Lautsprecherterminals
  • Alex84
    • 28.11.2016
    • 64
    Hi zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einem Lautsprecherterminal-Paar welche etwas hochwertiger als die Standardversion von Visaton ist. Das "High End"-Terminal von Visaton finde ich optisch schön aber viel zu teuer.
    Habt ihr da noch eine Alternative für mich? Irgendwie finde ich nix vernünftiges.
    Plane eine Visaton Bijou im USM Haller Gehäuse (quasi Nachbau von Progressive Audio Extreme 1 Edition)
    Alex
    Wie wäre es damit?
    https://ehighend.de/shop/stecker-pol...s-c-22_25.html
    • Alex84
      • 28.11.2016
      • 64
      cool, danke
      Zitat von nlcarbon
      • Der_Axel
        • 30.04.2003
        • 607
        Hallo Alex,
        das allerbeste Terminal, das ich Dir empfehlen möchte ist gar keines.
        Als Selbstbauer sollte es kein Problem sein, die Frequenzweiche direkt
        mit einem ordentlichen Kabel sauber zu verlöten und das genau so lange
        zu machen, dass es bis zu der Endstufe reichet.
        Das Kabel führst Du dann abgedichtet aus der Box und bis zur Endstufe.
        So hast Du zwei Lötstellen und ein teures Terminal gespart.
        Der_Axel
          • 3204
          Moin Axel,
          ja der Vorschlag ist gut oder eben Neutrik.....auf jeden Fall besser als diese dusseligen Schraub-/Klemmterminals.
            • 3848
            Ich würde auch Neutrik, bzw. Speakon empfehlen, sieht zumindestens professionell aus, und ist es auch. https://www.neutrik.de/de-de/neutrik...steckverbinder
            Es gibt auch Versionen, wo man mehrere Leitungen anschließen kann, falls man diese z.b. zu getrennten Verstärkern führen will.
              • 11233
              ich persönlich benutze in der Regel diese hier:
              entweder geht man dann mit sowas rein:
              oder
              oder eben direkt mit den Kabelenden.
              Die Monacorklemmen haben einen Vorteil, es ist lediglich ein kleines Loch zu bohren.
              • zymorg
                • 30.05.2017
                • 365
                Wenn Funktion vor Design geht, dann Speakon. Sind robust, kurzschlusssicher, praktisch, haben eine Zugentlastung, man kann robuste Leistungen verwenden. Als Terminal z.B. das hier:
                https://www.conrad.de/de/p/monacor-i...804250563.html
                Aber die Stecker sind sehr groß und klobig und sehen nicht so Gold-High-End aus.
                www.geringeneer.de
                • Eddie
                  • 25.06.2011
                  • 524
                  https://www.voelkner.de/products/782...270G-1St..html
                  Danke, die habe ich in meinen Pyramiden verbaut und schon ewig wieder gesucht.
                  Eddie
