1. Oberhalb der Schroeder-Frequenz (normal so ca. 200 Hz) gibt es so viele dicht beieinander liegende Raumresonanzen, dass man von einer insgesamt diffusen Schallverteilung im Raum ausgehen kann.
2. Unterhalb dieser Frequenz, bis herab zu niedrigsten Raumresonanz f = 2*c/Länge sind stehende Wellen im Raum der dominierende Effekt.
So, und nochmal darunter müsste 3. der Bereich kommen, wo das Modell "undichte Druckkammer" gilt, oder? Gibts dazu brauchbare Berechnungsmethoden?
Ich kenne nur ein paar Diagramme wie "im typischen Wohnraum bewirkt die Raumantwort 12 dB/Okt. Bassanstieg".
Zum Beispiel, in meinem Raum ist die unterste Resonanz bei 27 Hz. Berechne ich nach den Formeln einer ungehinderten Wellenausbreitung, und parallel das Druckkammermodell, so treffen sich die Vorhersagen bei 17 Hz. Kann man sagen, unter 27 Hz breitet sich zwar eine Welle aus, die sich nur nicht mehr als stehende Welle ausbilden kann? Bis herunter zu 17 Hz, wo der Schalldruckanstieg nach Druckkammermodell bessere Vorhersagen erlaubt? Oder beginnt der Anstieg schon gleich unter den 27 Hz, ohne die Senke bis herab auf 17 Hz??
