Alt 09.10.2020, 23:21   #1
music2u
B100 ist einfach grossartig - Danke Visaton!
Morsche zusammen!
Ich wollte mal ausprobieren, ob ich in meinem WoZi für Musik und Heimkino auch mit "weniger Lautsprecher" auskomme. Ich will renovieren und habe auch über einen "Wandeinbau" nachgedacht.
Aufgrund der Daten 2x B100 bei Hifi-Sound bestellt und schnell (mit Kabelbinder) in meine bestehenden (großen) Schallwände eingebaut und ohne Weiche grob mit REW eingemessen: Bei 100 Hz zum Sub getrennt und ab 2 kHz den HT-Anstieg mit dem AVR etwas zurück genommen.
Was soll ich sagen: Sie können bis 100 Hz runter (auch wenn Boxsim und die Verzerrungswerte eher 200 Hz sagen) und sie können auch laut (genug) Musik weit über Zimmerlautstärke und jegliche Filme mit Raumschiffen oder Dinos wiedergeben.
Im besten Sinne haben sie mMn einfach keinen breitbändertypischen Eigenklang. Die kleinen Chassis eigene Kompressionsneigung bei höheren Lautstärken konnte ich nicht erkennen. Bei komplexen Musikstücken oder unübersichtlichen Filmsituationen behalten sie den Überblick und fallen nicht in sich zusammen. Vlt hängt es mit der unbeschichteten Papiermembran zusammen, aber es klingt einfach genauso live wie bei meinen JBL 4355.
Daher: Danke Visaton! Meiner Meinung nach ein ganz großer Wurf. Ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, sich weiter mit diesem Chassis zu beschäftigen. Wenn ich dabei bleibe, werden die (18 Zoll) Sub's wohl durch TIW200XS ersetzt.
Es wundert mich, dass hierzu nicht mehr in Foren zu lesen ist. Würde mich über einen Erfahrungsaustausch freuen!
Weil ich auch immer gerne Bilder gucke: Ein Bild zur Einbausituation und eine (nicht kalibrierte und nicht geglättete) Nahfeldmessung: rot = Chassis in Schallwand und grün = Trennung 100 Hz und HT-Anstieg etwas entzerrt.
Stefan
Hits:	320
Größe:	44,3 KB
ID:	45848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	53,2 KB
music2u ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2020, 10:50   #2
Der_Axel
Hallo Stefan,
ja der B100 ist schon ein tolles Teil.
Du hast den aktiv getrennt?
Frage: Nahfeld-Messung - wie nah?
Der_Axel
Der_Axel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2020, 11:11   #3
FZZ
wenn du dich etwas umschaust, der B100 wurde schon eifrig behandelt.
Und, ja ein ganz großer Wurf von Visaton der so ab 15 Liter auch ohne Subwoofer geht, halt Pegelbegrenzt. So richtig gut geht der in dem Horn aus Klang und Ton Nr.5 2019 (CT305)
Der große Trick ist aber bei dir die große Schallwand, gilt dann auch für andere Chassis.
Insbesondere auf, oder in der Wand halte ich für den idealen Montageort.
FZZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2020, 18:14   #4
music2u
Morsche!
@Axel: Nahfeldmessung so etwa 25 cm vor der Schallwand. Ja, die Trennung ist aktiv mit dem AVR. Ich denke, der HT wird dort meist mit 12db getrennt. Es ist schon erstaunlich, wie der B100 ohne jegliche Weiche/Sperrkreise direkt am Verstärker hängt. Der müßte doch geradezu prädestiniert dazu sein, mit zB Dirac entzerrt zu werden. Wobei ich finde, das ist auch so (auf die Schnelle) schon mal recht gut gelungen! Die Resos habe ich (noch) nicht einmal "behandelt". Achja: Ich finde, er bündelt auch "gefühlt" viel weniger als die Daten vermuten lassen (aber das hängt sicher auch viel vom Raum ab - Nachhall usw).
OT: Übrigens ist meine andere Anlage Capaciti 160 mit Ripolen! Unschlagbar! Danke für Deinen immerwährenden und offenen Support in der Community!
