Furnieren mit Pattex auf Resopalbeschichtung?
    • 1224
    Das ist das, was ich hören wollte Kenne SaRaiFo nur aus dem Web, finde die Idee und deren Umsetzung genial, hab aber noch nie eins in der Hand gehabt. Bisher hab ich ausschließlich „gewachsene“ Furniere verarbeitet, und da hatte mir, wenn mehrere Bahnen untereinander gekettelt waren, ein Tischler beigebracht: Kettelseite = Sichtseite - Kettelfaden zum Schluss wegschleifen. Anders herum gepresst würde sich das Fadenmuster durch das Furnier nach aussen durchschlagen
    Muss sehen, dass ich mal ein Muster in die Hand bekomme. Weißt Du zufällig noch, wie dick das Vliess zu Buche schlägt? Wird ja dann auch bei unterschiedlichen Pressdrücken entsprechend berücksichtigt werden müssen, oder ist das eher sowas in der Stärke einer Frischhaltefolie?
    Gute Nacht und - frohes Neues
      • 28739
      Sie erhalten diesen Artikel in folgenden Maßen pro Blatt:
      Länge cm
      Breite cm ca.
      Blattzahl
      Stärke mm ca.
      250
      +/- 64
      1
      0,45
      Waren 4 clics....
      • „Q“
        • 16.07.2017
        • 866
        Ja genau ist recht dünn das ganze. Was aber ein Vorteil meiner Meinung ist das es sehr flexibel ist. Ich sag mal die x-Richtung ist biegsamer als die y-Richtung. Das kam mir bei der Pacto mit den Fasen sehr entgegen. So konnte man das Furnier schön biegen.
        Es wird auch gerollt geliefert. Bei der ersten Bestellung war ich erstaunt wie klein das Paket war.
        Normales Furnier (das was ich so kenne) ist dicker und viel unflexibler.
          • 28739
          Genau. Ich hatte mal Buchefurnier mit Papierrücken verklebt, das war super einfach ohne Pressen und mit Weißleim.
          Das 1,5 mm Eiche-Furnier bei Sonja 2 war das genaue Gegenteil.
          Der Knackpunkt sind sonst immer die Fügungsnähte.
          Zuletzt geändert von walwal; 01.01.2019, 12:18.
            Wie wäre denn pressen im Vakuumsack? Absolut gleichmäßiger Druck von knapp 1kg/cm² mit guter Pumpe. Hat das schon mal jemand probiert?
              • 28739
              Wenn dir nicht der Lautsprecher zusammenklappt.....
                Wäre gleichzeitig der Test ob die Verstrebungen was taugen
                  • 1224
                  Sorry, meine Frage war etwas unglücklich formuliert...
                  Ich kenne nur Furniere, bei denen die Bahnen allenfalls mit Fäden verbunden sind, ansonsten keinerlei Beschichtung auf dem Rücken haben. Bedeutet, dass ich an Gehäuse-Kanten, insbesondere bei schleifenden Schnitten, absolut keine Stossfuge sehe. Wenn ich jetzt Vliess nur mit geringem Druck verpresse - sehe ich es in den Stossfugen (z.B. bei stumpfen Winkeln wie an Fasen), oder verschwindet es vollständig im Hintergrund?
                    • 28739
                    Vermutlich sieht man das nicht. Probieren.
                      • 1224
                      Werde ich dann machen Fotos werden aber noch ne ganze Weile dauern...
                      Merci
                        • 28739
                        Also Resopal auf Holz (mit Pattex) ging wunderbar bei mir und hält seit 10 Jahren auf der Badezimmertür und der Zarge.
                        Jetzt nach etwa 20 Jahren hatte sich das Resopal gelöst, also abgezogen und neu mit Pattex furniert, ging problemlos, allerdings haben die weißen Mäuse etwas irritiert...
                          • 3697
                          Ich hatte mal, allerdings für Kunstleder, Pattex Sprühkleber benutzt. PATTEX Sprühkleber Power Spray permanent
                            • 28739
                            Teuer und man sieht noch mehr weiße Mäuse.
                            Für die Tür brauchte ich 750 mL, also eine ganze Dose.
