Akustik Decke
  • Scrat
    • 14.05.2004
    • 39
    Akustik Decke
    Hallo alle zusammen,
    Ich hab mir seit einigen Tagn überlegt wie ich bei mir im Geschäftam die Raumakustik positiv zu verändern.
    Vor allem der Hochton kommt teilweise ziemlich hallig und scharf rüber und da ich meine Anlage im Moment im Geschäftsraum aufgebaut habe und dort höre, ist es ziemlich störend nach jeder Hörsession mal 2 Stunden Pause einzulegen weil ich das Gefühl habe mir würde jemand mit Nadeln auf dem Trommelfell rumpicken.+
    Der Raum ist ziemlich gross (ca. 13x13x3 Meter) mit ca. 28qm Auslagenfläche an der Rückseite des Hörplatzes, welche aus Doppelwandigen Kunststoff besteht.
    Allerdings ist die Decke abgehängt ( ca. 1 M ).
    Sie besteht aus quaderförmig, einzeln eingelegten 50x50cm Rigips Platten.
    Hatt von euch jemand ne Idee wie ich die Decke vielleicht Akustisch umbauen könnte?? Vielleicht jedes zweite Quadrat rausnehmen und durch irrgendein anderes quadratisch zugeschnittenes Material ersetzen??
    mfG: Scrat
    • 5437
    Kennst du den Typ der verbauten Platten?
    • Scrat
      • 14.05.2004
      • 39
      Nein keine Ahnung . Sind unten weiss strukturiert und ca. 1.5cm stark. ( Aber das sind ja fast alle)
      Die Dinger wurden vor ca. 10 Jahren angebracht.
      • Merlin
        • 30.11.2002
        • 837
        Such mal im Forum ob du die Akustikdecke von woody noch findest. Er hatte mal einige Fotos vom Aufbau und auch Erfahrungswerte vom Ergebnis der Akustikdecke gepostet.
        • woody
          • 18.06.2001
          • 651
          Das passt doch nicht. Scrat braucht gelochte 50x50cm Deckenelemente. Die gibt es z. Bsp. von Knauf. Da mal auf der Homepage umsehen. Die Wände könnten auch reflektieren...
          Gruss Norbert
            • 5437
            Naja, wenn da schon ein Rigipssystem an der Decke hängt, wären vielleicht Rigipsplatten nicht ganz verkehrt.
            Ich hab’ sowas noch nie aufgehängt, daher weiß ich jetzt nicht, wie die Platten befestigt werden.
            Da gehören welche rein, die bei höheren Frequenzen gut schlucken.
            Wenn man wüßte, wie gut die jetzigen schlucken, wäre das wahrscheinlich recht einfach.
            Auf deren Seite gibt es ja einen Raumakustikrechner. Mal rumspielen …
            EDIT: Glump.
            Die jetzigen Platten haben keine Löcher, oder?
            Zuletzt geändert von Mr.E; 04.03.2006, 19:43.
            • Scrat
              • 14.05.2004
              • 39
              Nein, haben keine durchgehenden Löcher.
              Ich werd mal ein-zwei Fotos vom Hängesystem und den Platten reinstellen.
                • 29056
                Man könnte Basotect-Platten zuschneiden und ein Drittel der Decke damit auslegen, alte Platten raus, etwa 1/3 ?
                  • 5437
                  Wie sind eigentlich solche Rigipsplatten beschaffen?
                  Ist Rigips selbst auch ein Material?
                  Oder sind die aus GK?
                  Je nach dem, was hinter den Platten ist, könnte man auch einfach einige rausnehmen und durch Rahmen mit schalldurchlässigem Stoff ersetzen. Oder Gitter mit Dämmstoffhinterlegung.
                  • ente
                    • 02.02.2004
                    • 564
                    Hi Scrat,
                    google mal nach "Schulraumakustik".
                    Bei deiner Raumgröße (ca. 500 m^3) triff das schon in etwa.
                    Hier ein Beispiel von euren Schweizer Freunden: http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/16320/---/l=1
                    oder hier: http://www.laermberatung-wittstock.d...umakustik1.pdf
                    Wenn du die Möglichkeit hast, bitte die Nachhallzeit messen und die Ergebnisse hier zeigen.
                    Näheres bei Pico & Theo
                    Heinrich
