Daten zum F 130
    Daten zum F 130
    ich habe bei ebay günstig ein Paar Visaton F 130 ersteigert; siehe hier ; jetzt würde ich gerne mal etwas näheres über diese Chassis erfahren...
    Weder eine Suche hier im Archiv noch eine bei Google brachte mich weiter
    Ich sage schon mal Danke
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1860
    Moin,
    Imho sind die F130 von der Schwingeinheit identisch mit den späteren F130NG (um 1992, mit W130S-Korb). Diese hatte ich in den Kadett-Türen, das waren die ausgewogensten 13er BB, die ich je hatte. Daten aus dem Katalog von 92 kann ich bei Gelegenheit raussuchen.
    Vorsicht: die kleine Schwingspule hält nicht viel aus, meine habe ich leider "gebacken"....
    Gruß, Christian
      Hallo Christian,
      das wäre super!
      Auf dem Karton steht ja auch "15W bei Einbau in ein Gehäuse", was schon sagt, daß ich beim Pegel aufpassen muß
      • HCW
        HCW
        • 05.01.2005
        • 1860
        Hallo Jörn,
        so, heimgekommen und 92er Katalog gefunden.
        F130NG:
        88dB,
        90Hz
        0,8T
        200µWeber
        4mm Polplatte
        20mm Schwingspule
        5,5mm Wickelhöhe
        330g
        TSP gabs damals für die einfachen Chassis noch nicht im Katalog.
        F-Gang kann ich grad nicht scannen.
        Also: recht antriebsschwach, Qts dürfte um 1 liegen, Vas aufgrund der Ähnlichkeit der Einspannung wie beim W130NG bei 6l. also optimal aufgehoben in offener Schallwand oder KU um 10l.
        Wie gesagt, in der Autotür klang er schön.
        Gruß, Christian
          Danke Christian,
          ich werde sie dann einfach mal in ein ca. 10 l großes Gehäuse einbauen..
          • HCW
            HCW
            • 05.01.2005
            • 1860
            Genau, dämm das aber schön und perforier die Rückwand. Ein Ansatz von Buckel wie beim FRS8 ist beim Frequenzgangschrieb schon zu erkennen. In KU gibt das einfach nur etwas Grundtonwärme, dicht geschlossen wirds sicher dröhnen.
            Christian
            • 20Hertz
              • 05.09.2004
              • 1050
              Und das Gehäuse bitte fest verschließen, bevor Du den LS in Betrieb nimmst.
              Das ist ja mal ein witziger Hinweis.
              Matthias
              • HCW
                HCW
                • 05.01.2005
                • 1860
                köstlich!:-)))
                • powercap
                  • 13.04.2010
                  • 2
                  ich habe solche F130NG Breitbänder.
                  10 Liter Gehäuse wäre das passende oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
                  Wie sieht solche KU denn aus?
                  Wieviel Löcher muß ich da rein bohren bzw wie groß muß die offene Fläche sein?
                  Danke!
                  • doctrin
                    • 06.05.2006
                    • 2786
                    Eigentlich reicht ein Loch. Ich dachte dass der Uwe mal was zu der Berechnung der KU per Boxsim sagte...recht kompliziert ist es nicht...wenn man messen kann.
                    Rette deine Freiheit . De
                    Du bist Terrorist!!!
                    • Laudio
                      • 20.11.2007
                      • 232
                      Variovent bzw. kontrollierte Undichtigkeit
                      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?threadid=7843
                      weiterführend: http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=12018
                      Berechnen in Boxsim als BR Gehäuse mit gedämpften Kanal. Dann einfach mal die Impedanz bei normalem geschlossenem Gehäuse und KU vergleichen.
                      (Mache ich bei meiner "Holiday" übrigens jetzt auch so, langsam nimmt die Formen an)
                      dong dong beat beat dong dong rhyme rhyme
                      • powercap
                        • 13.04.2010
                        • 2
                        Tut mir Leid aber ich kann mit den ganzen ganzen Fachbegriffen nichts anfangen.
                        Mit boxsim auch nicht,sowas habe ich nicht.
                        Ich brauche einfach nur einen Tipp für die 10 Liter Gehäuse wie ich das bauen kann und fertig.
                        Also ein Rohr und dort Wolle rein.wie groß soll das sein und wie lang?!
                        Wäre schön wenn mir jemand auf einfache Art und Weise helfen kann,danke.
