Frequenzweiche anschl.
  • Bernd89
    • 08.05.2016
    • 18
    ich will die Frequenzweiche anschließen.
    Aber Visaton hat keine Beschriftung angebracht.
    Jetzt Weiß ich nicht wo anschließen.
    Bild der Weiche:
    https://www.dropbox.com/s/6ygbu6vza9...81231.jpg?dl=0
    Kann mir jemand weiterhelfen.
    LG
    Bernd
    Normalerweise liefert Visaton eine Anleitung mit.
    Wenn nicht dabei.,, reklamieren bei Visaton.
    • the.Sandmann
      • 18.02.2011
      • 579
      Für welchen Bauvorschlag ist die Weiche denn?
        Atlas Compact 5, denke ich.
        • the.Sandmann
          • 18.02.2011
          • 579
          Hab's so raus bekommen: Atlas Compact MK V
          IN+ und IN- sind ja schon beschriftet.
          • Bernd89
            • 08.05.2016
            • 18
            Die Weiche ist für die 4 Wege Atlas Compact MK 5
            • Bernd89
              • 08.05.2016
              • 18
              Danke für die schnelle Antwort.
              OK die Polarität von dem DSM 25 und dem AL170 ist unklar.
              Dann kann ich jetzt fertig bauen.
              LG
              Bernd
              Zuletzt geändert von Bernd89; 15.07.2016, 23:39.
              • Bernd89
                • 08.05.2016
                • 18
                Zitat von yoogie
                Al170 + und DSM 50 + liegen beide auf dem gepunkteten Feld, das ist In -
                the.Sandmann hat das korrekt beschriftet, weil laut Weichenplan beide verpolt sind.
                Edit: Wenn Du Deine Frage in eine Feststellung bzw Dankesantwort auf Vorposts änderst, müßte ich meine Antwort löschen, weil es für andere Leser keinen Sinn macht.
                Dann gibt es da normal von Visaton eine Anschlussanleitung?
                Wenn ja dann ist die auch noch verpolt oder wie?
                  JA
                  Natürlich wird dort die richtige Polung berücksichtigt, wie im Weicheschema.
                  Zuletzt geändert von walwal; 16.07.2016, 18:45.
                  • the.Sandmann
                    • 18.02.2011
                    • 579
                    Verpolt ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ja.
                    Phasengedreht klingt besser.
                    So wie ich Deine Frequenzweiche beschriftet habe,
                    entspricht sie exakt dem Stromlaufplan auf der Produktseite.
                    Wie man sieht, ist dort vom AL170 und vom DSM50 der + mit dem IN - verbunden.
                    Alexander
                    • Bernd89
                      • 08.05.2016
                      • 18
                      Alexander
                      Ja ich bin ja nur ein Bastler und hab mich noch nie mit Frequenzweichen so genau beschäftigt.
                      Die sind ja immer beschriftet gewesen.
                      Aber für mich sieht das halt komisch aus wenn an einer 4 Wege Box die mittleren Lautsprecher um 180 Grad Phasenverschoben sind.
                      Die arbeiten ja dann komlett gegen den Hochtöner und den Bass.
                      Bernd
                      • the.Sandmann
                        • 18.02.2011
                        • 579
                        Bernd
                        Die Bauteile der Frequenzweiche verändern die Phasenlagen der Lautsprecher.
                        Darum ist es manchmal nötig, einzelne Chassis zu drehen, damit es nachher wieder stimmt.
                        • Bernd89
                          • 08.05.2016
                          • 18
                          So die Atlas Compakt MK V sind fertig.
                          Habe sie so angeschlossen wie ihr es beschrieben habt .
                          Klingen Super die Teile.
                          LG
                          Bernd
                          JA
                          • Stephan Bone
                            • 10.06.2019
                            • 7
                            Hallo, entschuldigt wenn ich diesen alten Thread nochmal hoch hole.
                            Ich habe mir die Atlas Compact MK V gebaut.
                            Eine Anschlussanleitung ist auch dabei allerdings vermute ich dass diese nicht stimmt.
                            Ich bin genau nach der Anleitung vorgegangen und habe alles mehrfach kontrolliert aber mit dem Klang kann etwas nicht stimmen.
                            Sobald ich etwas lauter aufdrehe verzerrt der Klang und es kommt mir so vor als wenn nicht alle Tonbereiche
                            abgedeckt werden.
                            Nun möchte ich gerne nach dem Anschlussplan von the.Sandmann löten, frage mich aber ob das dann bei mir auch richtig ist.
                            Ich poste hier mal die Anschlussanleitung und die Weiche rein und hoffe mir kann jemand helfen.
                            https://ibb.co/542DTn9
                            https://ibb.co/VSpvTmX
                            https://ibb.co/GpTKHSq
                            Vielen Dank im Voraus
                              • 3527
                              Man kann das nicht so genau erkennen. Aber ich habe das Gefühl, das es zwei durch Lötzinn überbrückte Stellen gibt. Einmal auf dem Foto unten links, und einmal mehr am Eingang, Richtung oben rechts. https://ibb.co/542DTn9
                              Eventuell sogar noch eine dritte Selle , ungefähr mittig, links.
                              Ein schärferes Bild von oben fotografiert wäre ganz hilfreich. Und vielleicht um 180° gedreht, dann kann man es besser mit dem Plan vergleichen.
                              Der Lötzinn darf nicht! über die isolierten Bahnen ragen!
