Pinstripe Frequenzweiche
  • Symen
    • 21.12.2019
    • 40
    gerne würde ich die Pinstripe F.A.S.T. (http://forum.visaton.de/showthread.php?t=20216&page=4) in GHP nachbauen. Die Chassis habe ich schon hier. Nun habe ich mich mit der Weiche beschäftigt...doch leider finde ich nirgends Angaben darüber welche Weichenbauteile (GHP Version mit 4,5L und 1,0 L Volumen) verwendet wurden.
    Könnt ihr mir bitte helfen, und mir sagen welche Bauteile verwendet wurden?
    Dankeschön vielmals vorab!
    Beste Grüße
    Symen
    • 27580
    Hallo und Willkommen im Forum.
    Es sind ja etliche Weichen vorhanden, welche exakt willst du nehmen? Die Version GHP hat deutlich weniger Bass als BR, ist dir klar?
    Zuletzt geändert von walwal; 23.12.2019, 13:03.
      • 27580
      Ich vermute, die Version von knork meinst du? Die Version "Regal" taugt nix,
      • Symen
        • 21.12.2019
        • 40
        Hallo und vielen Dank!
        Freut mich hier im Forum jetzt dabei sein zu können!
        Also geplant ist die Stella Light als Frontlautsprecher. Als rear hatte ich die Pinstripe entdeckt. Mit fast den selben Chassis. Daher passt das sicher gut.
        Knork hat damals geschrieben:
        "ich hab hier mal noch einen vorschlag für die, die etwas mehr platz haben.
        der w130s(8) kommt in 8l br auf 65 hz abgestimmt.
        der frs8(4 ohm in meinem fall) normal in 1l ab 500hz.
        mit dieser gehäusevariante und schaltung erreicht man 86db/m und der w130s dürfte relativ sauber bis 95db bei 70hz belastbar sein."
        Diese Version finde ich auch interessant, falls du sie meinst!? Aber ich werde die rear eh bei 80Hz trennen. Von daher ist viel Bass nicht unbedingt nötig.
        Ratest du mir trotzdem zu einem BR-Gehäuse? Oder die GHP Version von Mareus (siehe Link ;-) )...
          • 27580
          OK
          Geschlossen hast du bei 80 Hz minus 6 dB, was perfekt als Sat passt, als Rear müsste das auch gehen.
          Die 2,2 mH ist Luftspule 1mm
          Widerstände Keramik, 10 Watt
          1,5mH Luftspule 0,6 mm
          Kondensatoren MKT-A
          GHP braust du nicht. Ist im Frequenzgang nichts besser, kostet Geld und versaut den Klang.
          Kleiner Tipp: baue als BR, dann stopfe zu und entscheide, was besser klingt. Baue die Weiche so auf wie im Bild und verdrahte frei. Den Chassisausschnitt des W 130 innen anschrägen. Viel Erfolg. Die Simu sieht gut aus, das müsste was werden.
            • 27580
            BR Kanal 5 cm Durchmesser, 12 cm lang
            • Symen
              • 21.12.2019
              • 40
              Jetzt habe ich noch eine Frage zum Gehäuse. Die von dir erstellte Simu, war die auf 4,5L und 1,0L ausgelegt? Oder welches Volumen ist bei der Variante mit dem vorgeschlagenen BR Kanal gut?
              Kann ja für den br-kanal ein einfaches HT Rohr aus dem Baumarkt nehmen das die Maße hat, oder?
              Dankeschön vorab für deine Hilfe!
              Symen
                • 27580
                Bei BR sollten es 8 L sein, bei CB gehen 4 oder 8, 4 ist minimal günstiger. Wie schon geschrieben, baue 8 L BR, dann hast du alle Möglichkeiten. Ein beliebiges Rohr aus dem Baumarkt oder Pappe reicht. Bei anderem Durchmesser ändert sich auch die Länge.
                4 cm Durchmesser: 8 cm Länge sollte auch reichen.
                  lieber geschlossen mit GHP
                  spule 2,2 mH 2ohms 0,6mm durchmesser
                  22 und 33 micro elko-glatt
                  330 micro elko rauh
                  weiche fuer regal
                  • Symen
                    • 21.12.2019
                    • 40
                    Noch eine Frage ist aufgenommen....
                    Wo kommt das BR-Rohr hin? Auf die Vorderseite der Lautsprecher also der Front unter dem W130 oder auf die Rückseite mittige zum W130?
                      • 27580
                      Wenn mindestens 5 cm zur Wand sind, auf die Rückseite.
                      • Symen
                        • 21.12.2019
                        • 40
                        Hallo Jama,
                        hast du die Pinstripe selbst auch schon gebaut?
                        Wieso empfiehlst du CB mit GHP? Ich habe mir die Weichenteile die du empfohlen hast, nun bestellt und wollte fragen wie das Gehäuse bedämpft werden sollte? Reicht da eine halbe Matte Sonofil? Welche Wandstärke sollte das Gehäuse haben, passen 16 mm?
                        Der FRS8 bekommt ein eigenes geschlossenes Gehäuse mit ca. 0,6l. Der W130S bekommt dann 4,5L....passt das so?
                        Dankeschön vorab und schöne Grüße,
                        Symen
                        330 micro elko rauh
                        weiche fuer regal
                          hallo Symen
                          gebaut hab ich sie nicht
                          im regal ist GHP besser und du hast das problem von der länge vom Br rohr nicht
                          16 mm sollte reichen, du kannst eventuel eine kreuzverstrebung (rundstab diam 15-18mm)
                          rein bringen
                          wenn du noch eine Kn spule (in rot) parallel zum FRS 8 stetzt verbesser sich der übergang vom ihm.
                            • 3535
                            Nimmt man eine 1,5mH Spule, ist die Phase perfekt.
                              eben nicht ! trennung bei 924 Hz
