Klein PA mit Visaton
    • 3527
    Zitat von Cerebral_Amoebe Beitrag anzeigen
    Das Visaton Technikteam hat mir geschrieben, dass noch Bauvorschläge mit den PAW in der Entwicklung sind
    Ja, da bin ich auch gespannt drauf
    • Cerebral_Amoebe
      • 19.08.2012
      • 501
      Wenn man die Dustcap und den Schwirrkonus bei den BG20 entfernt und durch eine luftdurchlässige Dustcap ersetzt, sollte die Schwingspule doch kühler bleiben.
      Das scheint bei der La Belle semi light ja auch zu funktionieren.
      Andreas
        • 3527
        Es gab oder gibt noch lautsprecher , mit einem Loch in der Dustcap, mit einem feinen Gitter geschützt. https://www.google.de/search?biw=192...zMwyMkian1hpM:
          • 2278
          Der Effekt sollte bestenfalls an der Messgrenze liegen - das 25mm "Spülchen" ist das Problem, weil es die Wärme überhaupt nicht in die Luft abgestrahlt bekommt. In Verbindung mit dünnem Draht hat das Teil halt Grenzen; ist eben für 25 Euro "PA", für den Preis sehr gut, im Doppel und mit Sub-Unterstützung auch für eine 50 Mann-Fete geeignet aber für mehr (insbesondere draussen) einfach nicht der Richtige!
          • Cerebral_Amoebe
            • 19.08.2012
            • 501
            Gut, dann warte ich auf passende Bauvorschläge von Visaton.
            PAW25 und HTH8.7 hatte ich schon simuliert, dass wird nichts.
            Andreas
              • 2278
              Vielleicht fehlt da ja auch noch etwas im Programm. Was ich in letzter Zeit so auf Konzerten gesehen habe, waren Arrays aus mehreren identischen Elementen mit jeweils links & rechts einem 6 oder 8" (Tief) Mitteltöner und einem Schlitzstrahler dazwischen.
              • Cerebral_Amoebe
                • 19.08.2012
                • 501
                Es soll ein neues Hochton-Horn von Visaton geben.
                Andreas
                  • 3527
                  Aber ich denke, ganz so empfindlich sind die Schwingspulen auch wieder nicht, ich hatte früher Stundenlang meine alten kleinen WS 13 NG auf dem Sommerfest gequält, und die haben es auch überlebt. Sie funktionieren immer noch . Sie liefen 4-5 Stunden bis zur mechanischen Grenze.
                  Aber es stimmt, die BG 20 sind natürlich keine Hochleistungslautsprecher.
                  Trotzdem hätte ich dort nicht solche bedenken. Es würden immerhin 4 Stück davon im Verband laufen, da kommt schon was raus. Ein bißchen aufpassen auf den Lautstärkeregler sollte man schon, bzw. es sollte nicht jeder daran herumdrehen, der keine Ahnung von der Materie hat. Damit zerschießt man sich schnell auch andere Lautsprecher. So hatte mein Ex Chef auch schon mal einen "15" in die ewigen Jagdgründe geschickt
                  Toller Sound was ! Und schwupps, war der Sound weg.
                    • 3527
                    Ich warte mit
                    Einen "8" Zoll PA- Tieftöner, der einen guten Bass in relativ kleinen Gehäuse liefert, fände ich auch noch toll.
                    Aber warten wir erst einmal auf den neuen Hochtöner. Vielleicht geht der ja schon ab 2 khz. oder sogar noch etwas tiefer. Das wäre gut, bzw, besser anzupassen, auch an die BG 20.
                      • 2278
                      Die Konstellation gibt es im PA-Bereich eigentlich aus gutem Grund nicht - Bass machen die richtig großen Teile, die unten stehen. Der 8-Zöller macht tiefe Mitte aufwärts, da kann er den hohen Pegel mitgehen ...
                      Ansonsten: Der Begriff "PA" ist hinsichtlich Anforderungen an Lautsprecher nicht wirklich sauber definiert. Für mich heißt das Bühne, Live-Musik, Halle oder Wiese / Stadion o.ä. Und ja, für die Fete mit DJ in einem nicht zu großen Saal sind die MB208 absolut in Ordnung.
                      • Cerebral_Amoebe
                        • 19.08.2012
                        • 501
                        Saal, Grillhütte und Party im Garten soll damit funktionieren.
                        Kein Fußballfeld oder Konzertbühne, dass ist für mich kein Einsatzort für eine Klein-PA.
                        Also doch den Einsatz der MB 208/H wagen?
                        Bleibt auch noch die Frage, ein PAW46 als Sub oder zwei Subwoofer mit je einem PAW38?
                        Die Trennung soll bei 150Hz erfolgen.
                        Ich tendiere ja zu zwei Subwoofern, weil ich damit daheim bessere Erfahrung gemacht habe.
                        Hat von Euch schon jemand das PA-Handbuch gelesen und ist das gut für Einsteiger?
                        Andreas
                          • 2278
                          Ich habe dafür ein mpa M.A.R.L.I.S III (1x15" SUB, 2xSAT 8"+HT-Horn). Die 2.1-Endstufe daraus gibt es da momentan unheimlich günstig:
                          https://www.mivoc.com/gs/product_info.php?info=p143_aktivmodul-mpa-m-a-r-l-i-s--2-0-mk-iii.html
                          Für selten reicht das, mit MB208H und PAW-Sub an der Endstufe (sehr solides Teil!) wird das pegelmäßig vergleichbar und qualitativ bestimmt noch wesentlich besser (nicht ohne Grund habe ich im Augenblick 10 Stück BG20 im Wohnzimmer und 2 im Keller ).
                          Falls du dir meine Klein-PA mal anhören willst, sehr gerne, die steht von der letzten Geburtstagsfete noch verkabelt in der Garage und du lebst ja offensichtlich in der Gegend .
                          • Cerebral_Amoebe
                            • 19.08.2012
                            • 501
                            Das wäre ja super, wohnst Du direkt in Bretten?
                            Da kommt man ja gut mit der Bahn hin.
                            Andreas
                              • 3527
                              Doch, es gibt 8 Zoll PA-Tieftöner , die auch im Bassbereich eingesetzt werden, https://www.img-stageline.de/produkt...me/lr-1000sub/
                              Sowas, natürlich etwas größer, wäre auch mit 2 Stück PAW 25 je Box zu realisieren.
                              Davon dann 2 Boxen...
                              In kleinerem Rahmen eingesetzt, erspart man sich Riesensubwoofer.
                                • 3527
                                Ist sicher nicht schlecht, sich da etwas reinzulesen.
                                Anderseits neigen manche Leute, je mehr man sich da reinfuchst, dann dazu, immer akribischer zu werden, ich z.B. was darauf herausläuft, das man nur noch auf irgendwelche Feinheiten achtet, die bei einer Gartenparty überhaupt nicht wichtig wären. Da muss man aufpassen.
                                Aber trotzdem ein guter Tip, ich wußte gar nichts von diesem Buch.
