Nero
  • Susie Q
    • 27.11.2005
    • 557
    Nero
    von Merlin, aus dem Hörtest:
    Eine digitale Kopie ist demnach 100% identisch mit dem Original.
    Hallo Merlin/Alle,
    ich habe hier eine ältere original-CD-ROM von Nero (setup.exe vom 6.6.2001).
    Sind denn mit dieser Software diese 100%'igen-Clone zu brennen?
    Susie Q
  • Killigrew
    • 25.02.2006
    • 315
    MM, ich kenn jetzt nicht den Zusammenhang,
    aber jedes Program stellt doch eine exakte Kopie her,
    da werden ja nicht einfach wahlos Bits verändert
    cu
      • 15.08.2002
      Wenn eine digitale Kopie nicht 100%tig mit dem Original übereinstimmen würde, hätte die Musik- bzw. Filmindustrie keine Probleme mit der Raubkopiererei. Diese hat es schon zu den "guten alten Analogzeiten" gegeben. Nur war es so, dass jeder Kopiervorgang sowohl den Rauschabstand als auch Verzerrungen jeder erdenklicher Art hinzugefügt hat.
      Deshalb war eine Kopie eines VHS-Bandes aus der Videothek (wo schon die Originale lausig waren) kein Objekt, mit dem man grossartig etwas anfangen konnte.
      Vor Kurzem Installierte ich das "Premium Studio 2005" von der Fa. Siemens. Es sind ca. 6,5GB Software auf einer DL-DVD. Wenn ein einziges Bit auf dieser DVD kippen würde, bekäme ich Fehler bei der Ausführung von Applikationen aus diesem Paket.
      Das ist definitiv nicht der Fall.
      Also ermöglicht es die moderne Doppel-Schicht DVD ca. fünfzig Milliarden Bits fehlerfrei zu speichern und kopieren.
      Ja, das sind für mich 100%.
      • tiki
        tiki
        warum redet dann EAC (Exact Audio Copy) von manchmal nur 99,7%er Qualität (oder auch mal weniger) der gegrabbten Titel (mit Plextor PX708A)? Der CD-Standard (Red Book?) läßt reichlich Platz für Fehlerkorrekturbits. Greift der bitweise Vergleich vor oder nach der Fehlerkorrektur?
        Gruß, Timo
        • Killigrew
          • 25.02.2006
          • 315
          Natürlich ist das mit den 100% so ne Sache, muss ja nurmal ein Staubkorn auf der CD liegen oder nen kratzer drauf sein.
          Aber die Fehler sind in einem Rahmen wo sie vom Abspielgerät zu 100% erkannt und beseitigt werden können.
          cu
          Wegen nero, es müsste auf alle Fälle eine 1zu1 Kopie herstellen können. Einfach auf CD kopieren gehen.
            • 15.08.2002
            99,7% würden 3 Promille Verlust bedeuten. Ein Promille würde ein Rauschen von -60dB bedeuten. Kommt an die Qualität der guten Bandmaschinen von damals heran.
            Staubkorn ist für die CD kein Problem: denn es liegt nicht auf der Oberfläche, auf der die Pits aufgetragen werden. Und nur auf diese Fläche wird der Läser fokussiert. Es hat hier jemand mal einen Link zu der CD Technik veröffentlicht. Die CD ist viel, viel schlauer, als man es sich vielleicht als unbeteiligter vorstellen kann.
            P.S.:
            Original geschrieben von Killigrew
            ...Wegen nero, es müsste auf alle Fälle eine 1zu1 Kopie herstellen können.
            Was heisst hier "müsste"? Nix Konjunktiv.
            Er tut es.
            • bulla
              • 22.08.2002
              • 514
              Ausser, der Kopierschutz von z.B. Spielen fragt gezielt "falsche" Bits ab. Nero ist dafür glaub ich nicht zu gebrauchen; zumindest habe ich bislang nicht ein einziges .nrg-image im Netz gesehen.
              Mein Heimkino
              • Lonzo
                • 04.08.2002
                • 741
                Am Ende eines Datenpaketes jeder Audio CD gibt es eine Checksumme!
