Quadratischer Raum mit Problemen
  • BlueFlame
    • 21.01.2002
    • 453
    mir fällt gerade kein besseres Topic ein.
    Also hier die Facts.
    Ich hab einen Raum, der ist 5,5 auf 4,5 m.
    Sehr ungeschickt schonmal.
    Auf der Stirnseite (4,5m) steht mittig das Sofa
    als Hörplatz.
    Ungefähr in der Mitte des Raumes (also
    entlang der 5,5m etwa bei 3m) stehen die
    LS. ~70cm von der Wand weg.
    Durch den großen Abstand zur Rückwand (4,5m
    gegenüber Hörplatz) bekomme ich eine schöne breite und tiefe Bühnenstaffelung, was mir sehr gut gefällt.
    Abgesehen davon kann ich die LS net weiter vom Hörplatz
    stellen, weil da Schränke, Türen, Esstische etc. sind.
    So jetzt zu der Frage:
    Ich hab ja schon das Unglück, daß der Raum fast quadratisch
    ist.
    Seh ich das richtig, daß durch die mittige Anordnung der LS
    (also mittig auf der 5,5m Länge) die Mode noch besser angeregt
    wird, als wenn die LS irgendwo bei 1/3 Länge stünden... ???
    So eine Raummode hat ja einen "Berg" in der Mitte und an den
    Wänden einen Knoten.
    Wird die Mode am Knoten angeregt oder am Berg ?
    Wo müsste dann ein HHR hin ? Berg oder Knoten ?
    Wie schauts dann eigentlich bei 'nem Quadratischen Raum aus ?
    Weil ja der Länge nach ein Berg wäre, aber der Breite nach
    ein Knoten...Gibts dann einen Berg genau in der Mitte ?
    Und weiter möcht ich jetzt noch einen Subwoofer dazustellen.
    Ich hab im Endeffekt zwei Möglichkeiten.
    Zweimal 8" Closed. Z.B. direkt neben die Chassis.
    Oder einen 15" DiPol.
    Der wäre bestimmt net verkehrt, weil es eine Mietwohnung ist,
    und zwar genau in der Mitte von allen Parteien. 1.Stock Mitte.
    Und die Wände net allzu dick sind.
    Oder könnte man mit zwei einzelnen Subwoofern geschickter
    die Raummoden ausblenden ?
    Sorry fürs wirre und viele schreiben.
    BlueFlame
  • bili
    • 04.01.2005
    • 1019
    LOL ja ziemlich wirr, vor allem das mit den Bergen und Tälern (oder Knoten???...egal *fg*) klingt recht lustig.....
    Aber zum Problem:
    Das ist schon mal erstens, dass ich in deiner Schilderrung keins erkennen kann? Was genau ist das Problem? Räumlichkeit ist ja ok, schreibst du. Bist du mit der Basswiedergabe nicht zufrieden??
    Schreib mal, was genau dich stört....
    Wenn alles ok ist, dann verfahre nach der Devise: Never Change a Running System!!!! :-)
    So und nun mal allgemein zu den Knoten und Bergen....
    Allgemein hast du recht, an den Wänden entsteht in einem Raum ein Druckmaximum und in der Mitte zwischen zwei wänden ein Druckminimum (auch als Schallschnelle bezeichnet.)
    In 3 dimensionalen Räumen enstehet daurch ein Gitter mit lauter Druckmaxima und Schallschnellen. Um möglichst wenig Raum resonanzen anzuregen, empfiehlt es sich, die LS immer in der Nähe einer Schallschnelle aufzustellen.
    Aber das ist eigentlich auch zu stark verallgemeinert, weil gerade durch das anregen einer bestimmten resonanz sich eine andere, welche viel störrender ist auslöschen kann....
    Ich hab den Mist studiert, und ich fange lieber an zu rücken und zu schieben, bevor ich was ausrechne, das ist nämlich pure zeitverschwendung *g*
    Aber zu den Subs: Mit zwei einzelnen fährst du immer besser als mit nur einem Sub!
    Sebastian
    • Round1
      • 18.04.2001
      • 84
      Moin,
      ich hatte doch den Link zu Picos Berichten eingestellt. Vielleicht hilft Dir das weiter. Er beschreibt schön ausführlich wie er einen Raum flott gekriegt hat.
      Ich würde auch bei Fragen eine möglichst genaue Zeichnung des Raumes mit hinein stellen. Ich habe das hier so gelöst, als ich im Audiotreff dazu fragen hatte.
      Ein Bild sagt häufig mehr als viele Beschreibungen.
      Gruß AS 8-)
      • BlueFlame
        • 21.01.2002
        • 453
        Aso ja ähm, also....
        Ja, ich habe eine fiese Resonanz im Bassbereich.
        Leider hab ich gerade sehr wenig Zeit, sonst hätte
        ich mein DLSA mal ausprobiert und gemessen.
        Und die Frage(n) war.
        Zwei Subs closed (kann man besser positionieren)
        Oder
        Ein Sub dipol (regt die Raummoden weniger an)
        Außerdem ob durch das Aufstellen der LS
        in der Nähe der Raummitte eben diese Raummode
        stärker angeregt wird, als eine wandnähere Aufstellung.
        In der Regel werden LS vor eine Wand mit gebührlichem
        Abstand (~1m) aufgestellt.
        Bei mir stehen die Teile halt genau in der Mitte vom Raum.
        70cm von den Seitenwänden weg...
        Viel verrücken werde ich nicht können. Habe aber mal mit
        dem online tool von hunecke etwas gespielt...
        Da fehlt mir aber noch ein wenig die Erfahrung um da ein
        qualitatives Ergebnis rauszuextrahieren...
        BlueFlame
        PS: Hab die geposteten Artikel von Dir durchgelesen, waren
        schon recht aufschlußreich...
        • Round1
          • 18.04.2001
          • 84
          Moin,
          Versuche doch mal bitte Deine Raum mit Einrichtung einzustellen. Dann zeigt sich auch, für andere, was man verschieben kann, und was nicht. Im Moment weiß ich gar nicht wo Du sitzt etc. Da würde ich Beispielsweise etwas ändern.
          Bestes Beispiel für Dein Problem ist der Laden von Udo Wohlgemut (ehemaliger Klang und Ton Mitarbeiter, http://www.acoustic-design-online.de/ ) hat auch einen Raum, der recht quadratisch ist (Natürlich spielt die Einrichtung auch eine große Rolle). Er hat mich aber darauf hingewiesen, das ich je nach Basswunsch mich nur etwas mehr gerade, nach hinten oder vorne setzen sollte. Damit könne ich mir meinen Bass aussuchen . Also diese Änderungen im Bereich von ungefähr 70cm waren hörbar.
          Bei Udo hat man recht mittig, etwa 2m von der Rückwand entfernt gesessen. Daher nun mein Vorschlag, stell doch bitte mal ein Bild rein.
          Gruß AS 8-)
