Bassfänger
  • Camel-Twin
    • 28.10.2003
    • 22
    Bassfänger
    Hallo Leute
    Wollte hier eine, fasst sofortverbessernde Raumtuningmassnahme zum besten geben.
    In der neuen Dachgeschoß-Wohnung konnte ich es kaum erwarten meine neuen alten geschenkten Jbl-Boxen zu hören.
    Rumpel
    Ich hätte ja nie gedacht das LS soo basslastig sein können.
    Na gut nen geschenkten Gaul....
    Nachdem ich die LS-Weiche modifiziert habe.
    15 Ohm Widerstand aus dem Mitteltonbereich entfernt habe(im Internet nachgeschlagen ) war die Sprache der Nachrichtensprecher verständlicher.
    Es hörte sich vorher an als wenn sie in ein großes Aquarium sprachen.
    Jetzt hörte es sich schon fast ganz gut an.Nur wenn ich den Regler ein wenig aufgedreht habe war es immer noch zu basslastig.Ich saß irgendwie immer im Schlagzeug.
    Da das Dachgeschoß zum größten Teil aus Rigips besteht und schräge Wände hat, habe ich nicht an stehende Wellen geglaubt.
    Aber wozu habe ich nen db-Messer noch aus alten Boxenbau-Tagen.
    Also Sinusse erstellt auf Cd gebrannt und dann gemessen.
    Die Boxen im Nahfeld gemessen-von 30 bis 100 Hz fast perfekt linear!
    Dann am Hörplatz gemessen. Unglaublich das erfüllt keine Din.
    Bei 50 Hz ein Peak von 8 db!Habe auch den Akustik-Messer von Strassacker konsultiert.
    Ergebnis:Stehende Wellen bei 46 Hz,49 Hz,52 Hz.
    Habe mir dann eine neue Cd gebrannt diesmal in 1 Hz Schritte.
    Genauer gesagt von 20-100 Hz a 10 Sekunden..
    Diesmal konnte ich die Drööhnfrequenzen genauer analysieren.
    Bei 50 Hz war das Dröhnen am lautesten.. am Hörplatz.
    Bei diesen Schmalbandigen Dröhnfrequenzen war meiner Ansicht nach eine Helmholtzfalle am wirkungsvollsten.
    Nur wohin mit dem Ding, wie groß, wieviel Löcher??
    Das wohin war schnell geklärt ....Dröhnen lassen und den Kopf überall hinhalten.(hoffentlich hat mich keiner gesehen )
    Hinter dem Hörplatz in Bodennähe bullerte es am meisten.
    Das war genau der Platz wo ein Heizungradiator in der Abseite vorgebaut ist.Ha genau vorgebaut..
    Und zwar vor einem Kasten mit ca. 145 Litern Volumen.
    Von jetzt an nahm das alles praktische Formen an.Flugs die Bassfalle errechnet (es gibt dafür Gottlob Computerprogramme).
    4 Löcher von 75mm Ducrchmesser in den Kasten gebohrt.
    Und nichts.
    Es funktionierte nicht.
    Nach längerer Denkpause kam ich Trottel mal auf die Idee mit der Taschenlampe in den blöden Kasten zu Leuchten.
    Dort waren die Reste von Steinwolle des ganzen Dachgeschoß untergebracht.(habe ich selbst gemacht)
    Kann dazu nur sagen wer schon mal 200 Liter gepresste Steinwolle aus 75mm Löcher herrausgepflückt hat weiß was das für eine Schweinerei ist!
    Nachdem ich ausgiebig geduscht hatte ging's ans Probehören.
    Basslastige Disk in den Player und los...
    Aua...der Bass ist weg.!
    Aber was ist das? Auf einmal waren da Sachen die vorher nicht da waren.Hä?
    Klare Höhen, seidige Mitten, klare Stimmen.....
    Ja und der Bass, der war auch noch da, allerdings nur dort wo er hingehört.Das Schlagzeug spielte weiter hinten und Stimmen waren da wo sie hingehörten und nicht obendraufgesetzt.
    Übrigens der Kasten resoniert genau bei 50 Hz.
    Laut meinem db-Messer schluckt er in 20 cm Abstand 7 db!
    Muß jetzt nur noch die Löcher irgendwie verstecken, sieht schon ein wenig komisch aus.
    Ciao Peter
  • Liberation
    • 17.11.2003
    • 153
    Super?!
    eine Lösung für mich.
    Ich habe so ungefähr das selbe Problem wie Du.
    Drönen bei bestimmten Frequenzen.
    Eine grosse Verkleidung von wasserrohren habe ich auch.
    Bild:
    links an der Wand.
    sind sicher auch so um die 150 Liter oder mehr die hohlraum sind!
    Die genaue Drönfrequenz kann ich durch Probehören mit selbsterstellen Sinustönen herrausfinden.
    Wie errechne ich die Löcher?? und wohin mache ich die am besten?
    Zuletzt geändert von Liberation; 25.11.2003, 17:45.
    • Camel-Twin
      • 28.10.2003
      • 22
      Hallo Liberation
      Zum ausrechnen des Resonators habe ich Lasip genommen.
      Es geht aber auch mit jeden Bassreflexboxen-Rechner.
      Alternativ gibt es so etwas auch noch bei Strassacker auf der Homepage.
      http://www.lautsprechershop.de/
      Zu den Löchern, am besten den Kopf hinhalten, denn Ohren lügen nicht. ,dort wo es am lautesten ist sollten auch die Löcher hin.
      Ciao Peter
      • Liberation
        • 17.11.2003
        • 153
        Habe ja wie schon gesagt auch etwas Drönen in meinem Hörraum.
        Extrem ist es bei 36 HZ.
        Ich habe eine Kiste in meinem Raum die die Heizungsrohre verkleidet. Das Volumen beträgt 220Liter.
        Diese habe ich durch 5 Löcher mit je 33cm*cm auf 36Hz abgestimmt, Jedes Loch ist glaube ich knapp 8 cm lang.
        Leider funktioniert das ganze nicht es Dröhnt noch genau so wie vorher.
        Was habe ich falsch gemacht???
        • Camel-Twin
          • 28.10.2003
          • 22
          Sind die 220l real?(ohne Wasser-Rohre)
          Sitzt der Kasten in einer stehenden Welle?(durch abhören feststellbar)
          Ist der Kasten nicht ein wenig zu hoch abgestimmt?
          Wie weit sind die Öffnungen auseinander?
          Soweit fast alles kein problem.
          Nur der Kasten sollte sich in einer stehenden Welle befinden ansonsten hat es kein Zweck!
          Es kann auch ohne weitere Messgeräte der Kasten abgestimmt werden.Es ist nur ein wenig zeitaufwändig.
          Es besteht die Möglichkeit durch verschließen der öffnungen die Resonanzfrequenz herauszufinden.
          Bei meinenem Kasten habe ich es zb. mit einem Buch in der entsprechenden Größe gemacht.
          Es ist durchaus hörbar (falls der Kasten in der richtigen Position ist).
          Falls die Frequenz zu hoch oder zu tief ist, kann mit der Länge des Tunnels "gespielt werden".
          220 liter sind auf jeden Fall zu hören...!Die Öffnungen sollten allerdings im Bereich der stehenden Welle sein!
          Frage"n":
          Wo sind die Löcher?
          Sind die Löcher rund?(6.5cm)
          Aus was für ein Material besteht der Kasten?
          Wie hast Du die Literzahl errechnet?
          Ciao Peter