@FZZ: Sorry, wenn ich nicht genug gegoogelt habe. Ich habe nicht sooo viele Fred's zum B100 gefunden (mit HH und K+T kaufen habe ich aufgehört). Aber ich denke wirklich ernsthaft darüber nach, für Heimkino in der unteren Ebene 7 Stück mit je 4-5 Ltr geschlossen in die Wand einzubauen.
Stefan
Alt 10.10.2020, 20:25   #5
BananaJoe
Zum Thema welche Bauvorschläge gibt es für Chassis xyz ist eigentlich die Suchfunktion von Strassacker ganz praktisch.
https://lautsprechershop.de/intro/suche_kit.htm
-> Einfach bei enthaltene Lautsprecher B100 eingeben. Oder auch B80.
BananaJoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2020, 18:17   #6
music2u
Morsche!
@BananaJoe: Danke Dir für den Hinweis, kannte ich so noch nicht. Ich suchte ja gar keinen Bausatz aber dadurch bin ich darauf gestoßen, dass der Timmi den B100 ja schon mal in der Wand eingebaut hat (HH 5/19). Da werde ich mir vlt mal anschauen, wie er das abgestimmt hat (Volumen, Dämpfung).
Stefan
Alt 18.10.2020, 20:22   #7
Whoofmax
In NL auch beliebt
https://www.vdp-audio.nl/lisboa.html
die Gouda - was ein Name für ne Box -
schaut auch interessant aus
https://www.vdp-audio.nl/gouda.html
2 legit 2 quit
Whoofmax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2020, 22:04   #8
mechanic
Zitat:
In NL auch beliebt
Das sind skrupellose Chinesen (ohne Impressum ...), die frech aus deutschen Gazetten klauen - die GOUDA ist z.B. die AURUM von K&T !
P.S. Die Lisboa ist die Fast & Loud aus der KT ...
__________________________________________________
Ein Standpunkt ist ein geistiger Horizont mit dem Radius null
mechanic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2020, 23:40   #9
locutus
Ich bin auch immer noch "hin und weg" - ich lieeebe den (die) B100 einfach in meiner QuattroDue
http://forum.visaton.de/showthread.php?t=30708
VOX 253 MTI, La Belle MHT12, Quattro Due, MB 156/3, SUB PA 240
locutus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2020, 23:44   #10
yoogie
Und dann ist da noch die Classic 200GF mit B100 aus Boxsim 2.1
yoogie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2020, 15:11   #11
Cossart
Zitat:
Das sind skrupellose Chinesen (ohne Impressum ...), …
Warum „ohne Impressum“? Ist doch alles angegeben: Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Firmenanschrift und Telefonnummern. Der Ray van de Putte spricht Englisch und Deutsch, der Fran Dai Chinesisch.
Was fehlt dir?
Cossart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2020, 17:50   #12
mechanic
Zitat:
Zitat von Cossart Beitrag anzeigen
Was fehlt dir?
Steuernummer, Geschäftsführer und so - das, was halt ein offizielles, legales
Unternehmen in unseren Breiten so angeben muss, um legal und offiziell zu sein.
Alt 19.10.2020, 18:30   #13
Cossart
Zitat:
Steuernummer, Geschäftsführer und so - das, was halt ein offizielles, legales Unternehmen in unseren Breiten so angeben muss, um legal und offiziell zu sein.
Aha. Heineken als (dem Umsatz nach) fünftgrößtes Unternehmen der Niederlande ist für dich also weder offiziell, noch legal.
Das "in unseren Breiten" darfst du getrost auf Deutschland zusammenstreichen. Warum soll sich ein nicht in Deutschland ansässiges Unternehmen an deutsche Impressumsregeln halten? "Am deutschen Wesen soll die Welt genesen"? Hatten wir schon mal. Ist nicht gut ausgegangen.
Alt 19.10.2020, 18:55   #14
goofy_ac
Schaut doch einfach mal auf den entsprechenden Seiten nach:
Impressum NL
Da steht eindeutig, was in den Niederlanden verbindlich ist
goofy_ac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2020, 19:19   #15
Whoofmax
Die Diskussion wollte ich damit natürlich nicht lostreten.
Hier gehts immernoch um den B100
2 legit 2 quit
HTML-Code ist an.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
