Idealraum zum Abstimmen
  • pm2
    pm2
    • 28.09.2005
    • 2
    Wie ein idealer Raum aussieht in dem Lautsprecher gemessen
    werden wissen wir! (akustisch tod)
    Wie sieht jedoch ein idealer Raum zum Abstimmen
    von Lautsprechern aus?Wo stimmen die Profis ab?
    -Messraum (akustisch tod)??
    -oder Raum in Idealmassen z.B. 1-1.4-1.9
    und Verteilung von Absorbern/Diffisoren
    zur Vermeidung von Erstreflektionen
    bzw. für ein diffuses Klangbild???
    - oder Raum im Live End-Dead End(LEDE) Prinzip
    Also vorne ist ca. 1/4 des Raumes akustisch tod
    (da wo die Lautsprecher stehen)
    und alle Erstreflektionen werden per Schräge Wände/Decke
    um die Hörperson an die hintere Wand "umgeleitet"
    (Reflection Free Zone RFZ)
    um von dort aus per Diffusor zeitlich verzögert und diffus
    zurück in den Raum zu gelangen.
    In vielen Studios ist dieses Prinzip verbreitet,
    wobei vorne nicht todgedämmt ist sondern
    die Lautsprecher in die Wand eingebaut sind
    Freue mich über jede Antwort
    was meinst du denn mit Abstimmen?
    Wenn eine Box gute Meßwerte bringt (dazu braucht man dank MLS-Signalen nichtmehr unbedingt einen toten Raum, es reicht auch ein recht großer....) dann kann man sie in einem beliebigen Raum hören. Das tolle ist doch gerade, dass man die Feinabstimmung an jeden Raum und an jeden Geschmack anpassen kann.
    Ansonsten gelten die üblichen Bedingungen für gute Hörräume: Parallele Wände vermeiden, geringe Nachhallzeit, ausgewogenes Verhältnis zwischen Diffussion und Reflexion, frühe Reflexionen unterdrücken...
    Wenn man dann noch in der Nähe des Hallradius' oder darin hört, ist der Raum nichtmehr gar so kritisch.
    gruß, farad
    • Ollie
      • 26.11.2002
      • 563
      Ist keine Eigenheit der MLS. Wichtig ist, dass das Signal gefenstert wird. MLS's Vorteile liegen woanders.
      Cheers,
      Ollie
      • pm2
        pm2
        • 28.09.2005
        • 2
        Mit abstimmen meine ich weniger messen sondern
        die Feinabstimmung per Gehör.
        Und ich meine speziell den Raum den Lautsprecherentwickler
        (z.B. Visaton und andere) für die Feinabstimmung benutzen.
        Eine Box die in solch einem Raum klingt soll ja in möglichst
        viellen oder im idealfall allen anderen Räumen ähnlich gut
        klingen.
        Also nochmal
        Feinabstimmung im toten Messraum?(denke nein)
        Feinabstimmung bei Wandeinbau?(denke nein da Basserhöhung)
        bleiben noch rechteckiger Raum (lässt sich gut berechnen)
        oder Raum mit reflektionfreier Zone (schräge Wände/Decke)
        und genau da ist der Punkt was mache ich mit der Front
        (der Raumteil neben/über/hinter den Lautsprechern)
        wenn ich die Lautsprecher nicht in die Wand einbaue.
        Bliebe ja das Totdämmen dieser Front.???
