Projektstart - TwinTower
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 374
    Heute Mal etwas lauter gespielt,
    Mein Setup sieht nun so aus: 3 Endstufen - 2 für die Bässe, 1 für den Mittel- Hochton.
    Im Bassbereich könnte ich mehr Leistung Verträgen! Ich bekomme die Tieftöner nur auf den halben maximalen Hub...
    Ab der Sound ist sehr gut! Bin begeistert... Und auch Dynamik ist ein Hammer
      • 3699
      #47
      Es ist sicher kein High_End Tieftöner, aber auch wenn er nur einen geringen linearen Hub haben sollte, letztendlich erreicht er dann doch mehr als nur ± 0,5mm ? Hub. Für den gewünschten Einsatzzweck sollte er ok sein.
      • studiowork
        • 21.11.2002
        • 374
        Ich bin Mal raus...
          • 3699
          #49
          Zitat von Cossart
          Tut mir leid, wenn ich hier den Spielverderber gebe.
          Man sollte auch etwas anerkennen, was nicht in der High End Klasse über 10000 € angesiedelt ist, und auch gar nicht dafür gebaut wurde.
          Und vielleicht klingt es ja besser, als man denkt. Das weiß man ja gar nicht, wenn man es nicht gehört hat.
          Mit einem einzelnen Tieftöner hätte man dann schon zu einem PAW 46 greifen müssen. Hätte sicher auch funktioniert, aber anders. Nun ist es so, wie es ist, und gewollt wurde.
            • 3699
            #50
            Zitat von studiowork Beitrag anzeigen
            Ich bin Mal raus...
            Komm wieder zurück !
            • studiowork
              • 21.11.2002
              • 374
              - zum glück gibt es hier ja auch vernünftige Diskussionspartner, ohne die würde kein einziges Forum funktionieren...
                • 5952
                #52
                Ich verfolge das auch, lass Dir doch nicht den Spaß vermiesen.
                • studiowork
                  • 21.11.2002
                  • 374
                  #53
                  Nee lass ich mir sicher nicht :-)
                  Übrigens hab ich noch ein Pärchen 15 Zöller bei mir in der Gartenhütte gefunden :-)
                  der macht laut Datenblatt 30,48mm One way linear excursion...
                  Real ganz sicher nur 2 Zehntel mm
                  Ich sollte den Hersteller wegen Fehlerhaften Datenblätter verklagen, eine fundierte mit Messdaten behaftete Expertise hab ich ein paar Postings vorher schon bekommen...
                  Bei einem Umsatz von 42 Millionen US-Dollar kann ich sicher 10 % Schadenersatz einklagen, dann kann ich mir endlich Chassis zu Stückpreis von 5000€ mit esoterisch ausgependelter Schwingspule und einer Membran mit cnc gelaserten Löcher für Voodoonadeln leisten.
                  LG Hubert
                    • 5952
                    #54
                    Das ist der Weg, wo die Membran endgültig den Korb verlassen hat , sagt ja schon "one way" aus
                    • studiowork
                      • 21.11.2002
                      • 374
                      #55
                      ich dachte der kann nur in eine Richtung - weshalb man immer 2 Chassies braucht.
                      Einen für die positive Seite der Sinuskurve und ein Chassis für die negative...
                        • 3699
                        #56
                        Ich sage nur, wenn ansonsten alle Fragen geklärt sind, kommt der HS 60 ins Spiel. https://youtu.be/5YvwxgYa2sw?t=49
                        Und bitte nicht sowas bauen https://www.youtube.com/watch?v=tYhQbHknqVU
                        So Spaß beseite, es ist ja interessant, was Du alles in Deinem Gartenhäuschen findest
                        Vielleicht kann man die 15" auch noch integrieren. Aber dann wird es eng mit den BG 20. Man könnte die aber auch zu einem Line Array konfigurieren. Im Prinzip werden dabei einfach die Lautsprecher übereinander angebracht, und das je nach Einsatz in einem leichten Bogen. https://www.thomann.de/de/ld_systems...f584f538898476
                        • studiowork
                          • 21.11.2002
                          • 374
                          #57
                          na die 2 15" kommen dazwischen, als Fensterbank :-) in jeweils fast 200 Liter..
                          - obwohl bei 2 zehntel xmass linear brauch ich da überhaupt ein Gehäuse???
                          • studiowork
                            • 21.11.2002
                            • 374
                            #58
                            Dazu kann ich nur eines sagen...
                            Naja, macht halt Krach. Ich hätte das Geld der Box genommen und in einen, dafür aber vernünftigen Tieftöner investiert.
                            • BlueFlame
                              • 21.01.2002
                              • 453
                              #59
                              Der schöne W126.... *heul*
                              • studiowork
                                • 21.11.2002
                                • 374
                                #60
                                ist ja nur ein SD ;-) bei einem 560er wärs was anderes ;-)
