Erweiterter High-End-Subwoofer
    In Anlehnung an den Genelec W371A https://www.genelec.com/w371a habe ich vor mit den exquisiten Visaton Chassis TIW250XS und TIW300 eine etwas verkleinerte Version aufzubauen.
    Laut Genelec soll das als erweiterter Subwoofer bis 500Hz in 3 Betriebsmodi funktionieren:
    Hab' mal ein wenig gerechnet:
    Der TIW250XS nach hinten in Anlehnung an den Sub 25.50. Allerdings würde ich den BR-Kanal etwas großzügiger und gerundet auslegen ähnlich wie auf dem Genelec Bild:
    Quelle: https://image.midifan.com/data/attac...1567780298.jpg
    50 L BR für den TIW250XS und 40 L CB für den TIW300 laufen auf Außenabmessungen von ca. 37 cm x 37 cm x 98 cm hinaus ....ideal als Ständer für jede kleinere Visaton Box!
    • Hiege
      • 14.03.2008
      • 979
      Also ich finde das ding ja hoch interessant, habe nur überhaupt keine vorstellung wie die Filter aufgebaut sind.
      Wenn der Subwoofer seine Richtwirkung entfalten soll, wird der hintere Tieftöner dann einfach gegenphasig angesteuert, oder ist da noch mehr dahinter?
        Moin Hiege,
        genau darum baue ich das Teil auch auf. Ich stehe nicht auf raumakustische Maßnahmen (meine Frau erst recht nicht ) also muss der LS es "maximal richten"
          Kleiner als das Original. Finde ich interessant, bin gespannt wie es wird.
          98 cm als Ständer ist vielleicht ein bischen hoch wegen HT eines Tops. Zumindest wenn ich an die Hochtöner Höhen Festlegung der Atlantis WG (auch im Beisein des Admins im Visaton Hörraum auf dem Sofa sitzend denke). Mal sehen.
            Ich bin skeptisch, aber gespannt.
              @Jörg: Danke! Aber man kann ja auch einen 2-Weger auf den Kopf stellen. Der Sub wäre ja recht flexibel was die Trennfrequenz zum TIW300 angeht.
              @Jürgen: Ich denke das Konzept von Genelec ist recht durchdacht. Wie die Filter zu setzen sein werden gilt es herauszufinden.
                Ja interessant, bin gespannnt ob du eine Richtwirkung zustande bekommst.
                Oder leicht nach vorne ankippen.
                Gruß Nils
                  Das sieht nix aus und die Ortung wird auch nicht verändert.
                  Auf die Fiter bin ich auch sehr gespannt, gibt es dazu Hinweise?
                    Das sieht nix aus und die Ortung wird auch nicht verändert......
                    Nix verstehn, was Du sagn!
                      Das bezog sich auf nlcarbon wegen "nach vorne kippen".
                      Ansonsten bin ich skeptisch, weil
                      Über Cardioid schon viel diskutiert wurde ohne konkretes Ergebnis
                      Auslöschungen (Allisoneffekt) nicht nur mit der Rückwand entstehen
                      Aber schaun wir mal....
                        Sehe ich nicht so, weil ich die RL901K hier zu Hause/in der Hochschule habe. Die macht das passiv mit dem kardioidem Abstrahlverhalten und in Anbetracht von Begrenzungsflächen bestimmt nicht lehrbuchmäßig.....für mich der beste Bass, den ich gehört habe.
                        Heute spricht man von SBIR
                        https://www.gikacoustics.com/speaker...response-sbir/
                        EDIT: Ich habe auch mit einem von Axel ausgelegtem Ripol sehr gute Erfahrungen gemacht, was Basswiedergabe angeht. Allerdings sind Ripole auch nicht aufstellungsunkritisch, obwohl es bei mir als Mono-Subv auch bis auf 30cm Wandabstand überzeugen konnte. Das Genelec Konzept bietet gegenüber beiden mehr Variationen. Aber klar: Hinstellen und spiel ist nicht.... da hat der leibe Gott den Messaufwand vorangestellt.
