2002
                        Original geschrieben von Fanatic][cs.at
                        ...Mir wäre ehrlich gesagt auch der HT zu niedrig.
                        Das täuscht: bei der Atlas DSM MKIII ist der Hochtöner in 812mm Höhe angebracht. Bei der Classic 200 sind das z.B. 891mm.
                        Bedenkt man dabei, dass der Mittel-Hochtonsektion der Atlas dann aber nach oben geht, und der Mitteltöner der Classic 200 auf 770mm "abrutscht" sieht es plötzlich ganz anders aus: Chassis, die den von uns am besten hörbaren Bereich von ca. 200Hz bis 5kHz reproduzieren sind wesentlich weiter vom Boden entfernt...
                        P.S.: und für die Zweifler gab es sowieso die "Sub/Sat" Version...
                        P.P.S.: die ganz langweilig ist, denn sie unterscheidet sich unter dem Strich nicht mehr von einer X-beliebigen 3-Wege Box mit MT-Kalotte.
                        Zuletzt geändert von harry_m; 04.04.2006, 18:27.
                        • Tuti
                          • 13.12.2002
                          • 739
                          Naja. Ich hatte mir jedenfalls eine seitliche Anordnung gewünscht. Evl sogar ein weniger Pfiffiger, die Rechte Seitenwand leicht geneigt, bezogen auf den Linken Lautsprecher. Wenn man sich das jetzt vorstellen kann. Die Front mit den selben Maßen, wie oben besprochen und evl Bespannstoff drüber. Ganz schlicht halt. Ganz egal welcher Mythos die Atlas versucht zu verkörpern, mir gefällt das Gehäuse nicht.
                          • LANDO
                            • 10.12.2004
                            • 2186
                            zum Thema Atlas hat selbst Herr Hausdorf bei meinen Besuch in Haan zu mir gesagt, daß es kaum noch Leute gibt, die sich diese "Särge"(--> Atlas) in die Wohnung stellen und er auch kein Fan mehr davon ist. Außerdem sagte er, das er selber eine Solo 50 Zuhause stehen hätte.
                            Naja, so sind eben die Geschmäcker verschieden.
                            MfG LANDO
                            Musikzimmer:
                            Hörzimmer mit Solitude
                            Reckhorn A 404
                            • Tuti
                              • 13.12.2002
                              • 739
                              na dann stehe ich ja nicht ganz so alleine da... Ja das ist auch richtig mit den Geschmäckern. Aber nochmal zurück zum eig. Thema wie stehts denn nun um einen Umbau der Atlas ?
