Die Mutter aller Weichen
  • Boxenjockel
    • 21.12.2012
    • 185
    MW Großsender Wilsdruff
    Zitat von zymorg
    Läuft der Sender noch und kann ich den besichtigen? Ich liebe sowas
    Ja, hallo zymorg !
    Leider wurde das Areal an privat verkauft, somit ist ein Zutritt nicht möglich. Antenne & Abstimmhaus gehören noch Media Broadcast. Der 20 kW Reservesender ist sogar noch betriebsbereit, aber die Röhren sind längst kalt... Ok., wir sind ja hier beim Lautsprecherforum, deshalb: https://www.funkturm-wilsdruff.de/ und https://www.youtube.com/watch?v=hgP5wZtHlG0
    Freundliche Grüße aus Sachsen !
    • kboe
      • 28.09.2003
      • 1913
      Ein ähnliches Schicksal hat wohl auch der Bisamberg erlitten, in dessen Nähe ich wohne....
      kboe
        • 5969
        Letztens habe ich gebrauchte Weichen gekauft.
        Habe nicht schlecht gestaunt, als ich das Paket geöffnet habe.
        Ja, das kleine grüne rechts ist ein Mox von Visaton
        Die große Spule ist eine 8,2 mH.
          • 3736
          Biologisch abbaubare Weiche, zumindestens teilweise
          Aber die Bauteile selber sehen doch recht gut aus.
            • 5969
            Total übertrieben ausgelegt. Die Spulen sind fast widerstandslos, die Folienkondensatoren bis 800 V und 2 % Toleranz. Da wollte es einer richtig machen oder für immer. (Hat der Box offensichtlich nichts genutzt ODER aktiviert)
            In einen kleinen Lautsprecher kann man sowas nicht montieren.
              manche meinen je grösser die spule desto besser klingt die box
              IRRTUM !!
              die R-werte müssen eingehaltet bleiben sonst in die tonal-balance verfälscht
                • 2471
                Serienspule vor dem Bass mit "0 Ohm" und entsprechend passende Abstimmung bei BR ist mit Sicherheit nicht verkehrt!
                  • 3736
                  Ich habe vor einem Tieftöner, zumindestens wenn er recht hoch belastbar ist, auch lieber eine niederohmige Spule, und eine dickere Drahtstärke.
                    • 3736
                    Wie groß sind den die Spulen von den Maßen, oder wie groß ist der grüne Mox eigentlich als Vergleich ? 800 Volt ist ja wirklich etwas heftig, aber es wird wohl auch nicht schaden
                      • 28957
                      Solche Teile schaden nur dem Kontostand. Ich hatte ja auch mal Kupferbandspulen in der Concorde. Bei der Aktivierung konnte ich sie ohne finanziellen Verlust verkaufen.
                      Alpha-Core (USA) Folien-Luftspule O,30 Ohm, 57 Euro
                      2,2 kg, Durchmesser 10 cm.
                      Zuletzt geändert von walwal; 14.11.2019, 15:17.
                        • 5969
                        So ein 10 Watt Mox hat ungefähr 9 mm Durchmesser und ist ohne Drähte 50 mm lang.
                        Das war nur Beifang und die haben erstaunlicherweise gar nicht so viel gekostet. Der eigentliche Grund bei dem Mann zu kaufen war natürlich ein (mMn inzwischen seltenes) Visaton Chassis.
                          • 28957
                          Ich hatte mir keine Sorgen um dein Konto gemacht, eher die Leiute, die so etwas neu kaufen, weil es Haiänd ist.
                            • 3736
                            It took two tries over the course of two days to find a seat, but on Sunday afternoon, I finally squeezed into the room shared by EAR and PranaFidelity. The wait was worth it. After the overplayed “These Bones Will Rise Again” from a CD of the Fairfield Four—a recording whose limited octave compass established the beauty of the system’s midrange—EAR’s Dan Meinwald took over and it was on to “Stratusphunk” from an LP of the George Russell Sextet. The bass line was excellent—absolutely firm—and the balance between highs and lows ideal.
                            Man bestaune die massiven "Überspielkabel" und (oder) Stromkabel) beim Plattenspieler und dem Tapedeck" ? Mutter aller Kabel?
                            • Whoofmax
                              • 16.01.2008
                              • 992
                              Ist doch glasklar, damit der Srom in Ideallinie fließen kann, nicht das man die Impulse noch mit Bremsscheiben ausstatten muss...
                              2 legit 2 quit
                                • 5691
                                Wow. ... und dann hängt davor so ein lächerlicher Röhrenamp.
                                Ich glaube, nicht mal so ein Verstärker (20 kW Leistung gebrückt) braucht so ein Kabel.
