Ein Lautsprecher ohne Katze ist nur ein Lautsprecher
  • Yves
    • 22.04.2014
    • 279
    Hallo Leute,
    eigentlich möchte ich mit diesem Beitrag keine Diskussion über ein geplantes Projekt anstoßen. Ich werde das Projekt genau so umsetzen, wie ich es geplant habe. Die ersten MDF-Späne fliegen schon durch die Gegend...
    Großen Anteil an der Planung hatte auch Fini, weshalb der Lautsprecher schließlich Fini B100 heißen wird. Fini ist gerade erst 10 Jahre alt geworden, hat schwarze Pfoten und interessiert sich auch sehr für Musik.
    Ich möchte an dieser Stelle nur einmal mit Bildern zeigen, wie das Projekt bisher entstanden ist, abgesehen von obligatorischen Simulationen in Boxsim und AJ-Horn. Der Einsatz von CAD hat natürlich auch im Lautsprecher-Selbstbau keine Grenzen. Natürlich braucht man das nicht, aber es macht Spaß und ein wenig verrückt sind wir ja schließlich alle. Praktisch finde ich auch den Layout-Entwurf der Frequenzweiche und die Überprüfung, ob das Ganze durch die Chassis-Öffnung passt.
    Noch kurz zur Historie: Mit dem gebauten Prototyp einer FAST-Kompaktbox mit B100 und W130S im doppelt ventilierten Bandpass war ich unzufrieden. Messungen bei Marc (Cpt. Jack Sparrow, Danke nochmals an dieser Stelle) letztes Jahr zeigten zwar Potenzial, aber mir gefiel der Übergang im Oberbass nicht, das wäre dem B100 nicht gerecht geworden. Also änderte ich den Tieftonteil auf den AL130 in 10 Liter BR - das passt wunderbar, auch zur Raumakustik.
    Yves
    http://forum.visaton.de/attachment.p...1&d=1570122261
    • 3732
    Katzen lieben Drosselspulen. Und große Holzkästen, wo man durch runde Öffnungen reinkrabbeln kann.
    • Opelfreak
      • 10.01.2010
      • 462
      Moin, das Projekt gefällt mir sehr gut! Viel Arbeit am Rechner reingesteckt.
      Kannst du die Weiche oder eine Boxsim-Datei posten?
      Bin schon auf das Ergebnis gespannt.
      Nico
      • Yves
        • 22.04.2014
        • 279
        Hier ist die Boxsim-Datei und ein Bild der Weichenschaltung. Wie zu erkennen, werde ich die 7-kHz-Erhöhung gemäß Timmermanns-Vorschlag entfernen, die bei 13 kHz aber nicht.
        Fini_B100_AL130BR.BPJ
Name: Frequenzweiche FINI B100.PNG
Größe: 10,0 KB
          Hallo Yves,
          das sieht gut aus; ich bin dabei, den AL130 mit einer PM in ca 9L mit dem B80 zu verheiraten, ohne Katze allerdings
          http://forum.visaton.de/attachment.p...1&d=1570171605
          • Yves
            • 22.04.2014
            • 279
            Das klingt doch spannend, was hier so alles entsteht
            An was es letztlich immer fehlt - zumindest bei mir - ist die Zeit, das Erdachte auch zügig umzusetzen.
              • 3732
              Ich habe etwas gebastelt an dem 7 khz Peak, bei Bedarf kann man auch den 15khz Peak etwas dämpfen.
              • „Q“
                • 16.07.2017
                • 866
                Der B100 scheint ja wirklich immer beliebter zu werden wenn man sieht wie viel in der Zwischenzeit schon damit gemacht wird. Echt klasse Lautsprecher. Sehr schön das hier eine weitere Box damit entsteht.
                Deine 3D CAD Fähigkeiten sind ja wirklich toll. Selbst die Bauteile der Weiche sind beschriftet.
                  mein vorschlag
                    • 3732
                    Ja, das war mir auch positiv aufgefallen.
                    • Yves
                      • 22.04.2014
                      • 279
                      Vielen Dank für die Rückmeldungen zum Entwurf. Leider bin ich gerade im Urlaub und muss wandern
                      Was das CAD betrifft, das ist letztlich natürlich Spielerei die halt Spaß macht, klar. Auch mit der detailliertesten Planung kann man sich in der Werkstatt versägen
                      Bin selbst gespannt, was am Ende rauskommt. Das ist wie damals, als man endlich den Film vollhatte, um ihn wegzubringen und sehnsüchtig auf die Fotos zu warten - in matt oder glänzend
                        • 3732
                        mein vorschlag
                        Damit müsste er ja wieder die ganze Weiche ummodeln. Weniger ist manchmal mehr .
                          • 3732
                          Das weckt Erinnerungen .
                          Am einfachsten war es oft, wenn nichts ging. Dann war oft nur das Netzkabel nicht in der Steckdose.
                          Ist der Computer an?
                          Ja, aber er läuft nicht!
                          Dann schalten Sie ihn mal aus.
                          Ups, jetzt geht er.
                          Noch ein schönes Wandern.
                            • 5972
                            Wird sicher ein guter Lautsprecher.
                            Welches CAD ist es denn?
                            • Yves
                              • 22.04.2014
                              • 279
                              Es ist Solid Edge. Ich nutze eine Home-Use-Lizenz über meinen Arbeitgeber, die man für private Zwecke nutzen darf. Das hat den Vorteil, dass der Nutzer mehr Übung und Routine bekommt und der Arbeitgeber teilweise Schulungsbedarf "spart".
