omnes audio digitale subweiche dbc 12
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    lese grade die neue klang & ton und habe da eine
    digitale subwoofer weiche enddeckt
    die beschreibung hört sich gut an
    mal kurz ein paar technische daten
    subsonic von 15-50 hz in 1 hz schritte
    in 12,24 oder 36 db pro oktave
    tiefpass von 40-400hz
    in 12,24,36db /oktave
    drei unabhängige ,paramtrische equalizer
    einsatzfrequenz zwischen 20-400hz
    delay funktion
    man kann zwei !! kanäle für zwei subwoofer getrennt regeln
    das ganze hat eine rs232 schnittstelle zum anschluss an den pc
    alternativ kann man es auch über usb anschliessen
    man kann das modul dann über den pc ( software ist windows geeignet ) programieren und sich natürlich die programierten kurven auch auf dem pc ansehen
    das geilste
    alle funktionen lassen sich über eine infrarot fernbedienung vom sofa steuern
    da modul hat eine zweizeiliges display
    kosten soll es 240 euro und kann mit einen aktiv modul erweitert werden
    oder man verwendet eine normale endstufe
    in das teil könnt ich mich verlieben
    so etwas hätte ich eher von sitronik erwartet
    die haben die funktionen in ihren vp300d/500d/1000d ja schon lange
    da läge es doch nahe nur die digitale weiche auch anzubieten
    für jemand der schon eine endstufe hat
    gruss guido
    Zuletzt geändert von gargamel; 22.03.2006, 23:17.
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    Soweit ich mich erinnere, war bei Klang&Ton auch der eigentliche Hersteller des Geräts genannt worden, muß nochmal nachschauen. Leider kann man auf den Bildern von den Platinen nicht ganz soviel erkennen, was da verbaut worden ist (stereo u. stereoplay sind da besser ), allerdings scheint es mir, daß bei dem (Kampf-)preis kein hochwertiger DSP verbaut worden ist, sondern eher so ein Standardding, wie es sie von TI und Analog gibt mit schon vorgefertigten Algos, sodaß man nur noch die Filterkoeffizienten per I2C an den DSP-Baustein übermitteln muß. Für einen Subwoofer sind die Dinger absolut ok.
    • blue planet acoustic
      • 23.03.2006
      • 3
      Hallo:
      Bei dem Chip wurde nicht gespart.
      Das Produkt kann gerne auf der Selbstbaumesse angesehen/ gehört werden...
      Ich kann auch demnächst mal die Platine fotografieren...
      Cheers, Nick
      www.oaudio.net
      www.blueplanetacoustic.com
      • Merlin
        • 30.11.2002
        • 837
        Hast du mal einen Link auf das Gerät?
        Was für Eingänge gibt es dort? auch einen digitalen Eingang eventuell?
          • 23.03.2006
          • 3
          Hallo:
          Ein digitaler Eingang haben wir nicht, weil der DBC 12 als reines Subwoofer Modul gebaut ist...
          Du findest eine Beschreibung und auch die Software unter www.oaudio.net
          Eine neue, detaillierte Beschreibung wird noch heute Abend auf der Seite sein...
          Cheers,
          Nick
          www.oaudio.net
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3491
            Ok, welcher Chip wurde den verbaut?
            P.S. Für mich stellen für HiFi brauchbare DSPs solche Exemplarer wie ein Sharc ADSP21065 und höher bzw. ähnlich Chips in dieser Kampfklasse anderer Hersteller dar.
            • Azrael
              • 16.07.2004
              • 495
              Wobei solche Kaliber für Subwooferanwendungen doch reichlich oversized sind, oder?
              Letzten Endes sind doch da allenfalls ein bis zwei parametrische Equalizer und ein regelbarer Tief- und Hochpass nötig. Das schaffen doch auch die Standard-DSPs locker, nicht?
              Gruss,
              Azrael
              • raphael
                • 10.05.2001
                • 3491
                Deswegen schrieb ich ja schon, für Subwoofer ok.
                • sinus
                  • 20.10.2002
                  • 1002
                  was für Filtertypen werden denn verwendet?
                  Chris
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3491
                    Da in der Beschreibung von Bessel- und Butterworth-Charakteristik gesprochen wird, vermute ich IIR-Filter. Wobei man mit FIR die Chance für ein linearphasiges System hätte, mit IIR leider nicht.
                    • Matthias
                      • 14.02.2006
                      • 31
                      Also im Sitronik ist ein Freescale DSP56364 drin. Universal-Audio-DSP, der dafür locker ausreicht. Also kein so Standard-TI-Dingens.
                      Unabhängig davon was in diesem Omnes-Audio-Modul verwendet wird, werden doch beide Module IIR Filter verwenden.
                        • 23.03.2006
                        • 3
                        Hallo:
                        Die technischen Details werde ich alle mal zusammenfassen...
                        Um Ehrliche zu sein: Ich habe ich nicht vermutet dass jemand diese technischen Details wissen möchte.
                        Ich bin zwar selber Dipl. Ing., aber bei dem Produkt habe ich nur die Features in unserem Pflichtenheft (Bedienbarkeit, etc.). eingepflegt.
                        Entweder werde ich auf unsere Home Page solche Details posten, oder Ihr könnt auf der Selbstbaumesse den Entwickler „löchern“...
                        Cheers,
                        Nick
                        www.oaudio.net
                        • raphael
                          • 10.05.2001
                          • 3491
                          Nunja, wenn diese technischen Daten nicht veröffentlicht werden, wie soll man sonst klar machen, wo der Vorteil einer digitalen Lösung liegt. Gleichzeitg werden damit aber auch die Nachteile offenkundig. Digitale Frequenzweichen lohnen sich vorallem dann, wenn linearphasige Systeme mit FIRs gebaut werden, IIRs sind in meinen Augen für einen Subwoofer eher verschenktes Potential.
                          • Azrael
                            • 16.07.2004
                            • 495
                            Original geschrieben von blue planet acoustic
                            [...]Entweder werde ich auf unsere Home Page solche Details posten, oder Ihr könnt auf der Selbstbaumesse den Entwickler „löchern“...
                            Cheers,
                            Nick
                            Mach doch beides, aber auf jeden Fall die Sache mit der Homepage. Ich fahr' nicht so oft auf Messen, besonders, wenn sie weit weg stattfinden.
                            Gruss,
                            Azrael
                            • sinus
                              • 20.10.2002
                              • 1002
                              mit FIR-Filter wär die Bestellung schon abgeschickt worden. Wobei.... 36dB/oct ja schon recht schwach ist für ein digitalen Filter
