PCM/Stream kompatibel mit AES/EBU ?
  • Henrik
    • 11.02.2002
    • 350
    mein DVD-Player der Marke JVC hat einen Digitalausgang, der folgendermaßen beschriftet ist:
    PCM / Stream digital out
    (Chinch-Buchse)
    Ist es möglich, diesen Ausgang mit dem Eingang für digitale AES/EBU Signale eines anderen Gerätes zu verbinden? In meinem Fall ist es ein Ultradrive bzw. ein Ultracurve von Behringer.
    Danke & Gruß,
    Henrik
  • Rheinhessen-Jones
    • 07.04.2006
    • 588
    Das ist prinzipiell möglich, der DVD-Player muss so eingestellt sein, daß er PCM herausgibt.
    SPDFIF und AES/EBU sind das gleiche Signal, nur bei AES/EBU eben symmetrisch.
    • Midvinterblod
      • 07.10.2010
      • 506
      pcm / Lpcm http://de.wikipedia.org/wiki/Puls-Code-Modulation
      spdif http://de.wikipedia.org/wiki/Sony/Ph...ital_Interface
      • Henrik
        • 11.02.2002
        • 350
        Okay, danke!
        Habe aber festgestellt, dass der Player bei Audio-CDs an diesem Ausgang leider keine Daten ausgiebt.
        Henrik
        • Rheinhessen-Jones
          • 07.04.2006
          • 588
          Wie? Keine? Das ist ja kaum zu glauben Wie hast Du das festgestellt? Hast Du mal einen Surroundreceiver angeschlossen? Was sagt denn die Betriebsanleitung dazu?
            Zitat von Henrik Beitrag anzeigen
            Okay, danke!
            Henrik
            CD Audio oder SACD?
            Bei SACD wär's klar. Das ist lizenztechnisch so geregelt, dass die Geräte da nix digital rausschicken dürfen.
            • IFF
              IFF
              • 05.09.2007
              • 438
              CD Audio oder SACD?
              [ironie]Was natürlich durchaus seinen Sinn hat, die Klangqualität auf digitaler Ebene deutlich zu verbessern und dann trotzdem nur analog Daten auszugeben. [/ironie] Manchmal kommt man sich echt verar...t vor!
              Gruß IFF
              Grüße aus Karlsruhe, Florian
              • Henrik
                • 11.02.2002
                • 350
                wie unten geschrieben, gibt mein Player bei normalen Audio-CDs keine Daten aus.
                Kann mir jemand einen Player empfehlen, der das macht? Es werden eigentlich nur Audio-CDs abgespielt. Wenn er auch DVD und Blue-Ray abspielen kann schadets auch nicht.
                Möchte kein Vermögen dafür ausgeben.
                Danke & Gruß,
                Henrik
                • andi_m
                  • 26.09.2004
                  • 1435
                  Schaue mal ob du den Digitalausgang umschalten kannst. Bitstream oder so.
                  Das sollte eigentlich funktionieren.
                  Gruss Andi_m
                  dabei sein ist alles
                  (Zitat: Jürgen von der Lippe)
