Phonoeingang an YAMAHA AV—Receivern
  • NausNamR
    • 01.02.2013
    • 264
    Guten Morgen zusammen!
    Hier im Forum sind ja viele zufrieden Nutzer von AV Receivern, speziell die Yamaha Geräte werden gelobt. Ich beschäftige mich mit dem Gedanken, bei mir die Anzahl der Geräte zu minimieren und die Bedienung zu vereinfachen indem ich auch auf ein solches Gerät umstelle. Ein großes Fragezeichen ist für mich momentan noch das Thema ,Phono-Eingang‘. Können diese Geräte MM und MC?
    Und was taugt die Phonostufe? Habt ihr Erfahrungen gemacht und könnt mir helfen?
    Freundliche Grüße aus Neuss
    Norbert
    • 28574
    Manche Yamahas haben einen Phonoeingang. Weitere Infos habe ich leider nicht.
    • sadrefrain
      • 03.01.2018
      • 245
      Mit dem Phonoeingang meines älteren RX V 1300 bin ich absolut zufrieden.
        • 3697
        Notfalls könnte man ja auch einen externen Phonovorverstärker benutzen?
        Die gibt es tatsächlich zwischen 30€ und über 14000 €
        https://www.phonophono.de/phono/phon...erker.html?p=1
        Was in den Geräten drin ist, die 14000 Euro kosten, würde ich gerne einmal wissen. Super BC 549 Transistoren ?
        Für 10000 Euro bekäme man immerhin 50000 Stück davon.
        4000 Euro für das Vorverstärker-Gehäuse.
        • Whoofmax
          • 16.01.2008
          • 989
          Hi, ich benutze einen phono Vorverstärker an meinem cx-a5000.
          2 legit 2 quit
            ich habe den Norbert so verstanden,dass er KEINEN externen Phono-Pre nutzen möchte; weil er die Anzahl der Geräte REDUZIEREN möchte!
            Aber wenn hier so einige Leute trotzdem externe Geräte empfehlen, liegt der Fehler wohl bei mir
              • 5897
              Dem Norbert habe ich längst per Mail geschrieben.
              An den RX-A 3030 habe ich auch einen Plattenspieler gehängt. Mit einem High Out MC System.
              Elektrisch wird es aber nicht wirklich gut passen, beim Plattenhören geht nie "die Sonne auf", das liegt nicht am System.
              Daher habe ich mir die Woche nach einem Telefonat mit einem Forenkollegen ein besser passendes MI System gekauft. Der gleiche Forenkollege hat mir später sogar die Daten des Phonoanschluß sagen können, es sind 47 kOhm und 200 pf. In der BDA steht dazu nämlich nichts.
              Da passt das MI eindeutig besser dran. Montage ist aber noch nicht erfolgt.
                • 3697
                Es gibt ja recht kleine Phono Vorverstärker, die quasy hinter dem Plattenspieler verschwinden können. Falls der gewünschte Verstärker keinen eigenen haben sollte.
                94x24x64mm
                https://www.oehlbach.com/de/detail/index/sArticle/1469
                • Turok
                  • 22.03.2012
                  • 93
                  Nabend
                  Wenn Yamaha dann die RX-A ... Reihe . Für mich ist die Qualität der Phonostufe genug . Das Digitalisieren auf den Yamaha CDR-HD 1300e hat gut funktioniert . Der Klang ist ja auch geschmackssache . Ich find gut gemachte CD´s einfach besser .
                  Die Yamaha´s sind für Media und Digital gebaut und auch da wirklich gut , Phono steht bei den AV - Verstärker nicht hoch im Kurs .
                  Wenn es dann eine externe Phonostufe sein soll dann vielleicht sowas .. : http://www.thel-audioworld.de/module...vorstufe-S.htm
                  Schöne Grüße aus dem Münsterland , fast Emsland
                  • fox2206
                    • 31.01.2013
                    • 75
                    Phono Pre
                    Wer lust zum Basteln hat hier mal 2 Adressen
                    https://www.luckyx02.de/der-aikido-von-h-u-otto/
                    http://www.2pi-online.de/html/phono_pre.html
                    Als SMD Version
                    http://www.2pi-online.de/html/sokrates_mk_ii.html
                    Nachtrag Aktuelle nicht extra Hochwertig ausgeführte Phono Eingänge auch bei Hochpreisigen AV sind Standard ausgelegt für MM Systeme mit einen Abschluss von 47K und 300-600pf, will man nun hochwertigere Systeme verbauen macht sich das im HT Bereich bemerkbar und ein Phono Pre macht Sinn.
                    Es gibt (z.B. Marantz ) extra noch 2.0 Verstärker die darauf ein besonderes Augenmerk gelegt haben und sogar ein hochwertigen MC Eingang zur Verfügung stellen.
                    Standard ist billiger Chip und 47K mit 200-300pF abgeschlossen hier muss man noch das Chinch und Tonarminnenkabel mit ca. 100pF addieren.
                    Zuletzt geändert von fox2206; 24.01.2020, 08:58. Grund: Fehlerteufel
                    Gruß Stefan
                      • 3697
                      Wenn ich da an meinem ersten Selbstbauverstärker denke, da bestand die Phonovorstufe aus jeweils 2 Transistoren und einem RC Glied pro Kanal.
                      Es gibt ja auch Plattenspieler mit eingabautem Vorverstärker. Wäre die Frage, wie gut das ist.
                        • 5897
                        Den 2 Pi Phono Pre finde ich echt gut. Weil er bewiesener maßen auch mit dem Denon DL 110 funktioniert.
                        Das SMD Projekt finde ich mega, würde ich so aber nicht brauchen.
                        • Fotohuis
                          • 03.09.2016
                          • 110
                          https://forum-mfbfreaks.nl/viewtopic.php?f=21&t=12172
                            • 1910
                            Der von DUAL in den 70ern verkaufte Phonovorverstärker (den man auch in DUAL-Plattenspielern einbauen konnte) hatte auch nur 2 Transistoren je Kanal.
                            Konnte mich seinerzeit nicht über ihn beklagen, denn er tat was er sollte inkl. guter Einhaltung der RIAA-Entzerrlinie....
                            (hier sieht man ihn samt aller seiner Innenteile)
                            https://www.dual-doktor.de/shop/prod...2_--kopie.html
                            kostete damals 60 oder 70 DM (weiß exakt nur den ATS-Preis von 500,--)
                            • Fotohuis
                              • 03.09.2016
                              • 110
                              Der Philips R6905 kann man jetzt für Eur. 4 nachbauen. Bessere low noise Transistors, bessere 2,5% WIMA Kondensatoren etc. Auch von Anfang Jahre 70.
