Dolby Atmos und Front High
Hallo alle zusammen, ich brauche mal wieder eure Hilfe und euren Rat bitte, die Dolby Vorgaben sagen, dass wenn man 4 Decken Atmos Lautsprecher hat, dass man zwischen diesen 4 sitzen sollte in der gleichen Achse wie die frontlautsprecher, und 45 Grad zum hörplatz gewinkelt sein sollen, nun ist das aber nicht bei jedem möglich weil das vielleicht eine Mietwohnung ist, und fast jeder das Sofa oder die Couch direkt an der Wand hat, also funktioniert das mit diesem dolby-vorgaben erstmal nicht, laut Dolby kann man aber auch nur zwei Decken Atmos Lautsprecher haben, die sollten etwas vor einem sein und 80 Grad zu einem gewinkelt sein, also ist das Problem auch schon mal gelöst, nun frage ich mich.... Gilt das auch wenn man zusätzlich zu diesen zwei Atmos deckenlautsprecher, sein Setup mit 2 Front High Lautsprecher erweitern will ? Um ein wenig mehr Räumlichkeit zu erreichen... Wisst ihr mehr, eure Erfahrungen interessieren mich? Also ob man wieder zwischen den 4 sitzen muss? Bei 4 Decken Lautsprecher ist das die Dolby Vorgabe, in diesem Szenario sind es aber nur 2 decken Lautsprecher und zusätzlich 2 Front High, danke für eure Hilfe und Zeit und eure Anregungen. MfGStichworte: -
