La Belle Center
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 991
    La Belle Center
    ich habe gerade den Platz unterm TV vermessen, könnte man die Schallwand des La Belle Centers auch wie im angehängten schnellen Paint Entwurf ohne große akustische Einbußen bauen?
    Das Volumen vom Original kann aufgrund ausreichender Tiefe, beibehalten werden.
    Frank
    2 legit 2 quit
    • 5907
    Sind oben denn seitlich angrenzende Flächen wie Schranktüren oder würde dieser Center frei stehen?
    Wäre mMn der ausschlaggebende Faktor.
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 991
      Das Rack wird komplett umgestaltet, aufgrund der Platzverhältnisse wäre der Receiver weiterhin unterm Center, die Plattenkiste drüber könnte weg, ob man die seitliche situation als Fläche bezeichnen sollte weiß ich nicht. ich würde sagen er fungiert später als Regallautsprecher.
      Der Center bekommt keine Weiche und wird aktiv mit einem Hypex FA-503 bedient.
      Ich müsste mit Engelszungen meiner Frau mal beibringen das da ein dritter Standlautsprecher stehen könnte, das wäre warscheinlich die beste Lösung..
      2 legit 2 quit
      • Whoofmax
        • 16.01.2008
        • 991
        So sieht das ganze bisher aus, ist nicht sehr viel Platz
        2 legit 2 quit
          • 5907
          Bei aktiv wäre die Bauform doch mMn völlig egal, weil das sowieso anpassbar ist, bzw individuell angesteuert wird mit messen.
          Oder nicht? Ich habe ja nur alles passiv mit Weichen.
          • Whoofmax
            • 16.01.2008
            • 991
            Ja, aktiv lässt sich viel einstellen, am messen bin ich dran, wollte wissen ob die Anordnung grundsätzlich große Tücken hätte..
            2 legit 2 quit
              • 5907
              Weiß ich nicht...
              Ein "Aktivist" oder Entwickler ist gefragt.
              • Whoofmax
                • 16.01.2008
                • 991
                Im großen und ganzen kann der Center von der bemaßung original bleiben und sogar 10cm tiefer werden, bei neubau des Racks wird das berücksichtigt.
                Ist es nötig die TIW´s wie im BV seitlich schräg zu platzieren?
                Wäre es schlimm die Mht Einheit B200KEWG mit einer "Knickfase" abzusetzen?
                2 legit 2 quit
                  Mal ne grundsätzliche Frage vorab: hast Du links und rechts LaBelle gebaut, oder wie kommst Du auf die Idee mit dem LaBelle Center? Wenn nein, vergiss es. Identische Lautsprecher in der Front ist wichtiger als ein besserer Center. Und Waveguide mit Nicht-Waveguide mischen ist alles andere als empfehlenswert! Wenn ja, Glückwunsch!
                  Aktiv kann man schon so manches anpassen, aber bei weitem nicht alles! Oberste Prämisse nach wie vor: eine möglichst ebene Schallwand ohne Kanten und Versätze in der Nähe der Treiber. Heißt: Die leichte Schräge der Tieftöner ist vernachlässigbar, eine ebene Schallwand ist gleichwertig. Ein Versatz mit relativ kleiner Fase ist doof! Eine kleine Schallwand mit Kanten sehr nahe um die Treiber rum wie in Deiner Skizze ist auch doof und lässt sich auch aktiv nicht vollständig kompensieren. Also möglichst groß und möglichst eben, dann kriegst Du den Rest auch aktiv hingebogen - sofern Du weißt was Du tust
                  • Whoofmax
                    • 16.01.2008
                    • 991
                    Danke für die Antwort,
                    ich rüste komplett um auf LaBelle, der Center ist der erste den ich angehe, L+R folgen direkt danach.
                    Ich dachte die Schrägen müssen sein, das macht es für mich leichter.
                    Mein Center wird dann eine gerade Schallwand bekommen.
                    Das Gehäuse wird aufwändig genug
                    2 legit 2 quit
                      Warum machst du das nicht so, wäre doch das einfachste wenn dein TV so hoch hängen bleibt und du das Rack eh neu gestalten willst.
                      • Whoofmax
                        • 16.01.2008
                        • 991
                        Dafür reichten meine Engelszungen nicht aus
                        Sprich der Vorschlag wurde abgeschmettert..
                        2 legit 2 quit
                        • Whoofmax
                          • 16.01.2008
                          • 991
                          So, ich bin doch damit durchgekommen!
                          Erneute Quengelei und rumdrucksen hat sich gelohnt, mitsamt einer kurzen quickndirty Skizze samt dem Argument unterm Arm: "Die Toningenieure aus dem Visaton-Forum empfehlen das so"
                          Frauchen: "So sieht das schon aufgeräumter aus, jetzt bau endlich deine Boxen und nerv mich nichtmehr damit.."
                          Danke nlcarbon
                          Ich werd mich am WE mal an die Materialprobe fürs WG machen
                          2 legit 2 quit
                          • Whoofmax
                            • 16.01.2008
                            • 991
                            Keine Bange, den TV kann ich mittels Schwenkarm exakt mittig über den Center schwenken...
                            2 legit 2 quit
                              Gerne
                              Ich wollte gerade schreiben wenn du schon den Aufwand mit Rack und Center machst hätte ich geschaut das der TV dann wenigstens tiefer kommt...
