Unterschiede Kondensatoren
  • Mr Bombasti
    • 25.07.2011
    • 207
    Was hat es mit denn unterschiedlichen Spannungsangaben auf sich? Also wann braucht man 250 V und wann z. B. 400 V?
    • Cossart
      • 09.08.2009
      • 312
      Wider den Goldöhrchen ! Ich frage mich allerdings, warum Armin den Umweg über den Schallwandler gegangen ist und nicht das Signal an den Hochtönerklemmen direkt verglichen hat.
      Produziert denn Visaton oder Mundorf Kondensatoren?
      Nein, die kaufen auch bei irgendeinem OEM ein. Kondensatoren mit Mundorf-Logo kriegt man auch beim Chinesen um die Ecke .
      Und viele "Tester" und "Audio-Schreiberlinge" machen da mit aus monetären Gründen?
      Natürlich. Wie könnte sonst ein B.T. bspw. seine Gazette finanzieren? Durch die paar Leser sicher nicht, sondern durch geschickt plazierte Schleichwerbung.
      Robert
        • 27575
        Braucht man nie, weil übliche Verstärker nicht mehr als 50 V max liefern. Selbst bei PA nicht.
        • Cossart
          • 09.08.2009
          • 312
          1 kW an 8 Ohm sind gute 250 Volt Peak-Peak.
          Robert
            • 27575
            Ok, also bei PA wird es kritisch. Bei Home HiFi sind dann die LS und/oder die Ohren kaputt.
              je höher die Spannungsfestigkeit, desto dicker das Dielektrikum (Folie), das Bedeutet, der Aufbau ist insgesammt mechanisch stabiler.
              Lt. Herrn Timmermanns von der HobbyHifi hat das positive Auswirkungen auf den Klang, weil dadurch der Kondensator unempfindlicher gegen mechanische Schwingungen ist....
              Auch wenn ich das so nicht glaube, sehe ich zu, mindestens immer 160V- Typen zu verwenden.
              Wenn es großen Kapazitäten nur in 100V gibt, splitte ich sie auf... (parallel geschaltet)
              • Mr Bombasti
                • 25.07.2011
                • 207
                Ok, sehr gut! Danke!
                Die Platzierung und Befestigung der Kondensatoren auf der Weiche ist auch unkritisch, oder? Also Spulen müssen ja einen gewissen Abstand bzw. Ausrichtung zueinander haben. Widerstände dürfen nicht mit Heißkleber befestigt werden, da sie warm werden.
                Beides gilt aber nicht für Kondensatoren, oder?
                • Cossart
                  • 09.08.2009
                  • 312
                  Zitat von FZZ
                  Nun weiß ich nicht welche Spannung auf den Kondensatoren angegeben wird, ...
                  Konventionsgemäß wird auf Kondensatoren immer deren Gleichspannungsfestigkeit angegeben.
                  Robert
                  • Cossart
                    • 09.08.2009
                    • 312
                    Lt. Herrn Timmermanns von der HobbyHifi hat das positive Auswirkungen auf den Klang, ...
                    Ohje ...
                    Auch wenn ich das so nicht glaube, ...
                    Eben...
                    ... sehe ich zu, mindestens immer 160V- Typen zu verwenden.
                    Warum dann doch?
                    Robert
                      Zitat von Cossart Beitrag anzeigen
                      O
                      Warum dann doch?
                      Wegen der elektrischen Sicherheit; ausserdem sind die Preisunterschiede so gering, dass ich gerne mein Gewissen beruhige damit!
                        • 27575
                        ich habe auch die Q4 genommen, 400 V und preiswert. Oder auch Wima als Snäppchen, 3,3 µF für 30 C das Stück. 100 Stück bestellt und....
                          • 27575
                          Folienkondensator, MKT, axial, 1 µF, 20 %, 100 V 0,07 €.
                          Sollte man nachmessen und selektieren. Aber bei DEM Preis....
                            • 1911
                            Da es 2000W-Verstärker zur Genüge im PA-BEreich gibt, müssen die an 4 Ohm 90V liefern, und an 8 Ohm 126V
                            (zumindest theoretisch, wenn die Verstärker wirklich das leisten).
                            Da allerdings im echten PA-Bereich (nicht Party-PA) kaum Passivweichen verwendet werden, relativiert sich das Ganze wieder.
                            Allerdings werden in PA-Fertigweichen schon Kondensatoren mit höheren Spannungen verwendet als 63V/100V, weil diese Weichen idR für 600W/8 Ohm ausgelegt sind
                            die Monacor-Folienkondensatoren sind zumindest alle 250V-Typen
                            https://www.monacor.de/produkte/comp...ile-/?o=hi_low
                            • Fotohuis
                              • 03.09.2016
                              • 109
                              http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
                                • 1911
                                Würde mich immer interessieren, wie diese Schwurbler die Klangunterschiede bei den Kondensatoren heraushören wollen......
                                Alles völlig lächerlich
