Durchmesser Cinch-Stecker
    • 1254
    Hi zusammen
    Ich hocke grad in der Firma und versuche an meinem Pre-Amp eine ältereu Cinchbuchse zu reparieren. Sinnvollerweise hab ich natürlich keinen Cinch-Stecker mitgenommen für den Test - bedeutet ne 3/4 Std Autofahrt...
    Hat zufällig jemand nen Messschieber daheim, und könnte mir den Durchmesser des Mittelpins geben, dann könnte ich mir hier nen Adapter bauen...
    DAAANKE
    • 07.01.2003
    • 28954
    3,1 mm
      • 5968
      3,2 mm.
      Könnte auch 3,18 mm sein, das wäre dann 1/8 Zoll.
        • 1254
        Daaanke Euch ganz herzlich jetzt kann ich testen!
          • 07.01.2003
          • 28954
          Meine 5 Messungen streuten etwas....
          1/8 klingt aber logisch.
          • IFF
            IFF
            • 05.09.2007
            • 491
            Oder der Cinch-Erfinder war Zimmermann. Der Standardnagel zum Einlatten war früher der 65er mit 3,1mm Durchmesser
            Grüße aus Karlsruhe, Florian
              • 5968
              Laut Wikipedia hatte der Vorgängerstecker 1/4 Zoll.
              Ich hatte aber erst gemessen und dann zusätzlich nachgesehen
                • 1254
                *seufz
                Der Kontakt auf dem Kanal ist wieder da, aber... irgendwo hab ich noch nen weiteren Wackelkontakt im System, fürchte mal, er ist in der Box selbst auf dem Weg zum Bändchen, wenn es nicht sogar das Bändchen ist - da gehe ich heute aber nicht mehr ran, sonst streikt die Regierung
                Wegen der Cinch-Buchse: Ich hatte mir neue über Reichelt gekauft, die hatten aber einen zu großen Kontaktabstand, und der Massekontakt ging nicht nach hinten, sondern nach vorne ab, passte vorne und hinten nicht. Also Ausbau der Federbleche und neu kalibriert mit einem 3,1mm Bohrer hat geklappt soweit - merci
                • Boxenjockel
                  • 21.12.2012
                  • 185
                  Cinch - Stecker
                  Hallo, i.d.R. haben diese Stecker keine voreilende Masse (weshalb eigentlich nicht?) Habe mir den A 273 D (elektronisches Poti) durch Potentialausgleich zwischen zwei Geräten zerstört. Cinch -Stecker mit voreilender Masse sind zwar deutlich teurer, aber wenn ich an die Fummelei des Schaltkreisaustausches denke, die bessere Wahl !
                  M.f.G., Rainer.
                  • Luzifer
                    • 17.07.2007
                    • 395
                    Wasssss,ein 65er Nagel, bei einer 38-58 mm Dachlatte ??
                    • IFF
                      IFF
                      • 05.09.2007
                      • 491
                      Zwar OT, aber nein. Standardlattung war früher 24/48mm. Heute idR 30/50mm mit 80er Nägel.
