omnes audio digitale subweiche dbc 12
  • Matthias
    • 14.02.2006
    • 31
    ich stell mich mal auf die andere Seite und sage FIR Filter machen für dieses System keinen Sinn, weil:
    Die Weiche ist dazu konzipiert die herkömmliche analoge Weiche eines Subwoofers in einem x.1 System zu ersetzen, wobei die normalen Lautsprecher vermutlich passiv sein.
    Wenn man jetzt FIR Filter einsetzt, hat man dann schnell mal 50ms Delay, die der Subwoofer dem restlichen System hinterherhinkt. Und dann nützt auch die beste Phase nix mehr.
    • sinus
      • 20.10.2002
      • 1002
      da hast du wahrscheinlich vollkommen recht. Da ich von der Materie mal gelinde gesagt nicht den kompletten Durchblick habe, die Frage: in welcher gr¨ssenordnungen liegt der Delay von IIR-filttern? sind die Routinen so viel schneller?
      Chris
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3490
        IIR-Filter sind die digitale Nachbildung analoge Filter mit eben deren Nachteilen, wie Phasenverzerrungen, womit die Forderung nach Phasenlinearität und damit die verzerrungsfreie Wiedergabe nicht erfüllt ist.
        Beim Einsatz von FIR-Filtern muß natürlich ein äquivalentes Hochpaßsignal für die Satelliten vorhanden sein, sonst macht das keinen Sinn. Dann ist auch das Delay wieder hinfällig.
        Raphael
        2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
        LS mit Visaton:
        RiPol (2xTIW400)
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo
          bei sitronik werden IIR filter verwendet
          bei dem dbc 12 habe ich noch keine angaben gefunden
          ich denke aber die wirds ähnlich der sitronik sein
          was ich an der dbc 12 gut finde ist das man sie einzeln ohne
          verstärker bekommt
          wenn man bedenkt das eine gebrauchte subway X von thommessen bei ebay immer für 230 euro weggeht ( neu 259 , wird aber nicht mehr gebaut ) sind die 240 euro für die dbc 12 nicht zu viel
          vor allem bei den möglichkeiten und dem komfort einer fernbedienung und das man 4 verschiedene kurven speichern kann und abrufen kann
          zb eine heimkino einstellung und eine zum musik hören
          wurde hier nicht mal in einem beitrag beschrieben das die chips für hifi extra vorsortiert werden
          die man für die industrie nicht gebrauchen kann reichen noch für hifi ?
          gruss guido
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3490
            kann ich mich so jetzt nicht dran erinnern, Kann sein, daß es daran liegt, daß es bei manchen Herstellern bei den Chips eine unterscheidung zw. Consumer und Industrie gibt, was sich auf den einsatzbereich bezeiht. Chips für die Industrie sind dann meistens toleranter, was die Umgebungstemperatur etc. angeht, weil in einer Maschine andere Bedingung herrschen als im Wohnzimmer. Daneben gibt es dann oft auch noch die Unterscheidung zw. ziviler und militärischer Anwendung, d.h. Chips, die z.Bsp. in einen Panzer eingebaut werden müssen höheren Belastungen standhalten.
            Raphael
            LS mit Visaton:
            RiPol (2xTIW400)
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3490
              Naja, immerhin habe ich den Kram studiert, sollte man annehmen, daß ich weiß, wie man einen FIR-Filter dimensioniert.
              Bei den meisten Frequenzweichen muß der Anwender sich damit aber nicht auseinandersetzen, weils passende Software zu dem Gerät gibt, bei der das Ganze auf eine einfacher zu erfassende Ebene gehoben wird.
              Raphael
              LS mit Visaton:
              RiPol (2xTIW400)
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo
                ehrlich gesagt weiss ich nicht mal wo der unterschied zwischen den beiden filtern liegt
                ist mir aber eigentlich auch egal ( könnte ich aber ergooglen )
                mir ist wichtig das es durch das menü leicht zu bedienen ist ,
                durch die fernbedienung bequem zu bedienen ist
                preis leistung passt
                um so etwas optimal einzustellen ist eine messung warscheinlich das beste
                dadurch dass man aber veschiedene kurven einstellen und vergleichshören kann denke ich findet man schon ein einstellung
                die ok ist
                auf jeden fall besser und bequemer als mit subway x und co
                gruss guido
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3490
                  Guido,
                  für den anwendenden (was für ein Wort!) "Laien" ist es eigentlich nur wichtig zu wissen, daß IIR-Filter die digitale Nachbildung analogier Filter sind und daher genauso verzerren wie analog Filter, FIR-Filter hingegen gibt es nur in digitaler Form, mit denen ganz andere Filtertypen möglich sind, die es analog nicht gibt (z.Bsp. Filter ohne Phasenverzerrung etc.). FIR-Filter sind zwar einfacher zu dimensionieren als IIR-Filter, sind in der Hardware aber etwas anspruchsvoller, da mehr Multiplikationen ausgeführt werden müssen.
                  Raphael
                  LS mit Visaton:
                  RiPol (2xTIW400)
