TIW360 100Hz Buckel Boxsim
  • Stefan
    • 06.12.2000
    • 271
    kurze Frage: Ist der 100Hz Buckel in der Simulation bei dem TIW360 in real auch vorhanden?
    Wenn ich die Atlas Compact IV z.B. simuliere, sieht der Buckel echt heftig aus, auf dem Visaton Frequenzschrieb sieht das gaaanz anders aus.
    Und wenn ich eine eigene Box simuliere, dann ist auch wieder diese heftige Buckel da .
    Danke und viele Grüße Stefan
  • Opelfreak
    • 10.01.2010
    • 486
    Hallo Stefan,
    nach meiner Erfahrung macht der Bass (unkorrigiert) eh was er will. Eine Simu ist vielleicht ab 200 Hz aufwärts einigermaßen brauchbar. Außer du hörst wirklich im Reflexionsarmen Messraum. Im Wohnraum sieht der Frequenzgang im Bass aus wie ne Achterbahn. Da ist dein Hügelchen das kleinste Problem.
    Nico
    • Peter K
      • 18.10.2000
      • 927
      bau mal eine Impedanzkorrektur des oberen BR-Impedanzhöckers in die Weiche ein....
      Peter Krips
      • F.H.
        • 05.10.2011
        • 1014
        Den Buckel kenne ich. Der ist bei vielen Simulationen mit tiefer Trennung vorhanden, aber in Wirklichkeit nicht messbar (die Messungen sind richtig). Ich habe schon viel angestellt, den Grund dafür zu finden, aber leider ohne Erfolg. Auch UweG konnte hier nicht helfen. Das beste ist, einfach ignorieren, auch wenn es ärgerlich ist.
        @ PeterK: Natürlich kann man den Buckel in der Simu vermeiden. Aber dann ist in Wirklichkeit dort eine Senke.
        Friedemann
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2192
          Das nenn ich Erfahrung und überzeugt...
          Musikzimmer:
          Hörzimmer mit Solitude
          Reckhorn A 404
          • Stefan
            • 06.12.2000
            • 271
            sorry für die späte Antwort, über's Wochenende bin ich meist offline .
            OK, dann ignoriere ich den Buckel und halte mich im Bassverlauf in etwa an die Atlas Compact.
            Vielen Dank Stefan
            • Lui
              Lui
              • 31.05.2007
              • 601
              Na ja, praktisch gesehen ist der Buckel mal jut und mal nicht.
              Habt ihr ja auch umgesetzt bei irgendeiner Atlas.
              Warum nicht.
              Grüße Lutz
