lese grade die neue klang & ton und habe da eine
digitale subwoofer weiche enddeckt
die beschreibung hört sich gut an
mal kurz ein paar technische daten
subsonic von 15-50 hz in 1 hz schritte
in 12,24 oder 36 db pro oktave
tiefpass von 40-400hz
in 12,24,36db /oktave
drei unabhängige ,paramtrische equalizer
einsatzfrequenz zwischen 20-400hz
delay funktion
man kann zwei !! kanäle für zwei subwoofer getrennt regeln
das ganze hat eine rs232 schnittstelle zum anschluss an den pc
alternativ kann man es auch über usb anschliessen
man kann das modul dann über den pc ( software ist windows geeignet ) programieren und sich natürlich die programierten kurven auch auf dem pc ansehen
das geilste
alle funktionen lassen sich über eine infrarot fernbedienung vom sofa steuern
da modul hat eine zweizeiliges display
kosten soll es 240 euro und kann mit einen aktiv modul erweitert werden
oder man verwendet eine normale endstufe
in das teil könnt ich mich verlieben
so etwas hätte ich eher von sitronik erwartet
die haben die funktionen in ihren vp300d/500d/1000d ja schon lange
da läge es doch nahe nur die digitale weiche auch anzubieten
für jemand der schon eine endstufe hat
gruss guido
), allerdings scheint es mir, daß bei dem (Kampf-)preis kein hochwertiger DSP verbaut worden ist, sondern eher so ein Standardding, wie es sie von TI und Analog gibt mit schon vorgefertigten Algos, sodaß man nur noch die Filterkoeffizienten per I2C an den DSP-Baustein übermitteln muß. Für einen Subwoofer sind die Dinger absolut ok.
