Boxen aktivieren mit Aktivmodulen (Hypex, Monacor usw.)
  • chefffe
    • 26.12.2007
    • 358
    #61
    Ich kriege keinen Ton aus dem Verstärker. Egal was ich einstelle
    • Dirk_S
      • 08.09.2003
      • 156
      #62
      Zitat von „Q“
      experimentiere gerade mit dem Hypex Filter Designer 4.71.
      Weiß jemand wie ich das Korrekturfile für´s Mikrofon geladen bekomme? Irgendetwas muß man wohl an der Datei ändern damit er sie nutzen kann. Einfaches umbenennen in .txt klappt nicht.
      lese das gerade erst und dabei kommt eine Frage auf :
      - kann der Hypex Filter Designer auch messen, ich dachte eher nicht ?
      - da hätte ich dann eher vermutet da ein Mic Korrektur File bei der Messung
      sinnvoll eingesetzt wird und nicht nachher bei der DSP Programmierung ?
      Oder verstehe ich da was falsch ?
      Dirk
        • 2335
        #63
        Doch der kann messen, ich hab aber immer REW zum messen genutzt.
        • „Q“
          • 16.07.2017
          • 861
          #64
          Wenn das Mikrofon schon reagiert, bist Du ja schon ein bisschen weitergekommen. Gehe davon aus, den Lautstärkeregler im HFD hast Du etwas aufgedreht und im Main Screen ist das Mute Häkchen vorsichtshalber nicht gesetzt. Nee das wäre zu einfach.
          Mit Input/Output im ASIO Menü musste ich auch erstmal probieren bis es funktionierte.
          Das der Sweep über USB kommt wüsste ich jetzt nicht. Bei meinen Modulen (keine FA‘s) ist es nur so das ich keinen Ton über die Module bekomme solange der Filter Designer offen ist.
          • „Q“
            • 16.07.2017
            • 861
            #65
            Hypex FA122 FA252...
            war lange nicht mehr hier und kram den Thread hier mal aus.
            Was denkt ihr welches Aktivmodul für folgende Lautsprecher ausreichend wäre? Also erstmal nur jeweils auf ein einzelnes Chassis bezogen.
            1x AL170 -> FA123 (125W an 4ohm) = einen Kanal davon
            oder lieber doch gleich...
            1x AL170 -> FA253 (250W an 4ohm) = einen Kanal davon
            Der AL170 bräuchte dabei keinen Tiefbass machen.
            Das ganze mal für einen TIW250XS zusammen gedacht:
            FA 122 in BTL (wären dann 250W an 4ohm)
            FA 252 in BTL (wären dann 500W an 4ohm)
            Die angegebe Leistung der Module bezieht sich ja immer auf 4ohm. So das dann bei den 8ohm Chassis ja etwa 50-60% der angegeben Leistung verfügbar wäre. Daher die Frage ob nicht die kleinen Module völlig ausreichend sind, oder man doch zugunsten Reserven lieber eine Nummer größer nehmen sollte? Kostet ja auch einiges mehr. Wobei beim TIW250XS es sicher nicht schaden könnte mehr Leistung zur verfügung zu haben.
            Was denkt ihr?
              • 28951
              #66
              Das 123 reicht, denn hier
              DXT-Wave-Fusion | vollaktiv mit Hypex FusionAmp FA123 | Bestückt mit Seas DXT 27TBCD/GB, 2x Wavecor WF152BD14 und 2x Wavecor WF182BD18
              reicht das anscheinend auch
              • „Q“
                • 16.07.2017
                • 861
                #67
                danke Dir
                und beim TIW250XS dann das 122 auf BTL geschaltet wäre ja dann passend?
                  • 28951
                  #68
                  Was ist BTL?
                  • „Q“
                    • 16.07.2017
                    • 861
                    #69
                    Zitat von walwal
                    Was ist BTL?
                    huch? Walwal jetzt bin ich überrascht
                    Bridge Tied Load (BTL)
                    For BTL, the second channel needs to be inverted by setting the Bridged configuration option in HFD. Connect the woofer between red (+) and blue (-).
                    Also beide Kanäle gebrückt
                      • 28951
                      #70
                      Aha, ja.
                        • 3736
                        #71
                        BTL könnte ja auch Bundeswehr Tief-Lader heißen
                        Ich hätte das jetzt auch nicht gewußt, das man damit eine Brückenschaltung meint. An meinem Verstärker steht BRIDGE
                        • „Q“
                          • 16.07.2017
                          • 861
                          #72
                          ok das mit der Bundeswehr hätt ich jetzt nicht gewusst
                          Hier steht nochwas dazu:
                          Keine Ahnung ob es eine neumodische Bezeichnung dafür ist. Bei der Yamaha MX-A 5200 oder dem Luxman M200 wird es so genannt. An diversen günstigen Class D Teilen ist mir das inzwischen auch so aufgefallen.
                            • 28951
                            #73
                            Das geschieht bei unnötigem Gebrauch von Anglizismen.
                            "...So lange wir uns einig sind, was mit einem Wort gemeint ist, ist es mir relativ egal, wie wir das Kind nennen. Aber die Anglizeritis stört oder verhindert oft das Verstehen. Sie ist Sprachbarriere. Und Sprachbarrieren sollten nur dann eingesetzt werden, wenn man Barrieren bauen möchte, also wenn man nur von Auserwählten verstanden werden möchte. Ansonsten nicht...."
                            Wann sind Anglizismen eingentlich sinnvoll? Wann sind sie Bullshit-Bingo? Und wieso gibt es so viele in der deutschen Sprache? Ein Überblick.
                            • „Q“
                              • 16.07.2017
                              • 861
                              #74
                              ja stimmt schon, ich dachte es wär nen bekannter Begriff. Gerade hier unter Profis so war die Annahme, wäre es bekannt. Und ich hab‘s einfach aus der Anleitung übernommen. Dachte das heißt immer so. Ist ja nicht schlimm. Hab‘s gerade mal per Goggle übersetzt.
                              BTL = Bridge-tied load = Brückengebundene Last
                              Was dann ja gebrückt heißt. So ist jetzt alles klar.
                              So, da niemand wohl Einwende dazu hatte das ein TIW250XS an einem „gebrücktem“ FA122 angeklemmt werden kann, könnt man das so machen und die Leistung wird wohl passen.
                                • 28951
                                #75
                                Der Standardbegriff ist "gebrückt" oder "Brückenschaltung" aber so schlimm war das nicht mit BTL.
                                Viel schlimmer ist upgedatet oder ich habe mich committed....
