Aus Hifiboxen ein Heimkino machen
  • mitch
    • 13.11.2003
    • 191
    Hallo, betreibe derzeit ein tief getrenntes Dreiwegesystem (passive Trennung bei 125 Hz). Wie kann ich die beiden Lautsprecher in ein neu zu gründendes Heimkino-System integrieren?
    Eine bauliche Veränderung der Boxen habe ich nicht vor (keine Bassaktivierung).
    Jedoch sind sie für Bi-Amping bzw. Bi-Wiring ausgelegt.
    Es gibt ja 5.1 bzw. 7.1-Systeme. Ist es technisch möglich und sinnvoll, an einen solchen 5.1 - Verstärker den rechten und linken Basskanal seperat anzuschliessen? Oder gibt es in meinem Fall auch 5.2-Systeme, die ich einsetzen könnte?
    Und wie setze ich die Mittel-/Hochton-Einheiten der Lautsprecher ein?
    Lasse die beiden LS fullrange (large) laufen, also Bässe nicht über den Sub.
    Center bauen möglichst identisch, für hinten beliebige Boxen nehmen, später mit Subwoofer ergänzen, wenn möglich.
    • mitch
      • 13.11.2003
      • 191
      Ok, dann muss ich den Lautsprecher also gar nicht mittels bi-wiring ansteuern?
        Nein, das ist zu kompliziert. Das "Bassmangement" kannst du am AVR abrufen. Bass ohne Sub, aber über die Front-LS, beides oder nur über die Front-LS. Wenn du da auftrennst, stimmen die Phasen TT-MT nicht mehr und es gibt Kuddelmuddel. Ich meine, 5.1 reicht völlig.
        • mitch
          • 13.11.2003
          • 191
          Danke.
          • r0b
            r0b
            • 02.12.2005
            • 352
            Wenn dein AVR biampen kann, würd ich das auch nutzen.
              Ist der AVR das? Ich las nur was von:
              Der .1 oder .2 Kanal liefert auch nur den LFE-Anteil, nicht den Bass unter x Hz.
              • r0b
                r0b
                • 02.12.2005
                • 352
                Ach so, gibt noch gar keinen so wie es aussieht. Dann wird sich das wohl später erst entscheiden.
                Bi-Amp Möglichkeit wäre für mich jetzt allerdings kein kaufentscheidendes Feature.
