Siebkondensatoren ersetzen, Faustformel?
  • Sync204
    • 05.11.2014
    • 106
    Ich habe hiergerade eine schöne Studioendstufe in der Reparatur: Rodec HDA450. Wie der Name verrät 450W im Brückenbetrieb.
    Welche Kapazität würdet ihr jeweils einbauen?
    "Original" sind gerade 22mF drin aber ich bezweifel, dass diese Elkos tatsächlich vom Hersteller eingebaut wurden. Denn die haben 63V und das ist bei 45V Trafospannung echt DÜRFTIG! Der Ringkern hat 550VA.
    Von daher meine Frage: passt jeweils 22mF, vom technischen (nicht Vodoo) Standpunkt?
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    Siebelkos haben in der Regel einige tausend mF,im Durchschnitt je nach
    Endstufengrösse zwischen 5000 und 10000,niemals nur 22mF.
      • 5972
      Ist die Rede von µF oder mF?
      In meiner T.Amp E 800 sind 4 Stück mit 10000µF und die hat 2 x 500 Watt (zumindest auf dem Papier, viele halten ja nichts von T.Amp)
        • 5972
        Hier gibt es ein Bild:
        Dann wären es 4 x 22000µF.
          • 3736
          Das finde ich allerdings auch etwas grenzwertig. Vielleicht nicht im roten Bereich, aber im gelben Bereich. Allerdings sind Siebelkos mit hoher Kapazität und 100 V = recht teuer.
          • laguna 0294
            • 21.11.2011
            • 625
            @"Gast",das kleine m steht doch für mükro,ich nehme es,weil ich das
            richtige Symbol nicht auf der Tastatur habe.
            @sync204
            63 Volt Spannungsfestigkeit reicht vollkommen bei 45 Volt vom Trafo,
            liegt völlig im grünen Bereich.
            Aber was ist denn mit der Endstufe,warum willst du da was wechseln?
            Zuletzt geändert von VISATON; 11.09.2024, 13:10.
            • zymorg
              • 30.05.2017
              • 365
              @sync204
              Wann immer das micro Zeichen nicht verfügbar ist, einfach "u" nehmen. also uF
              www.geringeneer.de
                • 5972
                Oder aus anderen Beiträgen kopieren.
                Auf meiner Tastatur ist es aber drauf.
                  • 1255
                  Hi zusammen
                  da das Thema bei mir demnächst auch ansteht, dachte ich, ich könnte hier ein paar Infos bekommen, aber irgendwie...
                  @sync204
                  Kann man die benötigte Spannungs-Festigkeit nicht an irgendetwas festmachen? Ich meine, gibt es kein Formelwerk o.ä., das eine minimale sichere Größe vorgibt?
                  • zymorg
                    • 30.05.2017
                    • 365
                    Die Elkos werden ja mit der Spitzenspannung von 45Veff geladen, also 45V x 1,414 (Wurzel 2). ~1,4V vom Gleichrichter abziehen, liegst du bei knapp 63V.
                    Nächstgrößerer Wert für Spannungsfestigkeit wäre also das Minimum. Immer ordentlich Reserve einbauen!
                    Ich würde nur mehr reinbasteln wenn es auf die Platine passt. Bissl mehr ist gut, zu viel macht vielleicht Probleme beim Einschalten.
                    Durch mehr Kapazität reduzierst du die Rippel der Versorgungsspannung. Auf den Klang wirkt sich das hörbar nicht aus. Hast ganz bissl mehr Leistung zur Verfügung bevor es Clippt.
                    www.geringeneer.de
                      • 1255
                      Ok, Danke, das ist nachvollziehbar
                        • 3736
                        Oder hat die Endstufe eine Symmetrische Spannungsversorgung, von 2x 22,5 Volt? Aber dann hätte sie die Leistung nicht.
                        Gerade was im Internet gefunden, ursprünglich sollten es 2x62 Volt = symmetrisch sein, jetzt wären es ca. 5% darüber. Oder gute ± 65 Volt = Also tatsächlich recht eng gestrickt, das ganze. Man könnte sich ja einen dicken Vorschalttrafo kaufen, der das ganze wieder auf 220 Volt runtersetzt, aber dafür bekommt man dann auch schon gute neue Kondensatoren.
                        Zuletzt geändert von ubix; 01.07.2020, 12:27.
                        • zymorg
                          • 30.05.2017
                          • 365
                          Auch bei 220V wäre mir das viel zu eng.
                          www.geringeneer.de
                            • 3736
                            Ja, im Grunde ist es sehr eng. Mir wäre dabei auch unwohl. Obwohl die Kondensatoren es ja anscheinend alles überstanden haben.
                              • 4508
                              Man drücke einfach "AltGR" und "m", und schon hat man ein "µ"
