TRITON plus
    • 2486
    TRITON plus
    zxlimited anno 2011:
    ... hab grad mit den echten, gemessenen Importen der Pentaton eine Triton Bi-Amp simuliert, das funktioniert richtig gut mit erfreulich geringem Aufwand!
    B 200 weiter ungefiltert am Amp1, BG 20 (Box 2 und 4) in Reihe mit einer 3,3 mH LR Spule davor am 2. Amp mit 4-5 dB mehr, fertig ist die Sache. Abweichungen vom Originalfrequenzgang max 1 dB!
    Jetzt kann man natürlich auch hergehen, und die beiden BG 20 parallel ansteuern. Dann fällt die Pegelanhebung weg, die Weiche ist dann minimal aufwändiger. Zwei SP Spulen mit 1mm Draht parallel (eine 2,2 mH die andere 3,3 mH) vor den ebenso parallelen BG 20, und das Ganze funktioniert nahezu gleich gut. Wenn man jetzt einen Verstärker hat, der auch bei rund 2,5 Ohm nicht die Krise kriegt, kann man sogar die beiden Zweige wieder an einen Ausgang hängen, é voilâ, fertig ist die passive, puristische Triton BB!
    Wohlgemerkt sind nur die Frequenzgänge nahezu identisch, die restliche Performance wird nicht ganz mit der Pentaton mithalten können. Aber sicher eine gute Alternative, wenn man es etwas handlicher möchte. Und später Aufrüsten ist auch drin, alle Teile können komplett weiterverwendet werden.
    Das ist lange her, hat mich aber nie losgelassen und die Pentatons als Basis sind sowieso perfekt für meine Ohren. Da ich für das Treffen bei Timo etwas brauche (und vielleicht fürs Frickelfest Essentials im Herbst), die Chassis im Regal liegen und der "Sägefinger" juckt, habe ich mich entschlossen, das mal aufzubauen und zwar als Plus-Version mit jeweils einem 15"-er drunter. Da pegelmäßig im passenden Volumen aber so garnichts passt, werden die Subs teilaktiv angesteuert, idealerweise da getrennt, wo die Triton in den Keller geht (so 60-80Hz) und unten gerade gezogen mit der bewährten B6-Abstimmung (BR & 12dB Hochpass mit hoher Güte).
    Als Versuchsträger genutzt baue ich da gleich auch noch den passiven Hochton-EQ für den B200 von Martin ein, per Steckbrücke um- bzw. wegschaltbar:
    So, und jetzt gibt es noch einiges zu fräsen und dann mehr zu berichten .
  • blaueelise
    • 22.10.2012
    • 550
    Hat mich auch immer gejuckt...
    Du kannst doch auch gleich mal die Twoandone Weiche mal anschliessen und vergleichen?
    VG
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 993
      Mich kannst Du zur Fanbase zählen
      2 legit 2 quit
        • 5982
        Du wirst sie dann sogar hören....... so wie ich auch
          • 2486
          Wird die Triton plus nicht hübsch? Habe schon überlegt, sie in "Pebbles" umzutaufen, zwecks ihrer zierlichen Gestalt und als Hommage an ihren Schöpfer ...
          P.S. Die mittlere Kiste liegt quer
            Die sieht echt gut aus!
              • 5982
              Mist, hier fehlt der "Daumen hoch" Button.
              Bin sehr gespannt.
              (BtW: Morgen kommt Besuch, dann wird die Classic 200 GF mit B100 fertiggefräst, als Workshop sozusagen)
                • 1269
                ...ist zwar kein Daumen, aber - Sternchen funktionieren doch auch
                • Whoofmax
                  • 16.01.2008
                  • 993
                  Mein Frauchen: "irgendwie bananig, sieht schön aus, die kannst Du dem ja abkaufen wenn er fertig ist"
                  Ich freu mich aufs hören
                  Keine Angst, ich gieße meine nächsten LS
                  2 legit 2 quit
                    • 2486
                    Du wirst lachen, der aktuelle Plan ist, als Oberfläche mal so ein Beton-Imitat-Spachtel-Farbe-System auszuprobieren, weil, wenn man etwas nicht verstecken kann, setzt man halt ein Ausrufezeichen!
                      • 2335
                      Geile Box auf jeden Fall! Sehr interessant. Welches Chassis wirst du denn als Sub verwenden?
                        • 2486
                        Bass ist noch nicht entgültig festgelegt, Loch ist ausgelegt für vieles, auf jeden Fall passt der PAW 38 recht gut. Mit meinem Hochpass-Kistchen mit 6dB-Anhebung gibt es für den schon mal eine Abstimmung auf 36Hz in 67 Litern.
                        Basis ist die B6-Abstimmung von Don Keele mit den folgenden Auslegungsgleichungen:
                        f3 = fB = faux = 0,3 x (Fs/Qts)
                        VB = 4,1 x Qts^2 x VAS
                          Gefällt mir! Die Box und der Name
                            • 2486
                            Dann schau doch auch im April bei Timo vorbei und gibt der Hübschen deinen Segen ...
                              Dafür müsstest Du dann aber noch diese komischen Löcher hinten zumachen
