Zweiweger aus TIW300 und TPL150H
    • 9196
    Hallo liebe Freunde, ich habe mal wieder eine komische Idee welche ich schon Jahre mit mir herumtrage, Motto: suche für den TPL150H den richtigen Einsatzbereich im Homehifi. Dadurch dass das Teil einen enorm hohen Maxpegel hat und auch bis runter an die 1 kHz mit einem extrem hohen Kennschalldruck spielen kann, ist der Einsatzbereich fast schon klar, ... in einem Zweiwegerich, ... der TIW250 (alt) spielte im letzten Karlsruher Treffen schon mehr als überragend mit dem TPL150H zusammen.
    Idee: Einsatz des TIW300 als lautere Alternative zum TIW250 (alt). Neue Idee ist nun, dass es noch lauter geht, Einsatz von zwei TIW300 analog der Visaton Monitor, das könnte ungefähr so aussehen, Bilder
    • 9196
    was denkt Ihr, gibt es laute Alternativen?
      • 2278
      Wenn du in der Familie bleiben willst: den PAW30ND
      Der klirrt am oberen Ende deutlich weniger, ist höher abtrennbar (Abstand zu Membranreso), ist lauter und aktuell mit € 149 ein Schnapper !
      Nachteil: Besser von hinten einbauen ...
      Nur mal so: Wenn man PAW30 in einer B6-Abstimmung betreibt (geht ja wahrscheinlich auch mit Behringer & Co.) ergibt sich ein f3 = 31Hz (mit "eingebautem" Subsonic) in 60 Litern BR (Basis TSP aus HH 3/2017).
      Zuletzt geändert von mechanic; 22.02.2020, 08:42.
        12 " alternative
        http://www.loudspeakerdatabase.com/Beyma/SM-112_N
        https://www.thomann.de/de/beyma_sm_112_n.htm
        http://www.loudspeakerdatabase.com/SICA/12S3PL
        da kann aber mechanic besser entscheiden
        • Barossi
          • 11.06.2005
          • 236
          Faital 12PR320 wäre mein Favorit, irgendwas um die 75L BR:
          https://faitalpro.com/en/products/LF...p?id=101050135
            • 9196
            Die vorgeschlagenen Treiber können zwar im mittelton etwas mehr aber im Bass habe ich bei keinem der Treiber gleiche maxpegel wie beim tiw300.
            • Barossi
              • 11.06.2005
              • 236
              Also ich persönlich hätte keinen Spaß an einer Box mit dem TIW300 der höher als 300Hz getrennt ist. Zu dem Schluss kam auch schon Hifiselbstbau im Test.
              Und warum den TPL150H? Der hat einen Wirkungsgrad über 100dB!? Den zusammen mit der TIW300 Luftpumpe?
              Für mich ein sehr unstimmiges Konzept!
                Muss ich Barossi zustimmen. Der TIW300 ist ein hervorragendes TT Chassis.....aber für 3 Weger.
                  • 2278
                  @Timo: Klar, die beiden TIW 300 bringen laut deiner AJ-Simulation 118dB bei 30Hz maxpegel - aber: was glaubst du, was die Dinger dabei an Klirr produzieren? Laut HH-Messung haben die TIW´s bei 500Hz schon bei 90dB Klirrspitzen von über 1% k3. Der Preis für den Maxpegel wäre mir zu hoch und der PAW30ND eine brauchbare Alternative. Theoretisch schafft der bei 5mm Hub in BR und zweifach bei 30Hz auch seine 111dB.
                  Timmi hat einiges sehr plausibles zur Zweiweg(un)tauglichkeit von langhubigen und damit mit notwendigerweise hoher Schwingspuleninduktivität behafteten Subwooferchassis und deren Verzerrungsverhalten geschrieben. Vom Frequenzgang und Bündelungsverhalten her wäre z.B. der W130X der perfekte Zweiweg-Bass ...
                    • 9196
                    Insgesamt verstehe ich fachlich die Posts, aber wieso gibt es dann eine erfolgreiche Visaton Monitor.
                      Weil der bei 700Hz getrennt wird und das ist die Schmerzgrenze.
                        mit 78dB mittleren schaldruckpegel ist der max-pegel sehr begrenzt...
                          • 3525
                          Es gab mal von ReVox einen Lautsprecher, der 4 kleine Bässe hatte, die im Quadrat angeodnet waren, mit einem Hochtöner. https://www.technikundnatur.eu/revox...ox-bx-350.html
                          https://klassikaudio.ch/produkt/revo...-lautsprecher/
                          Übrigens eine gute Inspiration, sowas oder so ähnlich auch zu bauen
                          Aber selbst 4 Stück W130 X pro Box kommen wohl nicht auf eine sehr hohe Lautstärke .
                          Zuletzt geändert von ubix; 23.02.2020, 02:08.
                            • 3525
                            Zu dem Projekt, ich würde auch eher zu den PAW 30 ND raten. oder ev. zu 2x PAW 25, die kommen mit weniger Volumen aus.
                              • 3525
                              Vielleicht deine Version,,aber mit dem HT 21 Horn, und tiefer angekoppelt. https://www.visaton.de/index.php/de/...-hoerner/ht-21 Mit Treiber leider nicht ganz billig.