                Gruß, Lonzo
                • Susie Q
                  • 27.11.2005
                  • 557
                  Spielt Jitter keine Rolle?
                  Susie Q
                  • jaywalker
                    • 16.02.2005
                    • 337
                    Gruß, Lonzo
                    Das ist noch ein bißchen komplizierter. Eine Audio-CD verwendet einen Reed-Solomon-Code für die Daten. Das ist bei weitem kein triviales Verfahren, daß unglaubliches in der Fehlerkorrektur leistet (einige Millimeter Ausfall der kompletten Datenschicht an beliebiger Stelle können exakt rekonstruiert werden).
                    Heiner
                      • 15.08.2002
                      Das mit dem Kopierschutz habe ich bewusst aussen vor gelassen, denn es hat mit der Frage der Datensicherheit bzw. der Qualität der Datenkopie nichts zu tun.
                      Es soll ja das Kopieren verhindern, und ich will nur darüber reden, wie ein Träger OHNE Kopierschutz dupliziert werden kann.
                      Jitter ist keine Eigenschaft des Trägers, sondern eine des Wiedergabegerätes und ist durch die Qualität des Quarzes bestimmt, der im FIFO des DA-Wandlers steckt.
                      Daten die von der CD gelesen werden, landen in einem Zwischenspeicher: sowol beim Kopieren der CD als auch bei Wiedergabe. Die Player in den Autos und die letzte Generation vor dem Erscheinen der MP3-Memory Sticks konnte auch schon beim Joggen störungsfrei spielen. Warum den wohl? Nicht, nur weil der Laser besser geführt wurde. Viel mehr ging es darum dass die daten bis zu 20-30 sec in Voraus eingelesen wurden. Wenn der Läser sich mal verhackt hat, so hatte er genügend Zeit um im zweiten oder dritten Versuch die Daten doch noch in den Puffer zu schaufeln.
                      Ich glaube Angelralle hat mal einen wunderbaren Link zu der gesamten CD-Technik gebracht. Nur weiss ich nicht mehr, wo. Dort ist wirklich alles beschrieben und alle erdenkliche Fragen beantwortet worden.
                      • Susie Q
                        • 27.11.2005
                        • 557
                        Die Jittergeschichte beim Abspielen ist mir schon klar, ich frage mich nur gerade, ob ich die Jitterkorrektur in der Brennersoftware abschalten soll.
                        Mit zwei Jitterkorrekturen basteln nämlich gleich zwei Vorgänge an meinen Audiodaten herum, das Laufwerk im Player und die Software über das Brennerlaufwerk. Es ist ja bekannt, dass die Fehlerkorrektur in der Software bei Audio-CD's genau das Gegenteil von sauber ausgelesenen Daten bewirken kann. Schaltet man die Korrektur aber ab, ergibt sich der Nachteil einer unzuverlässigen Fehlerkorrektur.
                        An die 100% kann ich da nicht mehr so recht glauben ...
                        Susie Q
                        • andi_m
                          • 26.09.2004
                          • 1435
                          Hallo zusammen
                          Ich habe schon ätliche Laufwerke und Software ausprobiert sogar das Yamaha mit Audiomodus.
                          Das beste ist immer noch so langsam wie möglich auszulesen und alle Korreckturen aus zu lassen.
                          Habe dafür extra ein altes Lauwerk welches ich auf 1-fache Lesegeschwindigkeit schalten kann.
                          Zumindest für Audio habe ich damit die besten Erfahrungen.
                          Gruss
                          andi_m
                          dabei sein ist alles
                          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                          • Susie Q
                            • 27.11.2005
                            • 557
                            Hallo andi_m,
                            ja, nicht? - nix iss da 100%-ig ...
                            Wie baggert man denn die Daten langsam (1-fach) mit Nero aus dem ROM-Laufwerk?
                            Und Brennen wohl am besten 8-fach? (<8x scheint nicht zu gehen)
                            Susie Q
                            • andi_m
                              • 26.09.2004
                              • 1435
                              Unter Kopieroption kannst du die Lesegeschwindigkeit einstellen.
                              Aber bei neueren Laufwerken ist diese meist mindesten 8-fach.
                              Gruss
                              andi_m
