Unterschied Keramik-Mox-Widerstände Test
    • 28874
    Ergebnis: kein Unterschied im Frequenzgang mess/hörbar.
    https://www.audiosciencereview.com/f...audible.12162/
    The effects of replacing a sand-cast resistor with a low-inductance resistor are practically zero.
  • zymorg
    • 30.05.2017
    • 365
    Der Glaube wird stärker sein.
    www.geringeneer.de
      • 3745
      675 nH sind gerade einmal 0,000675 mH!
      Da hört vielleicht eine Fledermaus was, bei 40 khz.
      Der Messaufbau sieht auch etwas verbesserungsfähig aus.
      • Junior
        • 15.12.2016
        • 90
        Das sehe ich aber auch so. Ein derartiger "Sicherheitsabstand" z.b. zu Spulen wird auf der Weiche wohl kaum vorhanden sein.
        Die Messung mit 1 Watt Leistung durchzuführen ist ebenfalls totaler Quatsch.
        Sowas ärgert mich wirklich, das ist vorsätzliche Irreführung, nur um eine bestimmte Meinung zu vertreten.
        Die Werte verändern sich ja erst dann wirklich, wenn die Leistungsgrenze des Widerstands erreicht bzw. überschritten wird.
        Und da sind die Unterschiede zwischen den Ausführungen gravierend.
        Die Widerstände die ich hier verwende sind zwar mit "nur" 10Watt Nennbelastbarkeit angegeben, halten aber kurzzeitig auch 100Watt stand.
        Und das sind keine sauteuren Mundorf Referenz Widerstände für 25€/Stck.
        Wollte ich nur mal anmerken
