2x AL130 + KE 25 SC
  • Pansen
    • 12.04.2009
    • 1496
    2x AL130 + KE 25 SC
    suche als kleine zweite Anlage was schnuckeliges. Die Chassis sind mehr oder weniger Fest. Es soll eine kleine Standbox werden, denn optisch hat es mir die Standbox vom Rainer_G echt angetan. Die Studio 1 ist da nicht so der Hingucker, leider. Klanglich will ich natürlich das Ergebnis der Studio, klar - wenn auch nur ebenbürtig, anders wird es ohne WG ja in jedem Fall. Was meint ihr zu der Simulation? Lohnt sich das Bauen? Und mal eine andere Frage: wie wäre die Konstruktion mit nem Waveguide? Was mir halt überhaupt nicht gefällt, ist die Bündelung. Vermutlich klingt die Studio daher deutlich besser. Das Ganze ist an die Straight aus der Klang und Ton angelehnt, Informationen hier: http://www.lautsprechershop.de/index...t_straight.htm
    Ich bin für neue Ideen offen, einzig die Vorgabe einer kleinen Standbox muss erfüllt sein. An der Topas KE habe ich auch überlegt, allerdings ist die für meine Musikrichtungen und teilweise gehörte Lautsprecher wohl etwas zu schwach.
    • 07.01.2003
    • 29015
    So sieht es nun mal aus ohne WG. Warum nimmst du nicht das WG mit Ke ? Als D'Appo oder klassisch oder 2 1/2? Messen kannst du doch.
    • Pansen
      • 12.04.2009
      • 1496
      Das würde ich wirklich sehr gern, aber was ist mit der Weiche?
        • 07.01.2003
        • 29015
        Wie gesagt, du kannst messen, oder nicht mehr? Außerdem habe ich ja die Messungen der Concorde mit den einzelnen Chassis (aber 2 Al in D'Appo) als Grundlage.
        • Pansen
          • 12.04.2009
          • 1496
          Doch ich kann noch messen. Schrecke noch vor dem Aufwand zurück, vor allem da ich ja viele Weichenbauteile brauche für die Messungen und Tests. Das wird unter Umständen sehr teuer, obwohl es mich reizt. Eine Grundlage bräuchte ich noch. Ich habe inzwischen eine Chassis Datei zum WG gefunden und mal eingefügt. Die Chassis Anordnung find ich optisch am Schönsten.
          D'Appo ist auch eine gute Idee, nur nicht ganz so schön als Standbox. Kann man da den MHT aus der C WG rausnehmen und eine 1 m Standbox drauß machen, "Couplet WG Standbox"?
          • Pansen
            • 12.04.2009
            • 1496
            Dann hab ich das mit dem Dappo auch gleich mal ausprobiert, das Ergebnis ist im Anhang. Vielleicht ist das wieder totaler Murks wegen Simu und WG - was ist den Versuch Wert, das aufzubauen? Die WG datei habe ich von hier: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=19373
              • 07.01.2003
              • 29015
              Das sieht doch gut aus. Wenn ich die Simu der Concorde Ke+WG vergleiche, fehlt nur eta 2 dB Pegel im Mittelton oder anders, den HT etwas leiser stellen. Probier doch mal, wie das klingt.
              Damit du vergleichen kannst, im Anhang die Datei meiner CWG ohne Messung und die Simu aus den gemessenen importierten Daten. Teilaktiv und passiv. Wenn du deine Simu möglichst deckungsgleich machst, sollte es gut werden.
              • Pansen
                • 12.04.2009
                • 1496
                Da hat sich was überschnitten. Am Ende kommt eh Acourate drüber, beim FGang ist der dB nicht so wichtig aber der Rest muss schon passen wie Phase. Dann überleg ich nur noch ob Dappo oder 2 1/2 Wege.
                  • 07.01.2003
                  • 29015
                  Die Phase ist ok bei meiner teilaktiven. Also die Trennung bei 2000 so machen und den Rest Accourate überlassen. Wer hat - der hat.
                  • Lars der 1.
                    • 14.04.2006
                    • 1067
                    Ich weiß nicht ob du es gesehen hast, aber es gibt in den erweiterten Bauvorschlägen auch die Couplet KE. Vielleicht hilft dir das fürs simulieren einer Version ohne WG weiter?
                    Fun is not a straight line!
                    MfG Lars
                    • Pansen
                      • 12.04.2009
                      • 1496
                      Danke Jürgen. Ich schau mir dann die Simus nochmal an und überlege, welche mir optisch mehr zusagt bzw. welche mir von der Intuition mehr zusagt. Dann werd ich mal bauen und anhören.
                      Danke für deine Antwort Lars, wenn Lösungen mit WG möglich sind, ist ohne WG keine Option mehr.
                        • 07.01.2003
                        • 29015
                        Du kannst auch die Studio 1 mit Ke als Basis nehmen und die Al anders anordnen. Die Unterschiede sind minimal laut Simu.
                        • Pansen
                          • 12.04.2009
                          • 1496
                          Also Studio mit Anordnung wie bei meiner Standbox, sprich 1 m hoch und dann HT, MT und MT von oben nach unten:
                          |HT|
                          |MT|
                          |MT|
                          |__|
                          wäre nach Simu soweit problemlos möglich? Dann nehme ich natürlich die Weiche der Studio, die ist erprobt.
                          • Norbert
                            • 16.06.2003
                            • 1978
                            Ich hatte das schon mal vorgeschlagen. Der Entwickler der Studio 1 hatte davon abgeraten, weil der HT doch sehr weit vom unteren MT ist und dadurch deutliche Kammfiltereffekte auftreten.
                            Hier könnten 2-1/2 Wege helfen. Dann ist es aber keine Studio 1 mehr.
                            Kein Plan!
                            • gargamel
                              • 13.08.2003
                              • 2104
                              dann läuft es doch auf eine neue Weiche raus.
                              Wäre doch sonst alles ein bisschen wie Lego.
                              Guido
