Mini-DSP 2x4 und T.AMP E400
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 378
    Hallo liebes Forum,
    ich habe das Mini-DSP und eine PA-Endstufe (T.AMP E400) leider bringe ich keinen Pegel zusammen.
    die Endstufe kann ich umschalten zwischen: 0,77V - 26dB - 1,4V in keiner Stellung komme ich über Lautstärke "Leise"
    Die Pegelregler (Software) im DSP sind alle offen, die zweite Endstufe (Yamaha HIFI) für die Satelliten macht den vollen Pegel.
    Wo kann das Problem liegen?
    Danke für eure Hilfe.
    • 2485
    Sollte in Einstellung 0,77V eigentlich funktionieren, mit was gehst du in das miniDSP? Vielleicht ist dessen Eingangspegel das Problem (z.B. Einstellung Eingangsempfindlichkeit 2V an Smartphone-Level ...)
    • studiowork
      • 21.11.2002
      • 378
      Hallo, mit einen line out von einem Notebook gehe ich ins dsp rein.
      Lg Hubert
      Ps: gibt es einen reinen Pegelverstärker auch? So das ich die Ausgänge vom dsp in die Höhe bekomme?
        • 2335
        Den MiniDSP gibts doch in 2 Varianten mit unterschiedlichen Ausgangsspannungen.
        PA Endstufen können mit so geringen Eingangsspannungen meistens nichts anfangen.
        • studiowork
          • 21.11.2002
          • 378
          Meine ist mit jumper umstellbar von 0,9 auf 2Volt. Sie steht auf 2 V.
          Da stellt sich die Frage - verstärkt der dsp das Ausgangssignal wenn ich mit zuwenig Pegel reingehe auf die 2 V?
            • 2485
            Du gehst wahrscheinlich vom Notebook mit recht niedrigem Ausgangssignal auf das miniDSP, was einen recht hohen Eingangspegel von 2V sehen möchte - nicht gut. Also Jumper umsetzen, es sollte zumindest besser werden.
            Raus kommt beim miniDSP so oder so max. 0,9V und beim miniDSP HD max. 2V (bei allerdings auch höheren Eingangspegeln).
            • studiowork
              • 21.11.2002
              • 378
              Das heißt das dsp verstärkt gar nicht?
                • 29060
                Exakt, das DSP verstärkt nichts. (Nur gelesen)
                • studiowork
                  • 21.11.2002
                  • 378
                  Hab mal gemessen...
                  Die Endstufe ist einfach zu schwach.
                  Hab pro Seite einen Ripol mit jeweils 4 ws25e angeschlossen und der limiter von der Endstufe arbeitet wie verrückt.
                  Ich brauche wohl was viel stärkeres....
                    • 3833
                    Die Endstufe hat ja 2x190 Watt an 4 Ohm und 2x 120 Watt an 8 Ohm.
                    Die Ripole haben wohl auch keinen hohen Wirkungsgrad, nehme ich an.
                    Vielleicht so was https://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm
                    Allerdings wiegt das Teil fast 20 kg
                    Zuletzt geändert von ubix; 10.06.2019, 23:50.
                      • 1910
                      4 Stk ws25e halten doch eh nicht mehr als 320W aus, und wie sehr sie da schon verzerren, möchte ich lieber nicht wissen
                      Wenn wir von einem schlechten Wirkungsgrad von 76dB/W ausgehen (zB Petite Orgue), hat man mit 120W etwa 96 dB.
                      Das ist ja nicht gerade nichts, aber auch nicht gerade der Hammer. Mit 320W kommt man dann halt auf 100dB, und bei tiefen Frequenzen werden die Schwingspulen eh schon anschlagen.......
                      • Nightingale
                        • 15.05.2009
                        • 751
                        Wie hast du die Chassis angeschlossen? Alle parallel? Da ist vl der Widerstand zu gering und deshalb wird der Limiter aktiviert?
                          Genau das Problem hatte ein Kumpel auch. Problem ist einfach das am MiniDSP nur 0,7V Ausgangsspannung raus kommen und seine Yamaha PA Endstufe (glaube P7000 war das) 2V an den Eingängen benötigt(PA typisch). Ende vom Lied war das die Endstufe auch voll aufgerissen werden musste und trotzdem die Leistung/Pegel fehlte.
                          Nach zig Versuchen mit verschiedenen MiniDSP hat er dann die Endstufe verkauft und eine Monacor Endstufe mit 0,7V Eingangsempfindlichkeit gekauft die einwandfrei funktioniert.
                          Hier passt "Home Hifi" und "PA" wohl nicht zusammen.
                          • zymorg
                            • 30.05.2017
                            • 365
                            Ein OPamp zur Pegelanpassung hätte es auch getan. Kostet wenige Euro wenn man es selbst baut.
                            www.geringeneer.de
                              • 2485
                              Der T Amp hat aber einen Wahlschalter für die Eingangsempfindlichkeit mit der Option 0,77V !
                              Falls es in dieser Einstellung nicht geht, kann eigentlich nur die Ausgangsspannung des Line-out vom Notebook zu niedrig sein (das ist oft ein Problem).
